Текущее время: 24.09.2025 08:37
 Заголовок сообщения: Старая тема про топливный фильтр
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 16:29
который в баке находится.
Так таки как его менять?
В сервисе давеча мастер выковырял бензонасос, и так и этак копошился, потом заявил, что надо бак снимать, иначе до фильтра не добраться.
Мне в это, признаться, не верится совсем.
Каков процесс, расскажите плз, кто делал?
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 16:58
А если бак снять лючки увеличатся :)
Покапайся сам, там ничего сложного нет. Два лючка под задними пассажирскими сидениями открой сам все увидишь.
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 20:13
Докатал до загорания лампочки, снял лючёк и фишку-стравил давление, открутил винтики, взял фотик чтобы не перепутать трубки и начал вспоминать всех святых(чуть руки не порезал о края бака) снял трубки с корпуса поплавка и увидел жележный корпус фильтра, снял хомуты , поставил новый фильтр и всё в обратном порядке.Мне брат принёс несколько фильтров к корейскому погрузчику как две капли наш.
Salut SI Navi TA-RW11 08.2002 QR-20
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 20:16
Ищё есть?
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 20:18
Сам насос стоит под левом заднем сидением, но во втором лючке вроде тоже есть трубки, которые идут к насосу, т.к. бак разделен на 2 части то скорее всего там 2 фильтра? поправьте меня, самому интересно как бенз берется из второго полубака...
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 20:20
Фильтр один у меня стоит с левой стороны а в правом дополнительный датчик топлива.
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 20:23
Датчика топлива то 2 я про это знаю, но как перетекает бенз из одного полубака в другой? Там чтобы переливалось из одной половины в другую надо чтобы пол бака бенза было.
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 20:32
А это я и не посмотрел.
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 07:48
Я когда разбирал увидел на дне вправом углу на дне какой-то циллиндрик и шланг торчит я подумал это и есть фильтр, ибо когда вытащил бензонасос там ничего похожего на фильтр ненашел, только трубки и провода причем оголенные :) но я нестал руками плавать в бензине т.к небыло нового фильтра и я если честно боялся что-либо там делать, но на данный момент могу сказать что машина стала гораздо хуже ездить по сравнению с тем как только ее пригнали =( думаю надо менять фильтры
Nissan Avenir 2003 QG18DE
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 09:17
ВОТ интересно нафига его туда поставили, а не под капот как у меня ?
я бы его переставил :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 17:44
Есть фильтр тонкой очистки как у тебя и у меня под капотом, а есть грубой очистки от всяких саринок и т.д., вот этот фильтр стоит у всех в баке.
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 18:16
Так называемый "фильтр грубой очистки" - это сеточка на бензонасосе!
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 18:19
Ага сеточка, здесь я не смотрел, а вот на 8-ми летней девятке, она так заилилась что вообще не понятно как туда бенз поступал, промыл в ацетоне и назад поставил.... вроде на заправках левых и не заправлялись....
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 18:35
т.е. мне тоже нужно будет залезть в бак и почистить приёмную сеточку .... ?
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 18:36
Зачем? Почистишь, когда будешь менять бензонасос...
