Текущее время: 29.09.2025 21:22
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 14:38
привет всем народ! стал замечать,когда трогаюсь с места,машина порой "захлебывается" из-за чего это может быть?
в принципе езжу всегда спокойно=)ну или стараюсь=) то есть ооооочень плавный разгон,плавно торможу, мне казалось может быть это из за "адаптивности" вариатора,что он привык к оочень спокойному стилю езды,ибо когда в пробке тыркаешься и порой нужно дернуться на пару метров машина захлебывается при сильном нажатии газа?
кто что думает :)
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 14:42
Воздушный и топливный фильтра давно менял?
Варику дофанаря как ты там ездишь. Тут по идее всё просто если тачка захлёбывается, тут два варианта - либо воздуха мала и много бенза, либо топлива мало, а воздуха много!
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 14:47
Надо привыкнуть к работе варика, он работает как бы И-ИИ- РАЗ, т.е. нажал на газ и он немного тормознув поехал, если слабже нажть меньше чувствуется. Это для того чоб сохранить твой ремень по дольше... Я после механики тоже не сразу привык, позже газ нажимал всегда чем надо (так сказать ммент проё...) А теперь всё ровно! чувствую его по другому и заминок почти нет, на пол шага раньше думаю когда надо нажать на газ. Своя техника вождения у него. Давить не бойся если вдруг надо... ВЗВОЕТ и попрёт :)
А ВАРИК одаптивный ему вообще не пофиг как ты едешь... ОН подстраивается , и если гоняешь то он при небольшом нажатии сразу к 3000 обороты поднимает и стартует по другому а если спокойно ездишь , то хрен сразу дёрнишь, затупит палюбому...
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 14:53
а у меня в том то и дело что выше 2000 не поднимается даже=) при сильном нажатии
все время мягко езжу а в пробке как ты верно заметил момент прое..... =) просто если плавно газ-прое получается=) если резко то нужно метров 10 чтоб ему было куда рвануть=) потихоньку привыкаю,а вобще это кайфффф, прокатил друга ккоторый недавно фокус универсал с автоматом взял,так он грустный такой стал,не звонит =) говорит и идет мягче и скорость набирает .... :lol:
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 15:20
Ещё будешь ездить по другому!!!
Я тоже сначала сник думал тормозной карабль, а потом прикатался, Ещё как на нём можно топнуть и прохватить, но сразу у меня так не получалось... 8-)
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 15:34
Незнай незнай, у мене варик сразу тянуть начинает, пусть не так шустро как меха или обычный автомат, но всё же. Затупанств нет никогда.
Да к варику приноровится нада, у него своеобразная манера езды.
Я и спокойно езжу и иной раз пинну так пинну тапачку. У меня на газ мгновенная реакция идёт, но то что он сначала поднатянет цепь это да, но не такими вариантами как у вас!
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 15:52
Не, точно захлебываться не должна. На карбюраторных это было связано с неправильной смесью, здесь наверняка тоже - неисправность датчиков.
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 16:37
Точно говорю - захлебываца не должно !
проверь ДМРВ и датчик детонации - я как поменял у меня ваще с низов машинка поперла тока в путь - причем так же в городе больше 2-х не даю ваще....
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 16:59
Машинка не должна захлёбываться. Один из вариантов:
1. свечи менять
2. умер МАФ
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 17:00
если дело в мафе, какова примерная цена мафа на sr20de и каковы последствия эксплуатации убитого мафа?
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 17:09
покупал в Кунцево где-то за 7800 прошлой осенью.
у меня с мёртвым МАФом эксплуатация не получилась, соответственно и последствий не было.
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 17:15
Чет мне кажется человек просто не так выражается про захлёбавание....
kayaba - да тут из овощей вас всех парву на старте как грелки :lol: :lol: :lol:
(интересно не много я на себя беру..... 8-) )
Да отлично у меня едет , но по первости казалось что тупит... это после мехи так , а сейчас уже нет тех ощущений ;)
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 17:29
возможно=)они ж просто монстры=) всего то при трогании чутка вибрации побольше иногда=)
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 18:35
У меня дохлый маф холостые не держал.Двигло только после 2000 работало нормально.Цена в Иркутске от 2500 до 3500р.А на варике можно отжечь ого-го как.Только что с трассы съехал.На скорости при обгоне топаешь,еще как подрывается.Так что смотри датчики,фильтр,свечи.Короче едь на диагностику.
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 19:52
не знаю... холостые держит, 800 стабильно,ща с работы ехал,тапочку посильнее вдавливал-совсем по другому=)
не знаю,мож мнительный я=)
