Текущее время: 25.09.2025 19:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Резиновая гофра во впуске
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 19:50
Где взять? Может от чего-нить подходит?
 Заголовок сообщения: Re: Резиновая гофра во впуске
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 09:33
Это та гофра, которая между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой и в которой МАФ-сенсор торчит?
Попробуй в разбор позвонить, или побегай с ней по магазинам.
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 06:25
На разборах этой гофры пока не нашел. Точнее нашел не лучше моей. В магазинах нет, а под заказ загнули что-то в районе 11 тыр - охренели совсем...
От кого-то слышал что от Москвича 2141 гофру как-то лепят... Но колхозить неохота, хотя резиновые отбойники под капотом и задней дверью уже от ВАЗ :)
Причина поиска - наружные трещины на гофре (вроде пока не сквозные - смотрел на свет. брызгать на нее "горючими" смесями для локализации порыва пока не стал - как-то боязно на работающем движке распылять всякую горючую хрень под капотом.
Вопросы:
1. может ли из-за неучтенного МАФом воздуха (из-за порывов в резиновой гофре) хреново заводиться и повышенные обороты ХХ периодически держать?
2. может ли тоже самое быть, если в топливную воздух попадает?
3. на воздушном патрубке (от фильтра к дросселю) есть маленькая пластмассовая трубка, закрытая резиновым колпачком. Помню что на сервисе как-то диагност смотрел машину карман-сканом и когда снимал этот колпачок что-то происходило с оборотами и это было нормально. Сейчас я снимаю этот колпачок, а обороты не изменяются... (Прогревочные есть и ХХ тоже, т.е. КХХ исправен) Что бы это значило? Мое предположение - порыв резиновой гофры имеет место быть.
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 07:41
С дырявой гофрой ездить нельзя. Кроме названных бед, еще и пыль сосет мимо воздушного фильтра, а это абразив...
Так может рассмотреть вариант ремонта?
Ведь камеры в колесах клеят!
Гофра вроде тоже резиновая. По идее должна прокатить самовулканизирующаяся заплата для камер. Если другой гофры нет, качественно залатанная гораздо лучше, чем дырявая.
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 11:03
lx писал(а):
...брызгать на нее "горючими" смесями для локализации порыва пока не стал - как-то боязно на работающем движке распылять всякую горючую хрень под капотом...
Будь добр, расскажи, что это за технология такая? Хочется тож пару шлангов на предмет подсоса воздуха глянуть, а вот не знаю как...
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 18:24
У меня вообще на 2 части порвалась :shock: !!! Заклеил пока армированным скотчем, в екзисте около 3500-00 руб.
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 11:37
Досконально технологию не знаю, но вроде как берут что-нить типа карбклинера и брызгают на предполагаемые места порыва. Теоретически должны обороты измениться если дырка есть, т.к. состав смеси изменяется... Вот только что-то меня останавливает от проведения подобных опытов ;)
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 18:30
Еще раз задам вопросы, оставшиеся без ответа:
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 11:28
Хочу поделиться удачным опытом.
Идём в радиомагазин и покупаем термоусадочную трубку диаметром 90мм. В Барнауле я нашёл такую в Эскоре за 240 руб.
1.JPG [ 328.99 КБ | Просмотров: 53332 ]
Гофра достаточно неплохо гнётся, поэтому для надевания на неё термоусадки достаточно одноэтажных матов.
2.JPG [ 316.96 КБ | Просмотров: 53332 ]
Работает термоусадка следующим образом: когда её нагреваешь, то она уменьшается в размерах и плотно облегает провода (её основное назначение - заменять изоленту).
С помощью походной газовой плитки усаживаем её до нужного размера.
3.jpg [ 352.68 КБ | Просмотров: 53332 ]
Действовать надо аккуратно. Если перегреть, то она начнёт сильно вспучиваться, истончаться и вообще всё будет плохо. Усаживать надо именно теплом, к самому пламени подносить её нельзя.
4.jpg [ 374.01 КБ | Просмотров: 53332 ]
В результате получаем вот такую штуку.
5.jpg [ 316.4 КБ | Просмотров: 53332 ]
Перед тем, как установить всё обратно на машину решил добавить её пару хамутов для верности.
По началу были сомнения, что тепло от двигателя может в последствии испортить всё, но похоже оно оказалось не критично. Вот так выглядит гофра спустя неделю поездок по жаре.
6.jpg [ 415.71 КБ | Просмотров: 53332 ]
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 16:46
Пока жара стоит, проблем быть не должно. Но зимой эта термоусадка задубеет в камень.
Двигатель висит на подушках. Гофра не случайно выполнена в виде гофры, она должна легко компенсировать все движения двигателя на подушках, не нагружая механически МАФ, который установлен жестко на корпусе воздушного фильтра.
В общем, есть весьма серьезный риск получить больше проблем, чем было до этого. Лучше гофру поменять на исправную. В крайнем случае, термоусадку применять только на прохудившемся участке как можно меньшей длинны, временно, до покупки новой гофры.
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 17:17
В новосибе же живёшь,разборок у вас там куча..пришёл и спросил.. нафига городить огород..
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 17:34
Черным по белому написано: Барнаул.
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 17:48
Вполне возможно, что и не задубеет. Я такими очень много соединений проводов герметизировал, в том числе зимой. В жёсткий мороз конечно мы не работали, потому что оплётка самих проводов ломается. Как говорится, будем посмотреть.. Просто раньше не приходило в голову, что они бывают и ТАКИХ размеров. В любом случае, это лучше чем изолента, которой хватает только на месяц.
Разборки долго мониторил, даже в Новосибе. Состояние либо такое, как у меня, либо чуть лучше, но всё равно неудовлетворительное.
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 20:08
Я вообще то имел ввиду топик стартера,а то что человек из барнаула показал временный выход из положения,ему + в карму
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 21:44
Ты бы хоть на дату первого сообщения глядел в таком случае. Или цитировал бы, на что отвечаешь. А то получается некрасиво.
