Текущее время: 31.10.2025 06:20
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 20:38
1. Странная тенденция при опускании температуры меньше -5 градусов, реле щелкает стартера , но стартер не крутит, если полить горячей водичкой на заднюю часть двигателя, то заводится.
3-го марта завелась с пол оборота, а 10-го марта холостой ход не держит и перехожу к след пункту....
2. На днях завелась, холостой ход не держит, поработала минут 10 на газу ногу держал, потом заглохла и больше не схватывает даже.
3 в итоге аккумулятор сел, сигналка закрыта, думаю как ее теперь еще и открыть (вопрос с ключами отпадает - закисло намертво)
Авенир 2001 гв
Может кто нибудь подскажет или совет какой даст в каком напрвлении рыть
Последний раз редактировалось mjtaurus 29.03.2009 14:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 22:45
Если стартер щёлкает, но не крутит надо смотреть щётки у него!
Если заводится, но ХХ не держит может быть КХХ мёртвый. И главное горит ли лампочка чекэнджин?
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 00:02
лампочка чекэнджин - не горит
почитал тут темы и вспомнил что перед тем как вообще перестала заводится, был запах текстолита, может микросхема навернулась. Движок SR20DE выпуск 09.2001
Пользуясь случаем хочу спросить, где искать плату с этой микросхемой чтоб посмотреть, прочитал посты и ссылки но так и не понял где.
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 00:20
про микросхему нашел
viewtopic.php?f=1&t=4536&start=30
теперь осталось подождать небольшого потепления, проверить шаговый двигатель и снять блок чтоб посмотреть микросхему.....
Вопрос правда еще стоит чтоб вскрыть машину, аккумулятор умер , сигналка двери не отворяет, бить стекло неохота, может есть какие то предложения у кого нть иль совет какой, как открыть с меньшими травмами........
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 02:16
Лезь через заднюю дверь там замок отрывается с ключа. Либо отжимай край двери бери длинную стальную проволоку загибай коньчик в виде крючка и открывай защелку на ручке не кнопку на блоке поднятия и опускания стекол. Мне открывали проволокой.
N.Avenir Salut Z дв.SR20DE куз.(GF PNW-11 000882 указ.на куз.) в ПТС PNW11-000882, 150 л/с в ПТС с сайта 140 л/с кор.4AT FULL 4 wd 1998 г.
T.HILUX 1991 г дв.3L 91 л/с, дизель куз.LN106 мех. 4 WD.
T.RUSH 2006 г дв.3 SZ 109 л/с, куз.J210E авт. 4 WD
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 04:32
8-) а че у вас боковые личинки свернуты? даже под сигой с ключа все открывается, только орать будет сига и все. :ugeek:
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 04:33
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 17:01
Чёт, не понятно... А что на дверях для ключа личинки нет???
Может забыл про ключь??? :shock:
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 17:13
Открой капот!поменяй акб.это самый легкий вариант.я как то раз в движку полез поставив тачан на сигу.ну и захлопнул капот оставив ключи на воздухане.а вскрыл проста.сбегал домой за ножиком,нятянул трос,схавитил его пасатижами и открыл.
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 17:27
Если б было так просто, я б не написал
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 17:31
Я к этой мысли тож склонился, проще открыть капот заменить АКБ и открыть с сиги.
Потому как сквозь решетку места мало, придется на ощупь искать, если кому то не очень трудно киньте фото как проходит трос замка капота.
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 17:37
Теперь для тех кто постоянно думает что я забыл про ключ в двери :)
замки не работают :!:
В мае брал машину у дамы, не проверил, да и не к чему было, привык с сиги всегда открывать,а когда теперь коснулось стало ясно что ключ вставляется но не ходит ни в одну из сторон, вот такая вот история.
Вот так вот, такая маленькая оплошность и лень при покупки повлияла на этот пост.
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 19:06
Скорее всего у тебя не замки закисли, а просто ключ другой, под рулем личинку поменяли, а остальные личинки не стали. По мне так самое простое это открыть капот, там тросик хорошо видно, посмотри он слева от центра, вот только я слабо представляю как его вытянуть, у него же оплетка должна быть в замке запресована....
или может как нибудь снизу подобратся к проводам от АКБ (правда слабо это представляю)...
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 01:05
не можешь трос достать через решётку? рви решётку, бери пальцами в перчатках в углах и рви (или боишся высверливай пластиковые пистоны в углах их видно)будет тебе доступ к тросу и всей механизьме.
RW11 QR20DE MCVT 2002
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 21:02
В принципе не так сложно и капот то было вскрыть. Стальной крючок, дерг и готово, даже тросик еще жив остался, хотя думаю придется его поменять.
Итак, решил выяснить , что за запах был в салоне в виде текстолита, для этого решил заглянуть в мозги.
С двух сторон снял пластик, маленькие такие внизу по бокам получились лючки, я так понял блок лежит плашмя по середине, слева открутил 1 болт, справа 3, все делалось на ощупь.
Теперь эта коробка свободна перемещается, но вытащить ее не удалось, потому как видимо надо как то провода отсоединять наверно, с ними размаха не хватает , а сильно тянуть побаиваюсь,. На сегодня уже темно, продолжу завтра.
Хотелось бы услышать совет как правильно вытащить блок мозга, может там еще что то надо открутить или отсоеденить, места там мало все на ощупь и впервые, подскажите плиз .....
