Текущее время: 24.09.2025 09:13
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 18:09
Доброго времени суток всем
Подскажите что может быть ?
Приехал сегодня в деревню, заглушил двигатель, вышел через 20 минут завел все нормально включаю скорость она практически не едет. и загорелся "чек"
Что может быть машина на холостом ходе работает нормально начинаешь добавлять газ более 1000 оборотов не набирает и не реагирует, чек загорается практически сразу после того как двигатель заводится. Клемму снимал с акамулятора на несколько минут , ни каких изменений
Двигатель QR-20, газ без тросика электронный или как его там
что может быть Хэлп
главное что вдеревни сто пудово нет сканера , хорошо хоть инет есть
помогите советом, что может быть ?
Последний раз редактировалось AndreLLo 23.04.2009 04:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ !!!
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 18:17
Слушай! Ну а сильнее газ давишь что происходит? Чихает? Захлёбывается?
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 21:46
Похоже на нехватку топлива, но странно что горит чек
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 22:49
а мож варик глюкнул?
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 11:51
Варик так не глюкает. Он своей лампай горит CVT.
Тут я думакю могёт быть траблы с датчегами.
ДПДЗ или МАФ. Но лучше прочесть код оштбки.
Замкни нижние крайние контакты(почитай процедуру самодиагностики) и посчитай количество вспышек. По ним определишь код ошибки и сразу станет ясно в чём проблема!
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 20:02
Сдается мне что у тебя что-то с потенциометром... это такая приблуда, которая стоит на конце педали газа и измеряет насколько ты газуешь...
я не знаю как на авенирах, а вообще он состоит из 2-х частей, первая часть рабочая, которая измеряет положение педали газа, а вторая используется для проверки рабочей части, т.е. контроллер берет данные с 2-х частей и сравнивает значения, если значения сильно расходятся комп выдает ошибку.
это только догадки... причин такой поломки может быть море, но я думаю все они связаны с датчиками... попробуй сделать самодиагностику, а вообще на сканер тебе надо ехать...
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 03:49
Все дело в дроссельной заслонке
При включении зажигания комп проверяет все узлы на исправность
Дроссельная заслонка должна в начале отклонится под определенным углом
чего она не делает, в связи с чем комп выдает неисправность и отключает педальный привод, зачем не знаю :cry: по этому обороты педалью и не набирались
По своей глупости я на сцепке припер машину в город (250 км), теперь у меня две беды искать деньги на новую заслонку и ремонт автомата.
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 07:02
С автоматом всё так сложно?
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 07:10
С ниссаном вообще как я понял все сложно )))
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 07:23
Ну что Ниссан согласен.
А что с автоматом-то стало?
Я тож свой варик тащил на буксире в мороз -25 на 150 км. Дома завёл и поехал.
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 08:01
Кажется мне товарищь по глупости на нейтраль не поставил видать!
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 09:37
))) да нет поставил
скорости переключаются
автомат не тупит
появился гул в коробке при парковке и нитралке (((
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 09:40
Во-во, я тоже так подумал.
AndreLLo, давай уже пиши что с автоматом стряслось.
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 09:46
AndreLLo писал(а):
))) да нет поставил
автомат не тупит
Хм... Скрежет, говоришь, появился....
Ну скинь поддон, посмотри декстрон на предмет примесей металлических, если декстрон есть (хотя раз переключается, то видно есть). Уровень масла глянь...
Был у меня недавно скрежет в варике, вернее шуршание некоторое необычное, когда тащил его 100 метров до гаража на N. Потом завёл - нормально.
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 10:51
По автомату отпишусь как разберусь со своей заслонкой
Нашел заслонку б/у от х-трейла 9 тыров я в шоке
новая стоит от 33 тыр
сегодня вечером буду менять
если ошибки комп не выдаст
завтра утром поеду обучать данную заслонку правильной работе у электронщиков )))
потом проедусть по мастерам и узнаю вердикт по АКП
по телефону один мастер по АКП говорит что я ее спалил второй говорит не заморачивайся и езди )))
