Текущее время: 31.10.2025 06:17
 Заголовок сообщения: Двигатель дергается на 5 км в час
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 16:33
Есть проблемка или проблемище. Трогаюсь с места двигатель начинает дергаться как перевалил за 5 км в час все в норме и при остановке медленной тоже дергается. Что это может быть?
У меня BLASTAR SR20DE 2001 Tiptronic
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 17:29
Ощущаю что-то подобное, но помоему у меня это связано с чисткой ДЗ, теперь нужно обучить холостому ходу, а как это сделать на мех. дроселе?
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 20:03
Если обороты в норме,то почему?
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 23:03
Масло в варике на уровне, давно менялось? Как ведет себя когда на Д тормозом держишь? Диагностика что говорит? Инжектор давно мыли? Мы тут не телепаты чтобы с ходу советы давать.
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 01:25
Чувствуются небольшие порывчики, когда машину на передаче Д пускаешь накатом, сначала как будто обороты на более высокой передачи (1300), потом маленький рывок и уже 2000 об. Опять чуть газку дашь опять на передачу выше. Раньше дерганья не замечал. Это не норм?
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 09:22
Ну тычки при торможении двиготелем должны присутствовать.
СообщениеДобавлено: 07.03.2009 11:09
именно эти рывки и чувствуются, но это именно как торможение двигателем
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 07:07
Масло в автомате поменял в начале осени, диагнстику ходовки делал, там все в норме. Коипьютерную не делал. Холостые у меня низкие, форсунки не чистил.
у меня получается не дергание а как будто шестеренки стучат, газу больше даешь стуков нет и это только при движении вперед
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 08:24
У меня правда движка и коробка другие, но после пробега около 30тык тоже самое было. Промыл форсунки не снимая с двигателя, заменил МАФ (он был куплен ранее, можно сказать случайно :) ) и почистил дроссель. Что помогло из этого - до сих пор не знаю :)
Правда "шестеренки" у меня не стучали... но на D, когда тормоз отпускал - дергался.
