Текущее время: 29.09.2025 15:37
 Заголовок сообщения: свист
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 21:24
Добрый день!
сегодня заметил свист, происходит он с правой стороны, где-то в районе колеса может быть и выше. Проявляется, при несильном, нажатие газа. Что это может быть, никто не подскажет?
Nissan Avenir V limited. серебристый, 2001г. 2.0л, SR20DE,4wd, Hyper CVT-M6,
 Заголовок сообщения: Re: свист
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 21:33
Подшибник генератора, натяжнова ролика или помпа. Может ремень генератора ослаб.
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 22:06
Скорее всего это ремень ослаб, ролик обычно начинает шуршать.
Avenir QG18DE 2001гв. серый
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 03:08
У меня такая-же фигня , на Р и N не свистит на D и R под нагрузкой посвистывает и то не всегда. :?
AVENIR SALUT X .2000 г. 2 л. АКПП . 4WD. Изображение
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 04:23
ремень подтяни и все будет вэри гуд
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 08:55
сегодня на холодную, открыл окно и прислушивался. свиста нет. :? думаю, тоже, что дело в ремне.
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 11:22
У меня дело было в ремне. Подтянул. Перестало свистеть.
А через сколько положено менять ремни?
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 11:28
мануал грит через 60000 км пробега, реально они еще вполне живые после такого пробега.
TA-W11 SALUT/SI
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 14:10
У меня после 70 ткм ремни, хотя и поскрипывают на холодную немного, с виду очень даже ничего. На сервисе сказали с ними пока не париться.
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 15:34
когда покупал пробег был 111 500, сейчас 223 050. Ремни вроде с виду живые, никаких трещин. Подтягивал одни раз. Все таки менять, наверное..
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 15:54
а какая у тя движка???если у тебя как у меня QR20 то там ремень натягивается автоматически роликом...(он на пружине!)
AVENIR SALUT/SI 4WD AT.F4 QR20DE 2002/9
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 16:02
QG-18
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 13:49
подтянул ремень свист пропал. но при нажатие на педаль газа, раздается какой-то не ровное гудение, как буд-то я пересел на 7ку. подшипник генератора устал, или, что это может бытЬ?
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 13:54
Подшипник натяжного ролика проверь.
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 14:13
он стоит в самом ролике? может тогда его в месте с роликом поменять?
