Текущее время: 26.09.2025 14:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ах ети обороты!!!
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 17:47
Авенироводы привет!
Такая беда, помогите разобраться- вобщем в последнее время стал замечать, что стоя в пробке(т.е включена D на тормозах) обороты потихонечку плавают и машина порой дребежит и такое ощущение что вот вот еще чуть чуть и заглохнет :shock: ...на нейтрали все ок обороты держит нормально, при езде тоже все ок, а как только остановишься, какая то хреть происходит,может с топливной что-нибудь не так. :?: ..может фильтр топливный стоит поменять?
AVENIR SALUT/SI 4WD AT.F4 QR20DE 2002/9
 Заголовок сообщения: Re: Ах ети обороты!!!
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 22:15
фильтр топливный, воздушный, мытье форсунок и т.д...
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 00:13
лямбда может еще быть - попробуй отключить
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 04:15
Воздушный фильтр вчера сменил,сегодня посмотрю что с топливным...еще вчера обнаружил, что впускной коллектор и дросс заслонка в пормасленном нагаре...страфно :shock:
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 08:06
Такая же проблема всплыла. Чистил форсунки и ДЗ зимой. Фильтр недели две назад менял. Поеду на диагностику, что скажут напишу.
NISSAN AVENIR SALUT/X NAVI EDITION 2002г, SR20 2л, CVT
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 23:40
такая же проблема,матался в сервис сказали хреновый бензин.
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 04:49
Вчера поменял масло в автомате, вроде как когда уровень небольшой начинается такой глюк происходить.....а уменя оно от туда куды то подевалось как выяснилось. :cry: ....сегодня покатаюсь посмотрб что вышло...вчера особо не заметил..........посмотрим,что получилсь
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 11:45
у меня такое было из-за хренового бенза.
я как раз ехал из тюмени в новосиб. только на 4-й раз когда заправился (перед новосибом) - прошло
Семь Крестиков
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 07:43
А у меня была такая проблема: на нейтралке или на паркинге, а также в пробках в режиме D после того как отпустишь педаль газа обороты падали почти до нуля, машина начинала дергаться, вот-вот заглохнет, а потом обороты выравнивались. Причем эта проблема прогрессировала, пару раз даже заглох.
Решил денег на СТО не тратить и попробовать промыть дроссельную заслонку самостоятельно. Снял дроссельный узел вместе с КХХ, вроде не сильно грязный, но раз снял, то очистил его до блеска, попутно соображая, что не в этом причина. Разобрал КХХ и на самом штырьке, который прикрывет доступ воздуха в зависимости от прогретости движка обнаружил 1-2 мм маслянистой сажи или грязи. Протер этот штырек, установил все на место как было, завел машину, прогрел, погазовал - обороты держаться как вкопаные, провалов нет.
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 10:47
motov3 писал(а):
Авенироводы привет!
такое же было - после недолгого копания под капотом выяснилось что (свечи, регХХ и иже с ним шли лесом по причине нормальной работоспособности) потрескалсо шланчег который разряжение создаёт на Усилитель тормозов и ГУР. При этом шипение несильное слышно было. Полечил трубочку обороты перестали пляски плясать :D - как вариант послушай шумы характерные.
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 12:00
Можешь номерок этого шланга на картинке указать?
А то не могу добиться стабильных высоких оборотов 2000, чтоб лямбда зонд проверить. Машина сама сбрасывает до 1500 и всё тут. Говорят, что нужно тоже шланчег смотреть какой-то, типа воздух подсасывает.
22.JPG [ 85.13 КБ | Просмотров: 14018 ]
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 05:36
Шланчик еще не смотрел, пока из того что сделал чтобы избавиться от этого так это-поставил новый воздушный фильтр, сменил масло в автомате, почистил вчера ДЗ -там был маслянистый нагар, еще пришлось после этого оборотам ЧЧ обучать...вобщем после этого всего немного лучше стало, но се равно такое ощущение что на D, на тормозах вибрация по машине немного идет, когда машину с японии привез такого вроде не наблюдалась.....ладно еще проверю все шланги на подсос воздуха,может что и прохудилось.....
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 11:22
У меня, похоже, та же самая проблема. Если найдешь причину - отпиши, плз.
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 09:02
Подушки дрыгателя живы? (смотри на внутреннюю резинку, а не на железо. Смотреть на подъёмнике или яме - так не видно перднюю и заднюю :)
У меня одна была сильно порвана, вторая надрывалась - было заметно именно так.
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 09:33
Смотрели недавно. Одну нижнюю поменяли, была народвана (заменили на оригинал). После этого вибрация стала еще заметнее.
