Текущее время: 11.08.2025 13:02
 Заголовок сообщения: ошибка
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 17:43
как убрать ошибку и нжектора постоянно горит
 Заголовок сообщения: Re: ошибка
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 18:54
Как вариант, вытащить лампочку из щитка приборов :lol:
Если горит надо разбится почему, сделать хотябы самодиагностику и выяснить код ошибки...
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 20:38
Сделать диагностику и узнать "чё за нах". Устранить траблу. Обнулить комп!
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 00:24
дело в том что отключал разём с трамблера и забыл попытался завести и появилась ошибка :unknown: :unknown: :unknown:
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 13:56
У меня была похожая ситуация,отключал разъем Мафа и забыл обратно воткнуть,завел,загорелся ЧЕК.Сброс клеммы с АКБ на 12 часов не помог.Позвонил в сервис,сказали,что обнулят за 400 р. А когда собрался ехать в сервис,завел и лампочка сама погасла,и произошло это ровно через 10 дней :?
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 17:37
буду ждать
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 09:14
владиимр писал(а):
буду ждать
10 дней ждать не нужно. Скинь клеммы с аккумулятора на ночь. Мне помогло, хотя в сервисе сказали, что минимум на 24 часа нужно сбрасывать.
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 11:33
Полный алгоритм считывания и стирания ошибок
1. Полностью отпустите педаль газа
2. Поверните ключ в положение ON. Не заводите двигатель!!!
3. Ждите 3 секунды
4. В течении 5 секунд нажмите до упора и отпустите педаль газа 5 раз
5. Ждите 7 секунд
6. Нажмите до упора педаль газа
7. Примерно через 10 секунд начнет мигать CHECK-ENGINE
8. Отпустите педаль газа.
А ДЛЯ СТИРАНИЯ ОШИБОК НАДО в момент их индикации нажать педаль газа и ждать 10 секунд, после чего зажигание выключить!
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 11:31
3. Ждите 3 секунды
5. Ждите 7 секунд
Только ты не указал, что данная процедура для электронного дроселя.
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 17:18
У меня ошибка тоже стерлась сама по себе, и тоже где то через 10 дней, менялся датчик положения коленвала. :)
СообщениеДобавлено: 09.08.2009 22:32
тоже самое и меня произошло, только хватило несколько минут, чтоб сбросить ошибку ;)
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 18:27
3. Ждите 3 секунды
5. Ждите 7 секунд
По твоим пунктам не получается по логике тогда.
Как правильно сбросить?
на п.6 нажимаем газ и держим 10с
судя по твоим словам должен замигать CHECK-ENGINE
Как тогда выполнить твои слова "А ДЛЯ СТИРАНИЯ ОШИБОК НАДО в момент их индикации нажать педаль газа и ждать 10 секунд, после чего зажигание выключить"?
Ведь педаль на п.6 нажата и уже держится 10с.
Второй раз не нажать без отпускания?
Или ты имеешь в виду что вместо п.8, как только замигал CHECK-ENGINE надо просто выключить зажигание?
ЗЫ кто знает ответьте. мне надо :)
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 19:55
3. Ждите 3 секунды
5. Ждите 7 секунд
Когда начинает мигать CHECK-ENGINE ненадо выключать зажигание, надо нажать на педаль газа и держать 10 сек.
Тогда все ошибки сотруться. Мне когда-то помогло.
