Вопрос про систему охлаждения.
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=5305
Страница 1 из 7
Автор:  Romer [ 29.07.2009 20:43 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос про систему охлаждения.
Подъехал "на шашлыки" родственник на Corona Premio. Движок гасить не стал. Машинка работает еле слышно, только примерно раз в 20 минут включается вентилятор. Спросил - это кондиционер. Нет, говорит, охлаждение. Кондиционер отключен.
На Ниссане же вентилятор охлаждения молотит постоянно.
Так должно быть или где-то тут не то?
Автор:  master177 [ 29.07.2009 21:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос про систему охлаждения.
так быть не должно! если кондей выключен
Автор:  Romer [ 29.07.2009 21:49 ]
Вентилятор кондиционера и не крутится.
Я имел в виду вентилятор системы охлаждения.
P.S. Исправил вопрос в начале темы.
Автор:  master177 [ 29.07.2009 21:53 ]
Термостат смотри, или датчик, уровень антифриза
Автор:  charchyard [ 29.07.2009 23:34 ]
Непонятно почему мотор не выключил :?: Бензин халявный, неверна :) Я тоже заметил: на новом авенире вентилятор долго крутит, а на старом W10 поработает-выключится. поработает-выключится... Какой такой датчик антифриза :shock: ... и как его смотреть :roll: и, главное, что толку на термостат смотреть? Я минут 20 смотрел, от этого ничего не изменилось! Поподробнее нельзя ли :roll:
Автор:  master177 [ 29.07.2009 23:55 ]
Про датчик антифриза ты сам придумал, я такого не писал. Ежу понятно имел в виду датчик температуры. Да и термостат проверить тоже много ума не надо....
Автор:  Romer [ 30.07.2009 06:05 ]
Спасибо, будем искать.
Посмотрел тут книжку на W10, там такой случай, действительно неисправность.
Рекомендации смотреть реле и датчик-выключатель.
Заодно и термостат проверю.
P.S. Только х/з где этот датчик находится. Много тут всего под капотом. На "Жигулях" проще было. Еще вторые сутки не прошли, а где стоит карбюратор удалось найти :D
Бум искать.
Автор:  Slai [ 30.07.2009 08:08 ]
Бум искать.
Вот он.
DSC00206.JPG [ 375.88 КБ | Просмотров: 12891 ]
Автор:  MiG [ 30.07.2009 08:56 ]
у меня за все лето вообще ниразу не слышал, чтоб вентилятор сработал.
Толи вообще не работает, толи двиг не прогревается как надо.
Скорее всего второе, т.к. стрелка температуры двигателя в норме. Придется термостат смотреть.
Автор:  vtral [ 30.07.2009 09:25 ]
Толи вообще не работает.
Кондей вруби, сразу вертиляторы врубиться должны, не зависимо от температуры двигателя.
Вообще они работают очень не громко. Из салона можно и не расслышать.
Автор:  vull [ 30.07.2009 12:50 ]
Погоняй движку в холостую на оборотах 1500-2000. Издевательство конечно, но у меня стоит температура включения вентиляторов 105 градусов. На сервисе когда смотрели сказали так и должно быть. А чтобы так разогреть движок надо очень долго его маслать вхолостую.
Автор:  vtral [ 30.07.2009 13:16 ]
Не обязательно так, действительно, издеваться. Достаточно исключить "проветривание" радиатора. Например поставить машинку в тихое, защищенное от ветра местечко, вырубить печку и кондей. И без поднятия оборотов, на холостых 650-700 мотор довольно резво разогревается до заветных градусов. Минут 10, не больше. Ну это летом, само собой.
Автор:  lopuhoff [ 30.07.2009 14:04 ]
Slai писал(а):
Вот он.
Извиняюсь за оффтоп. Slai, а что это за мануал такой, из которого картинка?
Автор:  kayaba [ 30.07.2009 18:09 ]
Эй товарищи, а вы не забыли что у QR движков охлаждение понавороченней тама два термика, для блока и для башни.
Но суть конеч не в этом. Скорее всего датчик включения кирдыкнулся, но это с условием что всё остальное исправно и кондёр выключен. Ващета у нас вентифляторы одни, т.е их два штуки, и оба они длдя всех радиатороФ!
Автор:  vtral [ 30.07.2009 19:57 ]
Уверен, что у QR движков, как и у QG нет датчика включения вентиляторов. Есть датчик температуры. Включением вентиляторов заведует комп. Температура и условия включения многовариантны. Включение зависит не только от температуры...
Нужно уже проверить по названным методиками и отчитаться. Народ волнуется :)
Страница 1 из 7 Часовой пояс: UTC + 4 часа
