Текущее время: 24.09.2025 19:34
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 10:41
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой!
На паркинге холостые обороты устойчивы! Yа драйве и тормозе могут чуть плавать между 700-800 оборотами, разгоняешь машину до сотни км/ч обороты двигателя устанавливаются что-то около 3000 (точно не помню, но факт что столько и должны быть), а потом начинаются скачки оборотов от 2000х до 3000х, на поведение машины не сказывается, сама она не прыгает!(Только соскакивает с третьей опять на четвертую передачу) Если продолжить разгоняться то по стрелке опять скачки вверх вниз, а не плавное увеличение как должно быть по логике! Если газом поработать на паркинге то имеем тот же самый эффект скачки оборотов +/- 1000 оборотов!
Посмотрели датчик дросселя вроде все нормально! Может кто знает? где можно найти схему электронную на Авенир QG18
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 11:02
Два варианта или датчик скорости на коробке, или тахометр :hospital:
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 11:08
Важно, обороты скачут и на паркинге при открытии дроссельной заслонки, т.е проблема не связана не с коробкой не с самим тахометром! В первую очередь хочется узнать какие показатели должны выходить с датчика дросселя при его исправном состоянии!
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 11:14
так а на практике обороты самого двиги (на слух,на взгляд,на нюх) скачут или тока на тахометре
а то ты писал (а потом начинаются скачки оборотов от 2000х до 3000х, на поведение машины не сказывается, сама она не прыгает!) а переключатся будет однозначно ежли импульсы с датчика скачут
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 11:20
Проверить давление в топливной, могёт ипать моск насос!
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 11:32
kayaba тады бы двигатель дрыгался а он как я понял ровненький :lol:
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 11:39
Тогда вариантов ещё больше! Начинай с простого и делай по пути к сложному. Авось и нароешь. Кокретно никто сказать тут не сможет. Тут экстрасенсов нету. Всё полностью в твоих руках. Главное не бояцца. Тут много предположений дать могут, а какое из них выяснишь только ты.
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 11:52
Нашел мануал на свой двигатель, сейчас поборемся, посмотрим что с датчиками!
А что касается скачков оборотов, то это действительно скачки двигателя, а не тахометра, так как это слышно на паркинге, и эффект как от подгазовывания хотя просто тупо жмешь на педальку! При разгоне это выражается в первую очередь не прогнозируемым переключением на более высокую передачу! Условно, жмешь в кикдаун машина разгоняется обороты растут но пляшут +\- 500 потом с рывком слетает с третьей на четвертую передачу и продолжает себе катиться дергая стрелкой +\- 100 что на поведении машины не сказывается и на слух не диагностируется! Я б вообще забил на проблему привык уже,( например не разгоняться в пол и отпускать газ на 4500 тогда уходит на 4-ю без рывка) только расход процентов на 15-20 поднялся, что грустно...
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 13:39
А про вариатор никто не подумал?
У меня на хонде цивик вариатор так начинал подтупливать. Правда не в таких диапазонах, около 2000-2300 об/мин. Вылечилось покупкой Авенира на обычном автомате :)
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 13:47
Хороший способ! Как в анекдоте, если карта не соответствует местности, смените местность!
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 15:11
Чет на сотне-3000 оборотов многовато.Хотя как ехать.У мну 2100 при спокойной езде.
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 15:17
Возмжно автомат простой, тогда на 3й передаче 3 тыр будет.
А у меня ща на 205х тапках 90 км/ч - 2100об/м
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 15:49
ежли не более 110 2250 при спокойной тапке держится
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 15:55
Кстати как вариант :проверь герметичность впускных патрубков мож где воздух подсасывает
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 20:55
Не давновно была такая же хрень после заправки бензином по дороге из Красноярска в Абакан.
По приезду домой запрвился В Абакане поездил пол дня погороду все встало на свои места не каких скачков обороты не плавают наверно касяк в бензине кроется
