Текущее время: 28.09.2025 21:39
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 20:08
Уважаемые форумчане оцените ситуацию!
Обломился болт крепления переднего катализатора (если правильно я его обозвал-устройства между выпускным коллектором и трубой глушителя). Часть болта остался внутри. Будут ли последствия, если ничего не предпринимать? Добраться до остатка болта проблематично и непонятно как его достать?
Expert VW11, QG18DE, 2002 г.
[Изображение
СообщениеДобавлено: 01.09.2009 17:18
Правильный ответ: ничего не делать! Со временем остаток болта сам выворачивается от вибрации и давления газов внутри устройства..
[Изображение
СообщениеДобавлено: 01.09.2009 19:22
Я делал хирургический надрез балгаркой - уха крепления до застрявшего болта(и болт тоде пропиливал до противоположной стенки) ,а потом выбил его, и поставил туда просто болт с гайкой.
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 06:53
Снимай катализатор, керни по центру болт и высверливай сверлом меньшего диаметра.
SALUT-X W11 QG18DE 2001г
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 09:01
Я снимал кат. Брали газовую горелку, нагревали остаток болта пока он красный обливали водой и так 2-3 раза. Потом берешь плоскогубцы и выкручиваешь.
Не уверен, не обгоняй.Avenir PW 11 SR20 CVT 2001
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 19:43
Пробовал специально наточенным сверлом зацепить и вывернуть - не получилось, абразивной шкуркой прижать и вывернуть - не получилось. Два дня поездил и понаблюдал за остатком болта - от вибрации и от давления газов внутри катализатора выкрутился сам, осталось зацепить за появившийся кочик болта и открутить..
[Изображение
