Текущее время: 28.09.2025 16:39
 Заголовок сообщения: Не заводится Авенир
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 11:17
Привет всем!! Я уже как 2 года езжу на Авенире, все было нормально ни разу не подвел. Позавчера я с утра завел его поездил, заглушил, через 10 минут заводить, а он не заводится, ладно бы в гараже, а то посреди поселка да еще и под дождем. Первое что подумал бензин кончился, заправил-результат нулевой, потом грешу на свечи, открутил не залиты, стартер мотает, бензонасос работает-это проверил не отходя от места, все равно ни в какую не хочет заводиться, ладно нашел добрых людей дотащили до гаража, настроение ноль-потому что промок до нитки. Уже в гараже с заряженным аккумулятором, пробую опять завести - не хочет, открутил свечи нет искры на всех четырех. Сейчас не знаю что делать, помогите советом. Забыл сказать машину брал уже с сигналкой Sun 2, перед тем как не заводиться сигналка сама закрывала двери, я понажимал кнопки открытия и сброса настроек, грешу на сигналку, но точно незнаю.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Авенир
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 11:38
У меня было такое, обошлось заменой датчика коленвала....
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 12:16
Попробуй сигналку отключить от машины вообще.
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 13:06
В моем SR20 тож не было искры - бегунок в трамблере рассыпался!
Афтар, что за пихло?
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 13:13
Один в один.
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 20:49
Было плохой контакт сигналки с массой. Массовый провод был плохо прикручен болтом под приборкой. А на сервисе начали на цепь разводить.
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 05:14
Интересно, как цепь связана с отсутствием искры?.. :? Тут правда, или сигналка блокирует зажигание, или датчик какой...
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 00:12
После раскоксовки не хочет заводиться, искра есть, все норм, только не схвтывет, так что то пытается, а никак :( может Лямбда умер??? :?
Веня RW11-001097 QR20 СVT M6, полный привод ХАЧУУУУУУ
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 06:16
Лямбда (Датчик Кислорода) никак не влияет на запуск, т.к. не работает в холодном состоянии.
Вполне возможно, слишком много горючего в цилиндрах.
Выкрути свечи, осуши цилиндры, продуй двигатель (покрути без свечей не подключая катушки зажигания), приведи свечи в порядок, запускай как обычно.
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 22:15
2 vtral
Посмотрел в цилиндры, тряпочкой помокал - сухо, дело в свечах оказалось, новые поствил все норм, завелся. Правда ЧЕК постоянно горит теперь :( Может датчик какой ошибку дает, а то кода завелся - коптил аки Камаз на трассе
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 23:56
Ты датчег распреда отклучал же при продуфке??? Вот ашипка и записалась. Нада комп обнуьнуть всяво лишь!
Ищи по форуму самодиагностику - кучи тем были.
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 07:55
Датчик не отключал, знать бы где он :oops: щас поищу как и что :)
