Текущее время: 06.08.2025 10:37
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 09:18
Вот собственно такая проблема, если тепло то не загорается, а если прохладно то горит секунд 20-30 потом пропадает. Что может быть подскажите?
Nissan Expert 99 1.8 4WD
Последний раз редактировалось korjik 15.05.2009 04:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 11:04
Много что может быть. Нужно ошибку сканером считывать.
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 11:15
Нет возможности прочитать сканером ошибки... :(
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 15:58
Гдето что то замерзает.у меня в тумане не заводиться,а почему сказать не могут.
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 16:26
Баицца наверна!
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 04:56
ну зимой то понятно, но вот сейчас утром у нас +5 ну пусть даже 0 градусов, что может замерзнуть? может какой то датчик который меряет температуру чего то подвирает? Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 06:16
На кофейной гуще можно гадать долго, но это бесполезно.
Поищи по форуму методу, прочти и расшифруй ошибки. Без сканера. Это первое, что нужно сделать. И кроме тебя это никто не сделает.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 09:55
Блин чета порылся по форуму, не нашел методу как самопродиагностировать и что означают коды, может кто знает подскажите, буду благодарен...
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 10:19
Плохо рылся: viewtopic.php?f=1&t=4402
На сайте сефироводов: http://www.cefiro.ru/experience/selfdiag.php
Рыться не надо, надо искать ;)
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 07:04
Спасибо друзья, постораюсь сдалать диагностику.
