ошибка
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=4696
Страница 1 из 1
Автор:  владиимр [ 21.03.2009 17:43 ]
Заголовок сообщения:  ошибка
как убрать ошибку и нжектора постоянно горит
Автор:  vull [ 21.03.2009 18:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: ошибка
Как вариант, вытащить лампочку из щитка приборов :lol:
Если горит надо разбится почему, сделать хотябы самодиагностику и выяснить код ошибки...
Автор:  kayaba [ 21.03.2009 20:38 ]
Сделать диагностику и узнать "чё за нах". Устранить траблу. Обнулить комп!
Автор:  владиимр [ 22.03.2009 00:24 ]
дело в том что отключал разём с трамблера и забыл попытался завести и появилась ошибка :unknown: :unknown: :unknown:
Автор:  Georgich [ 22.03.2009 13:56 ]
У меня была похожая ситуация,отключал разъем Мафа и забыл обратно воткнуть,завел,загорелся ЧЕК.Сброс клеммы с АКБ на 12 часов не помог.Позвонил в сервис,сказали,что обнулят за 400 р. А когда собрался ехать в сервис,завел и лампочка сама погасла,и произошло это ровно через 10 дней :?
Автор:  владиимр [ 22.03.2009 17:37 ]
буду ждать
Автор:  lopuhoff [ 23.03.2009 09:14 ]
владиимр писал(а):
буду ждать
10 дней ждать не нужно. Скинь клеммы с аккумулятора на ночь. Мне помогло, хотя в сервисе сказали, что минимум на 24 часа нужно сбрасывать.
Автор:  vadusha [ 23.03.2009 11:33 ]
Полный алгоритм считывания и стирания ошибок
1. Полностью отпустите педаль газа
2. Поверните ключ в положение ON. Не заводите двигатель!!!
3. Ждите 3 секунды
4. В течении 5 секунд нажмите до упора и отпустите педаль газа 5 раз
5. Ждите 7 секунд
6. Нажмите до упора педаль газа
7. Примерно через 10 секунд начнет мигать CHECK-ENGINE
8. Отпустите педаль газа.
А ДЛЯ СТИРАНИЯ ОШИБОК НАДО в момент их индикации нажать педаль газа и ждать 10 секунд, после чего зажигание выключить!
Автор:  Homa [ 25.03.2009 11:31 ]
3. Ждите 3 секунды
5. Ждите 7 секунд
Только ты не указал, что данная процедура для электронного дроселя.
Автор:  antoha [ 26.03.2009 17:18 ]
У меня ошибка тоже стерлась сама по себе, и тоже где то через 10 дней, менялся датчик положения коленвала. :)
Автор:  bardon [ 09.08.2009 22:32 ]
тоже самое и меня произошло, только хватило несколько минут, чтоб сбросить ошибку ;)
Автор:  MaximUS [ 16.12.2010 18:27 ]
3. Ждите 3 секунды
5. Ждите 7 секунд
По твоим пунктам не получается по логике тогда.
Как правильно сбросить?
на п.6 нажимаем газ и держим 10с
судя по твоим словам должен замигать CHECK-ENGINE
Как тогда выполнить твои слова "А ДЛЯ СТИРАНИЯ ОШИБОК НАДО в момент их индикации нажать педаль газа и ждать 10 секунд, после чего зажигание выключить"?
Ведь педаль на п.6 нажата и уже держится 10с.
Второй раз не нажать без отпускания?
Или ты имеешь в виду что вместо п.8, как только замигал CHECK-ENGINE надо просто выключить зажигание?
ЗЫ кто знает ответьте. мне надо :)
Автор:  Kayzer [ 17.12.2010 19:55 ]
3. Ждите 3 секунды
5. Ждите 7 секунд
Когда начинает мигать CHECK-ENGINE ненадо выключать зажигание, надо нажать на педаль газа и держать 10 сек.
Тогда все ошибки сотруться. Мне когда-то помогло.
