Текущее время: 27.09.2025 20:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 21:42
Привет всем ;) вот уже месяц двиг глючит причем чем дальше тем больше бесит весь процесс :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:При торможении двиг начинает терять обороты , бывает глохнет(прогрессирует) но чаще обороты падают ниже 500 к 0-0 и все колбасит потом снова все ништяк , разгон не ясный то прет на 2000-2300 то на 3000 неедет совсем, расход скачет 12 -22 газа , причем без разницы когда глючит бенз или газ , заслонку мыл 5 дней назад холостым обучил педалью с секундомером по бумажке . форсунки и прочии приблуды на сканере просто идеальные.ремни свечи фильтра масла и жижи свежие 2-3 тыс км стоят на месте (не бегут не угорают) . маф на прогретом не запущеном моторе 1.16в где то на форуме видел что если больше 1,06 то надо менять. на диагностику ездил вчера ошибок не не выявили,отключали по очереди катушки датчики реакция адекватная все исправно. компрессия до промывки инжектора лавром была 11,5 9,5 11,0 10,0 после стала 11,5-12,0 пол дня машина ездила нормально почти т.к легкая вибрация все равно осталась к вечеру снова заглохла , внезапно при торможении поглючила метров 200 потом снова почти прошло
меня это уже достает если бы ошибки вылетали тогда поменял что нужно ивсе а тут х.з :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Комментарий к файлу: фото модели маф
SNC00077.jpg [ 146.2 КБ | Просмотров: 8340 ]
SNC00078.jpg [ 100.34 КБ | Просмотров: 8340 ]
SNC00079.jpg [ 98.54 КБ | Просмотров: 8340 ]
Последний раз редактировалось XXRUS74 01.05.2010 11:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 22:05
vadusha писал(а):
у меня на qg18 22680-6N21A - отлично подошел
интересно мне подойдет - цена приемлемая
Последний раз редактировалось XXRUS74 12.05.2010 11:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 14:27
Вместо твоего (117 bosh или AU300) точно подойдет
СообщениеДобавлено: 03.05.2010 22:28
Попробуйте этот 22680-4M511
СообщениеДобавлено: 06.05.2010 17:59
сегодня в очередной раз поехал на диагностику ( к другому диагносту ),он мне сказал, что двигатель троит и пока я не починю механическую часть у него делать нечего :shock: , хотя ошибка горит постоянно. в целом машина едет но мотор не выдает мощности при отключении 1-2 цилиндра колбасит чуть больше чем всегда (теперь) при отключении 3-4 может даж заглохнуть . тест не знаю как он там называется дерржать тормоз и давить газ на передаче показывает 1750 оборотов говорят должно быть 2000 минимум :?: :!:
поехал мерять компрессию получилось 7,5-8-10,5-11,5 (примерно бумажки остались в авто), залили масла в цилиндры снова померяли подскочила в среднем на 2очка с 1 по 3 цилиндр, 4 12 сделали раскоксовку лавром заменили масло хотя тому было 2500км :twisted: снова замеряли мало что изменилось 9-8,5-11-12 через пару дней снова замеряю
вопрос в следующем походу кольца залегли а может и клапана надо отрегулировать либо прогорел в общем к чему готовиться мож кто сталкивался с такой проблемой , киньте номерок прокладок головки , клапанной крышки и еще чего там надо, а то чета в поиске уже мозг устал искать везде почти но не то, собрались после праздника делать вскрытие :cry:
P.S масло не жрет синтетика эльф ,седня залил дракона 5в30 тк сказали что если маслянный щуп в нагаре сверху типа масло горит не вкатывает мотору и отсюда в итоге кольца залегли
СообщениеДобавлено: 06.05.2010 18:30
Зачем такие издевательства над машиной??? Перебрать из-за хрени весь мотор. Компрессия хер с ней она на работу двига не влияет. Тут читаю и прихожу к выводу что диагносты бестолочи! И главное что походу МАФ копыта бросил!
Померь ещё раз показания МАФа на включенной массе, ХХ и на 2тыр оборотах!
СообщениеДобавлено: 06.05.2010 18:31
У друга когда расходомер сдох при торможении особенно сильном тачка глохла!
СообщениеДобавлено: 06.05.2010 20:00
вопрос первый почему троит и если вдруг где то подсос воздуха также будет троить или нет
расход газа средний после всех промывок 14-16, прет вроде нормально но троит седня ни разу не заглох проехал 100км. вчера до раскоксовки 2 раза глох после обеда проехал 220 км (город80%).
СообщениеДобавлено: 06.05.2010 20:49
вот где то рядом но не то
Последний раз редактировалось XXRUS74 07.05.2010 21:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.05.2010 20:53
Достигнут максимальный общий размер ваших вложений уже бесит 500 кб не принимает
вот не пойму у нас разница три месяца если "vadusha"("vadusha"11.2003 мой 2.2004) подошел то и мне должен подойти на 300 % я так думаю :!: особенно нравится цена , датчик с помоему V6 либо 8 бизнес класс стоит 2300 а мой оригинал с 1.8 17000 с копейками бардак :twisted:
СообщениеДобавлено: 06.05.2010 22:40
Седня меня все это достало :twisted: :evil: :evil: и я купил маршрутный копм мультроникс RI-500. вставил разьем в диагностику
- автоматом не нашел,выбрал протокол NISSAN и все заработало :D .выдал ошибку 1320 (что то про катушки) :?
поехал взял на пробу 4 катушки поменял нифига не изменилось :shock: отдал катушки, стер ошибку за 50 км не
загорелась (дня два три горела постоянно - сотрешь(считаешь)педалью вроде пропадет но мин на 5 ) и замерил
с чем разобрался параметры датчиков. :arrow:
прогретый на холостых в Р
расход воздуха 12-12,7 кг/ч
впрыск бенз 3,11-3,32 газ 2,37-2,58мс
питание 13,9-14в
расход топлива 0,6-0,8л/ч газ 0,8-0,9л/ч бенз
обороты 700-737 с провалами до 680
температура 93-96 вент вкл при 100-101гр
лямбда 0,1-0,86в
на D + ТОРМОЗ
расход воздуха 14,3-15,8кг/ч ГАЗ 14-15 БЕНЗ
впрыск бенз 4,05-4,44 газ 3,3-3,7мс бенз
расход бенз 1 газ 1 литр час
обороты 630-680
дрыгатель после всех промывок раскоксовок и новом масле dracon 5w30 работает почти как раньше тока
потраивает особенно на D когда стоишь заметно
СообщениеДобавлено: 07.05.2010 22:27
завтра(утром) поеду какимто методом проверять куда девалась компрессия с помошью компрессора и вращения поршней чтоб выяснить клапана прокладки или еще какой хрен,я просто в глубоком шоке уже от этого всего. неприятно когда вот так.
СообщениеДобавлено: 08.05.2010 14:34
А... это... хотел спросить, а ГБО какое?
СообщениеДобавлено: 08.05.2010 18:19
добавил в подпись :unknown:
Теперь на злобу дня сегодня вывели первый слева цилиндр в верхнюю мертвую точку дунули через колодец туды компрессором и ужас сквозняк между первыми двумя цилидрами И ОТТУДА СЮДА И НАОБОРОТ :evil: :evil: :twisted: походу наелась прокладка головки блока цилиндров ПРИДЕТСЯ МЕНЯТЬ :(
походу это следствие того когда зимой перемерз выпускной тракт а мы 2 дня над машиной глумились свечи акб меняли и пока не выкрутили лямбду она не заводилась хоть убей потом сняли выпуск от мотора до середины салона в горячей воде оттаяли и нормально стало
СообщениеДобавлено: 08.05.2010 19:17
Имхо, если машина замерзла, то нех над ней издеваться.
Я вызвал мужика с тепловой пушкой.
Мне погрели картер 15 мин и машина завелась как летом с пол-пинка.
Цена вопроса 600р когда не ажиотаж и 1000р когда "сенокос".
