Текущее время: 24.09.2025 05:26
 Заголовок сообщения: Вопросы про холостые и климат
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 08:05
Доброго времени суток. Поменял прокладку КХХ и помыл ДЗ, теперь оботоры на D при остановке 800, на P 900, а раньше на обоих было 700. поездил 2 дня, ничего не поменялось. Читал что комп надо обучить ХХ но не нашёл алгоритма для механической заслонки (с тросиком), может кто знает? И вопрос про климат: по городу на 26 градусах дует горячий воздух а на трассе почему-то холодный, что может быть?
Avenir Salut X, 2001, W11, QG18DE, 2WD, AT
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы про холостые и климат
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 09:39
Мне на сканере обучали
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 11:51
вот что есть на этот счет:
Обучение КХХ
Есть, правда, другой путь. Он менее помпезный, но результат тот же. Прогреваете машину до рабочей температуры (лучше это делать сразу после поездки), выключаете все потребители электроэнергии (кондиционер, отопитель, фары и т.д.), но двигатель не выключать! Ставите колеса в положение "прямо" - чтобы гидроусилитель руля не включался. После чего находите разъемы, которые ведут к клапану ХХ - их два, верхний - коричневого цвета, нижний черный. Разъединяете на короткое время ( не более 5 секунд) коричневый разъем и затем вновь его подключаете. Через 20 секунд (в течение которого делать с двигателем ничего нельзя) датчик (если он исправный) будет прописан в системе и обороты ХХ будут в норме (700 об/мин на прогретом двигателе в положении автомата P или N). Данный путь почерпнут мною из руководства по двигателям серии QG, 2006 год, издана в Новосибирске.
Проверено на 2-х авто Авенир 2-й половины 2000 г., QG-18 DE. Клемму аккумулятора не снимал.
PS не мое., когда менял сам прокладку обучать непонадобилось...
Avenir 9.2000 W11 QD18DE
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 18:30
Обучение КХХ
где находятся эти рпзъемы?
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 18:40
рядом с пресловутой прокладкой и двигателем который управлят клапаном. Мне чтоб понять какой пришлос протирать пыль :D
