Текущее время: 27.09.2025 06:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Двиг жрет масло
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 18:20
Купил канистру на доливку масла (4 литра) месяца с 2 назад. Уже кончилась. При проверке утром уровня масла обнаруживаю на самом кончике чуток...хотя месяц назад доливал до среднего уровня. Утечек нет. Неужели маслосъемным кольцам пришол трендец? И надо их менять и двиг ремонтить теперя?
Р.S. Уровень масла ведь на холодную мериться?
 Заголовок сообщения: Re: Двиг жрет масло
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 22:21
Причины могут быть разные надо искать поэтапно.
Дымит
компрессия... Если беда с ней, то почему? кольца??? клапана???
копачки
нада искать......
viewtopic.php?f=1&t=3596
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 03:18
8-) ну перво наперво смени масло, возможно подделка, если жор останется - тогда по твоему списку.
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 05:36
Согласен.
Например у меня двигатель любит кастрол поесть.
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 08:44
Если при смене масла все равно жор останется то надо смотреть маслосъемные колпачки и маслосъемные кольца. Замер компрессии ничего не покажет, компрессию обеспечивают компрессионные кольца, они свое дело делают, а вот маслосъемные запросто могли уже "залечь".
TA-W11 SALUT/SI
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 11:27
Дымит
копачки
нада искать......
Все пошол покупать Lavr :) На сайте почитал как надо пользоваться. Как сейчас? Уже у тебя не жрет масло как раньше?
Дымит? Вроде бы не дымит, когда прогрет двиг. Ну а поначалу беловатый дымок вроде идет.
Женя, у тебя есть копресомер? Мнеб компрессию померить однако...
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 17:42
сколько проехал за эти 2 месяца?
Белый дым - так и должно быть, это конденсат скопившийся в двигателе сгорает. Ты лучше сделай так. После того как машина простоит не менее 12 часов заведи двигатель не садясь в машину и сразу беги к глушителю, смотри если есть первые 5 сек синий дым а потом начинает идти белый то значит у тебя маслосъемные колпачки высохли. Объясняю что к чему. Когда ты глушишь двигатель через не плотные колпачки по клапанам масло начинает сбегать в цилиндры. Для этого надо какое-то определенное время. Если заведешь к примеру через час двигатель масло не успеет скопится в цилиндрах и синего выхлопа не увидишь.
Если при заводке синего дыма нет, и при этом масло нигде не подтекает то возможно залегли маслосъемные кольца. Масло сгорает только во время работы двигателя.
Еще может такой вариант что масло попадает в антифриз через прокладку между головкой и самим картером двигателя, это маловероятно но возможно в тех случаях когда движок ремонтировали и плотно не скрутили, или использовали старую прокладку. Обрати внимание на цвет антифриза.
СообщениеДобавлено: 01.05.2009 10:36
Проехал где-то 800 км за 2 месяца. Сегодня завел, дыма синего не увидел. Заводиться мгновенно, двиг работает ровно, из выхлопной трубы идет обычный пар. Потрогал на внутренности выхлопухи налет, сажа и вода...ничего жирного на ощупь нет. :?
Антифриз зеленого цвета, уровень в норме.
СообщениеДобавлено: 01.05.2009 12:08
Ну поезди еще понаблюдай за машиной, масло либо вытекает куда-то либо сгорает, других вариантов нет. Мне все-же кажется что у тебя оно сгорает через маслосъемные кольца. Тут можно попробовать залить раскоксовыватель маслосъемных колец в цилиндры на ночь. Но потом придется менять масло.
СообщениеДобавлено: 01.05.2009 20:05
кстати у меня тоже жрет масло если пидальку в пол вдавить причем так не подецки кушает....
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 02.05.2009 21:17
Всё после лавра нормуль. И на юга опять гонял и педалирую по полной и ничего не жрёт, компрессия в норме!!!
СообщениеДобавлено: 03.05.2009 03:41
Здрасти всем, и у меня двигатель жрал масло причем CASTROL 5w40, не проверял уровень больше 3 месяцев, проверил, также масло на кончике щупа, проверял на холодную. Поменял на ZIC полусинтетику, по сей день проверяю уровень, он в норме. Но я думаю что у меня тоже маслосъемные менять надо, так как при запуске после 12 часового простоя двигателя наблюдается белый дым, потом проходит.
AVENIR BLASTAR 2001 SR20DE FF CVT
СообщениеДобавлено: 03.05.2009 04:39
Повторяю. БЕЛЫЙ - это нормально! Это не дым а пар, так и должно быть, в двигателе конденсируется вода, вот она и испоряется. Если машина долго стоит может вообще полчаса парить...
Проверил вчера листочком бумаги у себя и у знакомого с перегазовкой. У меня точно масло горит через колпачки. У него тоже масло жрет непонятно почему. Результат, ни у меня ни у знакомого никаких масляных пятен нет. Вобщем листочек это не показатель.
СообщениеДобавлено: 03.05.2009 18:06
что за чудо лавр ?
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 04.05.2009 11:56
Да я не рекламирую...
Но хорошо мне на нашем форуме дали дельный совет, и помогло по полной.
http://www.lavr21vek.ru/ Лавр ML-202 http://www.lavr21vek.ru/module-pagesett ... pid-3.html
