Текущее время: 31.10.2025 06:32
 Заголовок сообщения: Радиатор
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 21:21
Не успел я две недели порадоваться после ремонта КХХ и ЭБУ как мой Авенир опять сюрприз подбросил :evil: .Сегодня заехал на заправку, стою, передо мной машина....вдруг из под капота белый пар, да так обильно, кучно :shock: ...первая мысль: горю! вторая мысль: если горим, даже тушить не буду, достал :D !!! Смотрю на температуру- норма, глушу, открываю капот (боковым зрением вижу, как бежит товарищ с огнетушителем, я ведь на заправке!).Открываю капот и вижу как хлещет антифриз из щели сантиметров в 8, в верхней пластиковой крышке радиатора....приехали....
Итог: радиатор оригинал 40 000 :?
радиатор китай 5 000 :good:
билет в метро 10 поездок 200
ждём заказ до субботы
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
 Заголовок сообщения: Re: Радиатор
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 00:17
Ремонту не подлежит?у тя пробег та какой?
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 00:24
Лопнула верхняя пластмассовая крышка, она вроде как отдельно снимается и в экзисте она отдельно продаётся с прокладкой, но везде пишут(и на нашем форуме тоже) что проблематично её поменять, поэтому заказал целиком радиатор. Проблема, продованы говорят в пробке радиатора, там вроде клапан какойто стоит и он закисает. Потом давлением ломает пластик, поэтому пробку тоже купил оригинальную новую. Пробег 100000.
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 09:33
да..... не повезло.
может эту крышку сразу заменить на новую, кто как считает ???
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 10:14
Да, думаю пробку для профилактики не помешает новую поставить
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 12:39
Проверь негазит движок а то опять лопнет радиатор
чудес ведь не бывает просто так очень редко они лопаются если тока после аварии плохо востоновили
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 13:15
Вот тут вчера парнишка делал http://radiatora.net/
оба бачка заменил - 11 тыс
красиво сделали :-)
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 15:50
Правильно сделал что сразу поменял - в конечном итоге дешевле получится! ибо как не делай пластмассу - все равно побежит, чудес не бывает....
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 18:48
красиво сделали :-)
Я новый заказал за 5000, хоть и китайский, но судя по отзывам, (кстати на нашем форуме ещё в 2005 г), народ ими доволен
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 18:49
Что значит "негазит движок" и как проверить? :?
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 19:02
красиво сделали :-)
Дело в том, что китайский есть только для QG18DE!!!
Для SR20DE - нету!
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 19:04
Тогда да, только ремонт... :cry:
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 20:50
Тоесть выхлопные газы когда поподают в систему охлождения из за пробитой прокладки или поврежденной головки блока целиндров.
Проверить просто шланг который идет в расширитель снимаеш опускаеш в какои нибудь сосуд с тосолом.
Заводиш двигатель , газуещ если нет пузырей повезло :)
У меня у друга была такая проблема запоял радиатор заменил пробку лопнула верхняя ванночка радиатора .
Сменил радиатор кино повторилось :( лопнула верхняя ванночка радиатора .
В итоге замена прокладки головки блока целиндров ремонт радиатора.
Так что проверь все основательно :)
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 21:03
Спасибо за совет, попробую! Что-то на меня свалились все болячки Авенирские в один месяц, сил и средств уже нет его ремонтировать.... :hang:
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 22:40
Не знаю, как на Венике, но на Ниссан-Максима оригинал пробка на китайский радиатор не встает. Радиаторы уж больно похожи на максимовские... :oops:
