XX обороты http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=4916 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Xman [ 30.04.2009 10:49 ] |
Заголовок сообщения: | XX обороты |
в "D" на горячем падают чуть ни до 500. В "P" нормально все. Если включить кондиционер, то опять возвращаются в норму. Что может быть? Куда копать? Такое было осенью, потом прошло, наверное с наступлением холодов. Сегодня опять вылезло. Осенью пробовал свечи-воздушный фильтр поменять - не помогло. |
Автор: | villain [ 30.04.2009 10:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: XX обороты |
Вообще всегда при нагрузке у двигателя обороты падают, если включить кондер или фары нагрузка увеличивается и комп дает сигнал и двиг увеличивает обороты. |
Автор: | Xman [ 30.04.2009 11:32 ] |
villain писал(а): Вообще всегда при нагрузке у двигателя обороты падают, если включить кондер или фары нагрузка увеличивается и комп дает сигнал и двиг увеличивает обороты. Ну, эт понятно, но до такой степени-то они падать не должны. Я что-то переживаю, как бы это не с коробкой что... ![]() ![]() |
Автор: | Homa [ 05.05.2009 17:19 ] |
Xman писал(а): villain писал(а): Вообще всегда при нагрузке у двигателя обороты падают, если включить кондер или фары нагрузка увеличивается и комп дает сигнал и двиг увеличивает обороты. Ну, эт понятно, но до такой степени-то они падать не должны. Я что-то переживаю, как бы это не с коробкой что... ![]() ![]() У меня так 2 лета глючило. Что в итоге было - х.з. Может бензин хреновый. |
Автор: | Никитин [ 06.05.2009 09:06 ] |
Мне кажется что это нормально ежли ХХ выставлены 600 на Р |
Автор: | kayaba [ 06.05.2009 09:20 ] |
Моем дроссель и форсы, выставляем ХХ и будет щастье! У мене тоже после промывки БДЗ обороты плавали, после мытья форсов всё в норму пришло! |
Автор: | expert_nik [ 06.05.2009 10:36 ] |
kayaba писал(а): Моем дроссель и форсы, выставляем ХХ и будет щастье! У мене тоже после промывки БДЗ обороты плавали, после мытья форсов всё в норму пришло! А форсы сам мыл? Как, если сам и как, если не сам? |
Автор: | kayaba [ 06.05.2009 11:34 ] |
Незнаю какие у тебя там форсы у меня такие, что пришлось их оставить в рампе и мыть так, т.к они у меня кругового забора. Снял рампу с форсами, взял балон с Карбклинером, прицепил к трубке подачи в рампу топлива трубку от карбклинера, загерметезировал. Взял зарядник от сотика или ещё чего на 5 Вольт. И с пацаном вдвоём - я надувал жижу с баллона(тут аккуратнее давление в балоне огромное по чутог нагнетать), а пацан замыкал зарядником форсы на открытие. Получалось как при штатной работе на двиге. Попшикал одно потом второй и так далее, все пропшыкал, оставил с давлением жижи внутрях, на минутог 5, чтоб откисло. Потом опять все по очереди пропшикиваешь. И сморишь когда факел распыла красивым станет. Потом спускаешь давление и усё на место ставишь! Завелась сразу и работает отлично. Плюс всё что видишь по жижектору помыть можа и БДЗ и КХХ, кароче всё что захошь. У тебя кажись простые форсы можа по одной на прямую коннектить к балону. Тупо даже в яндексе найти можно. Парняга на Блюбёрде как раз так делал с QG18 мотором! http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/58-rukovodstvo-po-promyvke-forsunok..html Вот так я делал , как раз твоё пихло! |
Автор: | lopuhoff [ 06.05.2009 12:57 ] |
kayaba писал(а): Незнаю какие у тебя там форсы у меня такие, что пришлось их оставить в рампе и мыть так, т.к они у меня кругового забора. .......Взял зарядник от сотика или ещё чего на 5 Вольт....... У меня тож SR20DE, каждую форсунку снимал отдельно и промывал. Это что за "круговой забор" такой? Я использовал 12В от аккумулятора, по крайней мере на электросхеме данного пихла такое управление. А самая фишка в том, что резиновый шланг бензостойкий, оказалось вовсе и не ацетоностойкий, как и уплотнительные колечки. После промывки заметил, что на входе форсунок появились резиновые клочья от этого шланга. Выдувал карбклинером с ковырянием иголочки. |
Автор: | kayaba [ 06.05.2009 13:05 ] |
Это когда форсунка пропускает не в одном месте бенз, а в нескольких т.е. по кругу. Я использовал Насадку для ореометра как переходник. Резиновый такой, он ваще кислотостойкий раз его в электролит акума суют. Почти идеально подошло и плотно на рампе засело и давление держало, и тробчка от балон с карбом с намотанной изалентой в 3 круга подошла идеально и изолентой закрепил! Держало мёртво. Даже когда передавил давления, из обратки пшикнуло на меня! |
Автор: | Никитин [ 06.05.2009 13:36 ] |
незннай мне ультразвуком чистили 250р |
Автор: | lopuhoff [ 06.05.2009 13:45 ] |
Никитин писал(а): незннай мне ультразвуком чистили 250р Или по знакомству, или у вас ценнеги десятигодичной давности. У нас от 600. Да хоть и 250, я дешевле помою, могу даж и ультразвуком! Знакомый - стоматолог! ![]() |
