Текущее время: 30.09.2025 03:20
 Заголовок сообщения: бензин резерв
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 01:40
Всем привет!Вопрос такой:сколько литров бензина остается в баке Эксперта,после того как загорится лампочка?
Ниссан-Эксперт vw11 2001г
 Заголовок сообщения: Re: бензин резерв
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 04:35
Чтобы знать объем резерва нужно проделать не хитрые манипуляции (на каждом экземпляре это сугубо индивидуально). Ездим до загорания лампы, потом бегом на АЗС и заправляемся до полного бака, теперича вспоминаем школу и занимаемся вычислениями: объем полного бака - литры на АЗС = объем резерва. На моем пепелаце резерв равен около 13 литров.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 08:23
Говорят если только замигала лампочка 80 км, горит лампочка 15 км , но лучше на японце до этого не доводить - насос "крякнет". :!:
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 09:51
я на горящей лампе где 120 -130 км наезжал, а в литрах 12-13 где-то так
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 18:50
По моему компу лампа загорается при 7-8 литрах в баке. Но если активно идти по неровной трассе, то с запаздыванием получается, литров 5 остается.
NISSAN EXPERT, L-G, 2003г
QG18DE, 2WD
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 07:24
Знаю из мануала, что у 4WD Авенира с двигателем SR20DE емкость бака 55 литров, а лампочка загорается при остатке топлива в 10 литров. Неоднократно проверялось и Мультитрониксом и просто заправочным пистолетом. У переднеприводного бак 60 литров, и лампа остатка топлива загорается при 11 литрах.
В ваших моторах, думаю, тоже самое.
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 07:33
я когда менял бензонасос, там стоит реостат, и на на нем можно выставить положение, при котором будет загораться лампа я поставил строго по середине, она регулирует поплавок, то есть если вправо передвинуть, раньше лампа загорается если влево -позже, или наоборот
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 10:16
Я тоже так думал, пока Multitronics не поставил. На 7 литрах остатка загорелась, на 6 заехал заправиться, 54 литра вошло. Возможно, что-то с поплавком, или действительно реостат по минимуму настроен, не проверял.
QG18DE, 2WD
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 12:11
Расскажи подробнее :) Тоже хочу поставить.
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 12:49
DSan писал(а):
...на 6 заехал заправиться, 54 литра вошло.
А заправлялся как? До отсечки пистолетом или руками под горлышко?
Для Боба: в поиске забей "Мультитроникс", результат будет офигительным!
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 13:19
Учтите еще, что АЗС может запросто не долить пару литров при заправке пятидесяти...
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 15:20
В поиске уже читаю неделю! :D
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 17:09
Все по уму сделано было. Сначала расход на компе оттарировал ~на 150 литрах, чтобы всякие погрешности недоливов и прочего уменьшить, потом залил до полного, под обрез пистолета. Установил комп на 60 литров, выкатал до остатка в 6 литров, на той же колонке так же под пистолет вошло 54. Баланс сходится, недолива на той заправке особо не замечал, регулярно там заправляюсь. Так что остатку на лампочке в 7-8 литров верю. Ну разве что бак в реале не 60 литров :)
QG18DE, 2WD
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 13:53
Тут еще нужно один нюанс учитывать. У полноприводных версий, через весь бак идет "горб" внутрь бака. Можно оказаться в ситуевине, когда едешь на лампочке по очень ровной трассе, и насосу доступна только половина резервного объема бензина, т.к. вторая половина находится за горой...
Самый разумный вариант - не вырабатывать более половины бака, насос живее будет. А уж на лампочке ехать только до ближайшей надежной заправки...
