Текущее время: 30.09.2025 18:12
 Заголовок сообщения: ГБО и выхлоп!
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 10:43
Выхлоп при установке ГБО работает также как и на бензе?
Nissan Avenir SalutX 12.1998
 Заголовок сообщения: Re: ГБО и выхлоп!
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 16:02
Так же. А что, должен отличаться? :?
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 17:50
Возможно вопрос был о токсичности?
По некоторым параметрам выхлоп на газе гораздо чище бензинового. А с учетом того факта, что часто бензин бадяжат разной химией...
В целом же, если брать в расчет чистый качественный бензин, колоссальной разницы нет.
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 19:07
У меня больше вопрос по звуку выхлопа,катализатор,либо пламегаситель в системе должны быть?
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 04:18
Звук выхлопа практически не изменяется. Катализатор не отравляется (химии нет). В целом мотор работает "мягче", но это не удивительно, т.к. октановое число газа почти всегда выше 100, детонации на газе не бывает в принципе. Можно зажигание раньше ставить.
Есть сомнения на счет газа? Так все ведущие автопроизводители серийно выпускают машины на газе, причем только на газе, без бензиновой системы питания...
Газовые заправки во всех странах (кроме России :) в изобилии. В Германии например практически все заправки смешанные, на любой колонке можно заправиться хоть солярой, хоть бензином, хоть газом...
Это ЖЖЖ не с проста?
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 06:45
Ничего раньше ставить не надо. Умная электроника сама УОЗ регулирует по сигналам датчика детонации.
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 10:59
Не все тут однозначно. Умная электроника часто в этом месте регулирует только в одном направлении, т.е. услышала детонацию - уменьшила начальный угол, оставила так до общего сброса...
