Текущее время: 24.09.2025 19:33
 Заголовок сообщения: XX обороты
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 10:49
в "D" на горячем падают чуть ни до 500. В "P" нормально все. Если включить кондиционер, то опять возвращаются в норму. Что может быть? Куда копать?
Такое было осенью, потом прошло, наверное с наступлением холодов. Сегодня опять вылезло.
Осенью пробовал свечи-воздушный фильтр поменять - не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: XX обороты
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 10:54
Вообще всегда при нагрузке у двигателя обороты падают, если включить кондер или фары нагрузка увеличивается и комп дает сигнал и двиг увеличивает обороты.
TA-W11 SALUT/SI
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 11:32
Ну, эт понятно, но до такой степени-то они падать не должны.
Я что-то переживаю, как бы это не с коробкой что... :( :(
СообщениеДобавлено: 05.05.2009 17:19
У меня так 2 лета глючило. Что в итоге было - х.з. Может бензин хреновый.
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 09:06
Мне кажется что это нормально ежли ХХ выставлены 600 на Р
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 09:20
Моем дроссель и форсы, выставляем ХХ и будет щастье! У мене тоже после промывки БДЗ обороты плавали, после мытья форсов всё в норму пришло!
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 10:36
А форсы сам мыл? Как, если сам и как, если не сам?
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 11:34
Незнаю какие у тебя там форсы у меня такие, что пришлось их оставить в рампе и мыть так, т.к они у меня кругового забора. Снял рампу с форсами, взял балон с Карбклинером, прицепил к трубке подачи в рампу топлива трубку от карбклинера, загерметезировал. Взял зарядник от сотика или ещё чего на 5 Вольт. И с пацаном вдвоём - я надувал жижу с баллона(тут аккуратнее давление в балоне огромное по чутог нагнетать), а пацан замыкал зарядником форсы на открытие. Получалось как при штатной работе на двиге. Попшикал одно потом второй и так далее, все пропшыкал, оставил с давлением жижи внутрях, на минутог 5, чтоб откисло. Потом опять все по очереди пропшикиваешь. И сморишь когда факел распыла красивым станет. Потом спускаешь давление и усё на место ставишь! Завелась сразу и работает отлично. Плюс всё что видишь по жижектору помыть можа и БДЗ и КХХ, кароче всё что захошь.
У тебя кажись простые форсы можа по одной на прямую коннектить к балону. Тупо даже в яндексе найти можно. Парняга на Блюбёрде как раз так делал с QG18 мотором!
http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/58-rukovodstvo-po-promyvke-forsunok..html Вот так я делал , как раз твоё пихло!
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 12:57
kayaba писал(а):
Незнаю какие у тебя там форсы у меня такие, что пришлось их оставить в рампе и мыть так, т.к они у меня кругового забора. .......Взял зарядник от сотика или ещё чего на 5 Вольт.......
У меня тож SR20DE, каждую форсунку снимал отдельно и промывал. Это что за "круговой забор" такой?
Я использовал 12В от аккумулятора, по крайней мере на электросхеме данного пихла такое управление.
А самая фишка в том, что резиновый шланг бензостойкий, оказалось вовсе и не ацетоностойкий, как и уплотнительные колечки. После промывки заметил, что на входе форсунок появились резиновые клочья от этого шланга. Выдувал карбклинером с ковырянием иголочки.
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 13:05
Это когда форсунка пропускает не в одном месте бенз, а в нескольких т.е. по кругу. Я использовал Насадку для ореометра как переходник. Резиновый такой, он ваще кислотостойкий раз его в электролит акума суют. Почти идеально подошло и плотно на рампе засело и давление держало, и тробчка от балон с карбом с намотанной изалентой в 3 круга подошла идеально и изолентой закрепил! Держало мёртво. Даже когда передавил давления, из обратки пшикнуло на меня!
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 13:36
незннай мне ультразвуком чистили 250р
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 13:45
Или по знакомству, или у вас ценнеги десятигодичной давности. У нас от 600.
Да хоть и 250, я дешевле помою, могу даж и ультразвуком! Знакомый - стоматолог! :lol:
