Текущее время: 24.09.2025 17:50
 Заголовок сообщения: Глушак и расход! Есть ли связь?
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 21:54
Кароче трабл такой, треснул глушак, а точнее думаю уже распополамился в месте между гофрой и изгибом от сборника от коллектора. Пердит теперь мама не горюй - на весь район слышно! Как починить мне не проблема - газосварка и будет щастье. Новый этот кусок стоит 35 тыщ с экзиста, потому не предлогать смену даже контрактника. Сварка нормальная будет удержит!
Вопрос скорее про каталика! У меня веник такой PW11-003373. Под брюшко ему залазил, но ща непомню, есть ли у меня температурный датчик в катализаторе???
Суть такова может ли влият на расход дыра в глушаке пере катализатором.
У меня мысль такова, что может датчику(если он есть) нехватает температуры и потому топливо доливает комп. Или же не сопротивления о каталик выхлопу и тоже перелив могёт быть. Кароче зависит ли расход от дыры этой.
 Заголовок сообщения: Re: Глушак и расход! Есть ли связь?
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 22:00
вечер добрый. у меня тоже гофра секла, поменяли, вроде тока шустрее начала ехать, по расходу непонятно, особых изменений не заметил. а вто резину поменял и расход упал на пару литров точно.
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 22:15
Когда глушак утихомиришь, всегда кажется , что быстрее едет :) независимо от марки машины :lol:
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 22:18
У меня не то что сечёт, у меня скорее весь выхлоп почти в дыру уходит. Сзади "дымка" нету толком. Кароче почти прямоток получается!
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 22:31
ПРЯМОТОК недорого. а так от гофры до лямбды метра нет. так что может и влиять.
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 07:37
Не, там нету ни температурного датчика ни второй лямбды, по крайней мере у меня в Бластаре.
Да и расход вроде не должен увеличиваться, мощность мож прибавится чуток, за счет того, что не надо продавливать дымок через банки глушителя и катализатора.
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 09:39
Подтверждаю нету там никаких датчиков. У меня тоже тресунл прям по сварке, но я не дожидался пока он совсем разойдется, начал снимать, пока откручивал почти у всех болтов шляпки посрывал, приржавели! Запасайся ВД-40!!! В итоге чуть не доломал трещину. Заварил обычной электросваркой на малом токе - намертво! Езжу больше полугода - все нормально!
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 10:00
Я тоже придерживаюсь мненния что ничего там нет.
Проблема тоже с гофорой, но мне варить уже бесполезно...
Взял банку от Stegia, думаю вот ее приварить. незнай скажется как то или нет :)
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 10:21
Тоже бубнит выпускная. причем сама гофра накрылась. По городу побегал - не нашел размера ( на sr20de 99 г.в. размер 50Х230) заказал в Экзисте за 600 руб. теперь менять...
p.s. что то тоже кажется как сечь начало так расход больше стал
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 17:20
Что касается прямотока - померил расход до установки и после - не изменился
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 12:26
Глушак заварил аргоном намертво. Оторвалось по заводскому шву, после удара видать лопнул. Заменил заодно уплотнительные колечки на соединении штанов и коллектора. Правда сломал шпильку на каталике когда снимал нужный кусок тракта. Потом правда ещё два болта сломал когда каталик снимал. Датчика температуры нету. Болты и шпильки там 10х1.25. В итоге высверлил нахрен из каталика старые оборванные болты и на новые болты на М8 с шайбами гровера прикрутил каталик назад. Теперь пофегу что оборвутся, можно всегда новые прикрутить. В запасе один остался. В идеале бы под защитой глушака намотать новую термоленту или асботкань. Глушак за 10 лет ваще не ржавый. Теперя тишина. Пихло пока до 4 тыр не крутнёшь ну услышишь толком. Заведённую машину слышно лишь спереди по шуршанию пихла и сзади по мягкому урчанию!
Как повлияло на расход пока смарю. Выкатаяю остатки бенза, залью новый и промерю!
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 12:40
Аналогично у себя сделал.
