Текущее время: 26.09.2025 13:20
 Заголовок сообщения: Длинна резьбы свечей зажигания.
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 14:36
Решил поменять свечи, в каталоге на exist есть машины до 08.2002 и после, у меня Expert 09.2003, заказал вот такие B2401-95F0A. При замене столкнулся с такой проблемой длинна резьбы новых свечей оказалась 26,5 мм, что гораздо больше чем длинна резьбы на тех которые выкрутил. Подскажите те ли я купил свечи.
Nissan Avenir 1999 PNW11 SR20DE AT 4WD
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 14:38
Давай фрейм, посмотрим
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 14:41
VW11-524134
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 15:02
До тебя кто эксплуатировал машинку, японец или наш разгильдяй?
У меня длинные стоят, из японии.
Можешь сам определить экспериментально. Сделай из проволоки длинный прямой щуп с небольшим кручком на конце. Этим щупом, совместно с линейкой, можно довольно точно оценить глубину резьбового отверстия.
Если колодец под длинные свечи, а у тебя стояли короткие, есть вероятность забития нижних витков резьбы нагаром. Прежде чем вкручивать боевые длинные свечи, нужно прочистить резьбу в колодцах, иначе потом свечи не выкрутишь. Прочистить можно другой, негодной длинной свечей, сняв с нее уплотнительное кольцо (чтобы глубже завернуть) и сделав бормашиной на резьбовой части много выборок (как у метчика) и забив их литолом (чтобы меньше грязи в цилиндры упало). Молиться, чтобы таки попавшая грязь не оставила в цилиндрах задиров. Или "пропылесосить" внутри цилиндров через подходящую пластиковую трубку (не снимать же головку ради этого).
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 15:11
Машину брал без пробежную, но до Москвы она шла своим ходом, по этому точно знаю что перед отправкой менялось масло, может и свечи но не факт.
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 15:15
Длинна резьбы 26,5мм?
Когда менял родные тоже такие были?
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 15:19
Еще не менял даже, родные стоят. Да, 26,5мм.
Тебе свечи явно перегоны поменяли не вникая в детали, им пох...
Убедись в глубине резьбового колодца и применяй по назначению. Все будет пучком.
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 15:58
Дело в том что перегонщик - мой очень хороший знакомый, беру у него уже 7 автомобиль, претензий никогда не было. Естественно менял расходники перед отправкой, он не сам, а приморские "сервисмены". Точно могу сказать только о замене масла и антифриза (был летний). А могли в Японии поставить короткие свечи?
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 17:45
И что, твой хороший знакомый телепат? Он должен на память знать типы свечей по моделям и датам автомобилей? Приморским сервисменам вообще пофиг, на автомате сунули что обычно суют и всего делов. У них поток.
В Японии поставить что попало не могли. С какой стати? Там рынок, конкуренция, доброе имя фирмы и т.п.
Не парься. Что сделано, то сделано. Пока страшного ничего не произошло. Избавь себя от возможных проблем в дальнейшем - почисти резьбу, и всего делов.
Длину резьбы в колодце отмерил? Обязательно проверь это, чтобы в дальнейшем еще больших проблем не поиметь. Если в короткий колодец вкрутить длинную свечу, нагар сядет уже на резьбу свечи, как выкручивать будешь?
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 18:40
mikhail писал(а):
VW11-524134
У меня показывает LFR5a11 или K16HPRU11 - юбка должна быть 26,5мм.
Свечи которые ты заказал тебе подойдут . У меня тоже QG18 но свечи стоят другие BKR5E11 или K16PRU11.
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 19:34
LFR5a11
Во, такие у меня стоят родные.
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 21:31
Парни, мне други собирают машину, незнают куда антену прицепить, не на одном Авенире(W11) нет внешних антен, помоему она гдето в бампере должна быть, кто точно скажет ???
Avenir 2002 PW11 SR20
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 22:16
Антены стоят в задних боковых стеклах....
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 10:42
а нафига такой гемор, просто возьми очистителем побрызгай и чем нибудь протри резьбу, метчиком нелезь, особенно самопальным
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 10:52
Ну так назови средство, которым можно кокс, с внутренней резьбы, в самой глубине колодца, на границе камеры сгорания очистить. Не подкалываю. Действительно не знаю, но вполне допускаю, что уже есть такое чудо средство, которому и задача эта по плечу, и мотору не поплохеет.
В старые времена таких средств небыло, кокс удалялся чисто механически, метчиками.
Такой казус с короткими свечами случается не часто.
