Текущее время: 24.09.2025 12:40
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 14:58
Задумал мощность увеличить.
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 15:26
http://atlas75.hiblogger.net/
только наверное легче сразу турбик прикупить...
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 15:37
Не.это не катит.я штатно хочу
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 16:20
Можно, но народ правильно говорит проще контрактник весь купить, цена та же будет. Из родного останется только сам блок и коробка с приводами.
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 16:27
И ещё варик стока дури не вывезет, цепь порвешь. Варик на 200 кобыл максимум рассчитан. Проще башку с мозгом купить от ямахи. Будет тебе 170-190 кобыл не турбо.
Тока жрать будет от 13 литров.
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 16:42
а про это башку поподробней можна?
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 18:03
Ога! А если вдруг прикрутиш, чем управлять то будеш ? Где мозги брать ?
У нас контрактный ДВС и мозгом косой и автоматом (ессно все навесное на нем тоже есть) стоит от 22 до 35 рублей.
Если допустим присобачить турбу то штатный мозг сможет просчитать избыток но максимум 0.4гк, а если городить атмо тунинг без турбы то получится ерунда, мозг не вырулит полюбому.
Самый дешевый, простой и эффективный способ это свап.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 18:44
развод... их вентилятор дует 0,1 бар. моя ТД4 дует порядка 0,9бар
про поднять мощьность - ты готов к расходу 18-20л/100км 98го бензина?
сначала я педальку только гладил, и расход был 15-16л/100 а теперь я её топчу постоянно (ну не полуается уже не топтать) и вот итог. причём 20/100 это не предел.
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 20:00
интересно ктонибудь ставил ету штуковину себе??))
попробуй догони))))))
Nissan Avenir 2003 W11 QG18
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 20:54
А по мне так эта фигня и 0.1 не надует. Это типа "Нагнетателя тюнинга" помните ? :D
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 21:46
Немогу найти ссылку, короче там двиг толи от Сименса, толи Ямахи форсированный. А именно вроде башка и моск переделаны, ну как у Тойоты Ямаха 3S-GE двигло форсировала на 210 сил и у неё крышка крансого цвета с надписью Ямаха идёт на Альтезу SXE-10, у наших SR20 синяя крышка тоже с надписью.
Наш супер SR20 от тунинг канторы оченна редкий экземпляр и зверский. Там проработано всё, а именно башку лапатили и моск к ней. Сменены распреды, клапана, моск перепрошили, кароче под 200 кобыл его разонали без турбы.
Зверь редкий и мощьный!
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 08:15
Похоже разговор идет за SR20VE о 190 лошадках, его штатно ставили на Примьеру и Вингроуд в 11 кузове, причем с вариком. Так что ищи такой, убъешь двух зайцев и мощей добавишь и варик переделывать не надо. ;)
ЗЫ: http://www.sr20ve.co.uk/
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 10:18
турбу поставить можно , только есть 2 но!!! 1 это надо будет изменять форму камеры сгорания и уменьшать степень сжатия а то такая детонация дикая будет, делается это пилением и шлифованием камеры в головке, и 2 надо шить мозг на избыточное давление, если хороший запас денег есть то хорошо подготовленная головка позволит поставить довольно большую и производительную улитку, также не надо забывать о том что повышение мощьности потянет за собой коробку и подвеску, также расход топлива неприятно удивит, кстати скорее всего( если турба большая) надо будет менять бензонасос - стандартный не справится просто
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 11:36
Насос и инжектора надо 100% менять, даже если дуть 0.4кг, атмо насос просто не справится с избытком
Я думаю 255 литра в час насос и 350сс инжектора хватит. Для 1 кг буста. Может даже и побольше.
А СЖ можно увеличить вкорячив прокладку ГБЦ от HKS на 1.8 или 2 милиметра, как раз получится около 8 или 8.5.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 11:40
сложнавато,мне бы какнить попроще мощность увеличить бы.буду прайс копить))))
