Текущее время: 30.09.2025 12:58
 Заголовок сообщения: Стартер QG18?
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 12:38
Что-то у меня толи со стартером то ли что...... но суть такова уже последний год машина со стартера заводится какбы в натяг, но схватывает после первого проворота. Может кто сталкивался с такой проблемой? Думал аккумулятор - менял никакого эффекта. Лезть в него не очень хочется......
QG18, 2001, VW11, привод передний, комплектация VX-G
 Заголовок сообщения: Re: Стартер QG18?
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 13:00
А придеться! ;) Похоже стартер требует ревизии, и чем скорее тем лучше, иначе тащить тебя на веревке. Инструкция по съему девайса в форуме есть, поиск рулит.
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 13:17
Была такая фигня заводилась с каким-то усилеем , отнес к электрику он сказал что в стартере много пыли и грязи ( мож еще что делал ) - короче 500 р и вся песня 8-) .
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 15:03
Срочно ревизию стартеру! Я писал отчет с фото, как снимать стартер. Ищи поиском. Если запустишь, то попадешь как я. Покупал контрактный. Протянешь, сотрутся щетки, замкнет на якорь, и погорят ламели, в итоге новый якорь надо будет. Заменой щеток уже не отделаешься.
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 08:12
Апну слегка :) короче стал мой тарантас заводится как бы в натяг, как будто аккума сдохла, а с утра все тип топ было, к вечеру сдох с таким хрустом что сложилось впечатление что он развалился там :)
Купил контрактный - 1000 рублей.
Иду менять...
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 12:13
Тоже снатягом запускался двигатель, думал стартер помер, оказалось аккуму капут. Он ещё с Япии стоит, похоже, заряд уже не держит...Поставил малюсенький китайский аккум, больше года стоял в углу, и вспомнил кино " Маленький гигант большого сэкса"...Крутит аж жуть...Сорри за оффтоп...
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 13:50
меняй щетки пока не поздно :evil:
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 15:17
А у меня така проблема:
Иногда стартер не схватывает, идет такой скрежечущий звук. Как раньше на Ниве когда т.н. "бендикс" не схватывал.
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 19:38
У тебя скорее всего втягивающее полетело, она не разборная меняется целиком!
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 07:38
Так у меня не всегда, а лишь изредка.
А долго моему стартеру еще осталось?
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 10:16
До первых морозов или когда больше всего необходимо быть на колесах.... :D
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 10:52
Я 4 года ездил на таком, правда Тойота :) С тем и продал. Но, как правильно заметил Slai, вылезет боком в самый неподходящий момент...
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 14:09
все проблема решена, разобрал, протер, щетки целые все собрал сейчас работает нормально. Грязи было много вот и вся проблема
