Текущее время: 16.04.2024 10:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 12:36
Незнаю есть ли косяки по этому мотору , но могу сказать что на более менее свежие движки Ниссан я запчастей не привозил , а вот на QR20DE- только за последние 3 месяца -три прокладки ГБЦ . Про мелочь не говорю , может не в двигателе проблема , а в людях !
P.S. Ты я смотрю праведник , не будь так категоричин . Мы живем в такой стране , где нами управляют нелюди ! :shock:
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 13:58
Не имеет значения, кто нами управляет. Начинать любые изменения нужно с себя. Сам делай правильно, остальные подтянутся... Это мой принцип по жизни.
Не всегда получается правильно делать. От ошибок никто не застрахован. Стараюсь признавать и принимать свои ошибки. Исправлять, когда это возможно.
Так с детства воспитали. Поздно уже переучивать, внуки на подходе :)
По железу, любые косяки в людях. Разница в том, когда эти косяки происходят и обнаруживаются. Если косяк на этапе проектирования или производства, обнаруживается в эксплуатации в массовых масштабах. Если обнаруживаются единичные косяки, то это, как правило, косяк именно нарушения эксплуатации.
Система охлаждения QR20 своеобразная. Казалось бы, дополнительный клапан из головки способствует более надежному охлаждению, однако наш народ способен и не такую систему обмануть :)
СообщениеДобавлено: 08.08.2009 19:07
Народ хватит ругаться... может я пролью свет.... Если все шло по пунктам все мигало как надо, но холостые не обучились это еще не факт то что вы сделали что-то не правильно.
В электронном дросселе встроен датчик TPS(датчик положения дроссельной заслонки). Принцип действия основан на перемещении ползунка по сопротивлению. Со временем этот датчик начинает врать, выдавать на десятые доли вольта больше или меньше, а ЭБУ очень чувствителен к этим значениям. Так вот, если этот датчик полурабочий вам хоть на стенде с консультом, хоть на самообучении обороты никак не выставят. С этим столкнулся наш товарищь авенировод Nissan, обороты поднялись и никак не падают ниже 900, при этом машина работает нормально. Т.к. на этих движках в отличие от SR-20,(где датчик можно спокойно поменять открутив 2 болта), датчик приклепан к дросселю, и поменять его отдельно от дросселя не представляется возможным, то диагност на сервисе посоветовал менять весь дроссель, но он стоит новый около 17р. а пока консультом сдвинул немного зажигание чтобы хоть как-то понизить обороты.
Вывод, если все сделали правильно но обороты не пришли в норму, езжайте к грамотным специалистам на диагностику.... или пользуйтесь мультитрониксом и разбирайтесь сами... там не все так сложно....
СообщениеДобавлено: 08.08.2009 19:23
Вот-вот! У мну шло по пунктам, мигало, а обороты так и не встали! Пробовал раз 10! На консульте всё решилось нажатием пары кнопок... Думаете я не хочу, чтобы была возможность обучать вручную? Ибо жаба давит после каждой чистки дросселя отдавать 500р. за 5 минут работы!
СообщениеДобавлено: 08.08.2009 19:41
Romer писал(а):
На сайте Primera Club показана чистка дроссельной заслонки и ее обучение на QR20DE.
http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=16644
Интересно, у нас так же обучается или по другому.
Отпишись! Получилось ли у тебя что-нибудь? А то пропал куда то.
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 16:28
На двиге QR20 норм метод сработал, правда не с первого раза после длительных попыток, главное выдерживать все временные интервалы :)
Веня RW11-001097 QR20 СVT M6, полный привод ХАЧУУУУУУ
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 16:37
Именно! Временные интервалы!
Молоток. :D
Согласись, очень приятно сделать собственноручно то, перед чем многие пасуют! 8-)
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 20:53
У меня мотор конечно не такой, но мыслишкой поделюсь. У меня при горячем запуске идет сильная просадка оборотов, все во впуске мыто, диагностика ошибок не выявила, но опытный диагност сказал что как то вяло крутит стартер. Стали мерять просадку напряжения при старте, намерили 9 вольт. Прочистили силовую и массовую проводку, поставили другой аккумулятор и обороты почти не падают теперь(греб...я Варта 74А/ч). А резюмировал он проблему так: при просадке идет сбой компьютера при каждом пуске. Поэтому перед обучением важно убедиться в выполнении всех необходимых условий, ведь любое может оказаться критичным для обучения вручную, но не критичным для обучения с компьтера.
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 21:06
Современный мотор, с системой автоматизированного управления, весьма не простая штучка. Само собой тонкая настройка его имеет смысл только в случае его полной исправности. А обучение холостым и является одним из этапов тонкой настройки.
Для исправного мотора нет разницы в методе, просто вручную легче легкого допустить ошибку.
Неисправный мотор выкобенивается при любом методе обучения.
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 23:45
Молоток.
Конеш приятна, кода раз 30 пробуешь, а на след утро получается с 3-го рза 8-)
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 04:01
Упорство, достойное уважения! Жму руку. :)
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 04:21
Выб мне подсказали как на моем обучить QG18 . А то обороты стабильно 950 . :?
Обучение КХХ QG-18
Перед выполнением \"обучения КХХ\", удостовертись, что все следующие условия удовлетворены.
\"Обучение КХХ\" будет отменено, если любое из следующих условий будет пропущено:
+Напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе).
+Температура антифриза: 70 - 99°C (158 - 210°F).
+Выключатель PNP: on
+Потребители электричества: off
(кондиционер, фары, стеклоподъемники)
На автомобилях, оборудованных дневными системами освещением, поставить выключатель в 1-ое положение, чтобы были включены только маленькие лампы.
+Двигатель вентилятора: не работает.
+Руль: нейтральный (прямое положение).
+ Скорость автомобиля: полная остановка.
+Трансмиссия: прогрето.
Обучения для моделей с трансмиссией A/T без сканера CONSULT-II:
1. Включить зажигание и ждать по-крайней мере 1 секунду.
2. Выключить зажигание и ждать по-крайней мере 10 секунд.
3. Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры.
4. Проверить, что все пункты перечисленные выше удовлетворены.
5. Выключить зажигание и ждать по крайней мере 9 секунд.
6. Завести двигатель и дать ему поработать в течение по-крайней мере 28 секунд.
7. Разъединить верхний контакт датчика (коричневый цвет), соединить через 5 секунд.
8. Ждать 20 секунд.
9. Удостоверьтесь, что ХХ - в пределах нормы. В противном случае найдите причину
проблемы (см. ниже).
10. Увеличить обороты двигателя в два или три раза. Удостоверьтесь, что обороты и время воспламенения приведенные ниже в пределах нормы.
ХХ АТ: 700 оборотов в минуту (в положении селектора в положении \"P\" или \"N\")
630-650 оборотов в минуту (в положении селектора в положении \"D\" или \"R\")
Nissan Avenir продан
СообщениеДобавлено: 01.01.2011 18:05
Вопрос? А на SR18DE тоже так обучить можно? Авто авенир 95 г.в. акпп. ХХ обороты на прогретом 1200- 1300. Заранее Вам благодарен,жду ответов
Nissan Avenir Salut X, SR18 DE АКПП,95 г.в., Передний привод, Пробег-138 т.км., Литье на 15"
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 02:50
Я пользовался этим методом для обучения своего QR20DE. Главное строго соблюдать тайминги. Получилось с третьей или четвёртой попытки. Обороты ХХ с 1 500 RPM снизились до 750. Причём в книге по QR ни слова про обучение ХХ! Абалдеть просто! Спасибо людям с Primera Club :)
А на моей модификации SR20DE на 10-ке ХХ регулируется винтом байпасного воздушного канала. Не знаю как у других машин, но ниссановские моторы меня вполне устраивают. Один более 200 000 накатал, а там даже ремни и ролики заводские. КуЭР уже 70 000 км. Только фильтр/масло. Ну антифриз там для видимости, хотя и японческий нормальный вообщем. Не ну реально ### движки. Мне продавец так и говорил: Якудза предпочитает ЭсЭр20ДЭТ. Восем лет назад ещё при покупке 10-ки...
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 08:00
Это от года выпуска зависит, они все до 2000 года такие. И у меня на 11ом так-же винтом регулируются холостые.
