Холостой ход??? http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=455 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | dobrosun [ 06.02.2006 14:14 ] |
Заголовок сообщения: | Холостой ход??? |
Коллеги, добрый день! Подскажите коллективным умом решение проблемы, похоже наши Казанские ремонтники плавают в этих вопросах. Исходные данные:Nissan avenir Salut X 1999 г.в., двигатель QG18-DE, автомат. Суть проблемы: возвращаясь из командировки, проехав 400 км - всё было ОК, обращаю внимание - двигатель перестал держать обороты холостого хода, на светофоре обороты падают ниже 400, свет тускнет... Обращаюсь к сервисменам - чистят датчик холостого хода, и по отрицательным результатам - регулируют датчик положения дроссельной заслонки... Итог: на теплой машине устойчивая работа, обороты 600-700... Вроде бы вот оно счастье!!!! Следующая утренняя заводка: -20 град., мотает уверенно, пытается схватить но не может, нажимаешь газ - заводится, но как только педаль газа отпускаешь - глохнет. В результате - завожу, держу педаль газа, чуть прогрел, обороты начинает держать, сначала не устойчово, потом - стабильнее, но создается впечатление, что машина не понимает,что она холодная. (м.б. какой-либо датчик температуры глючит???). Может я не прав, профессионалы - поделитесь опытом... Заранее спасибо.... |
Автор: | Muravey [ 06.02.2006 14:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Холостой ход??? |
Скорее всего и есть датчик температуры. Если он сломан, то автоматически ЭБУ берёт среднюю температуру Японии ![]() |
Автор: | dobrosun [ 06.02.2006 15:04 ] |
Заголовок сообщения: | |
Тогда вопрос: - а где этот датчик стоит, - можно ли его проверить (прозвонить?) - и если можно, может кто подскажет, - каталожный номер |
Автор: | Muravey [ 06.02.2006 15:06 ] |
dobrosun писал(а): Тогда вопрос:
- а где этот датчик стоит, - можно ли его проверить (прозвонить?) - и если можно, может кто подскажет, - каталожный номер 1) Стоит, вроде, под бампером (внутри). Как у большинства машин. 2) Проверить-прозвонить можно, но только зная выходные параметры. Я их не знаю. Так что с увереностью 98% замена, а не диагностика 3) Временно у меня нет ФАСТ, а так подсказал бы. |
Автор: | romuald [ 06.02.2006 17:38 ] |
я может и дурной малость, но тут неплохо-б было раскошелится эдак на 50грин и добраться до уважаемого сервиса, и сделать так-называемый мотор-тест. Вполне возможно кроме одной проблемки найдётся исчо несколько. Не везде умельцы народные работают. Вот я настраивал-настраивал впрыск на галанте, а потом заехал в РОЛЬФ и через пол-часа у меня на руках был лист с рекомендациями, что нужно менять и сколько это стоит. Начиная со свечей, проводов, крышки трамблёра и заканчивая датчиком положения дроссельной заслонки. Вот так! Может у тя шаговый двиготель не включается или ваще сдох???? |
Автор: | Muravey [ 06.02.2006 17:43 ] |
romuald писал(а): Может у тя шаговый двиготель не включается или ваще сдох????
Какой шаговый ДВС? Где? |
Автор: | romuald [ 06.02.2006 17:45 ] |
который положением заслонки ведает. типа подсос! |
Автор: | Peat [ 06.02.2006 19:15 ] |
А чё в Акос на Горьковском шоссе, на ниссановский тестер не съездишь. Они тебе всё продиагностируют. Или это они и смотрели? |
Автор: | romuald [ 06.02.2006 19:20 ] |
Muravey писал(а): romuald писал(а): Может у тя шаговый двиготель не включается или ваще сдох???? Какой шаговый ДВС? Где? я так понимаю что ДВС - двигатель внутреннего згорания. |
Автор: | dobrosun [ 06.02.2006 20:26 ] |
Приятно в форуме увидеть казанцев, спасибо за совет съезжу в АКОС. И еще вопрос: датчик температуры с которого снимаются данные на индикатор климат-контроля, это другой датчик, т.е в системе работают два датчика темперетуры окружающей среды??? Вопрос к казанцу: тоже на АВЕНИРЕ? я в Казани штук пять видел... прошу прощения за глупые вопросы, это мой первый опыт иномарочный... |
Автор: | Mike50 [ 06.02.2006 20:44 ] |
у МЕНЯ ЕСТЬ СЫРОЙ МАТЕРИАЛ ПО датчику ХХ, НЕ ПОМНЮ ОТКУДА СЛИЗАЛ. ПОМОГЛА БЫ МНОГИМ, НО КАК ЕЕ СБРОСИТЬ НА ОБСУЖДЕНИЕ? |
Автор: | Mike50 [ 07.02.2006 02:10 ] |
http://www.wingroad.ru/index.php?option ... &Itemid=42 Здесь как раз статья про ХХ |
Автор: | Muravey [ 07.02.2006 10:55 ] |
romuald писал(а): Muravey писал(а): romuald писал(а): Может у тя шаговый двиготель не включается или ваще сдох???? Какой шаговый ДВС? Где? я так понимаю что ДВС - двигатель внутреннего згорания. Ашипка ![]() Привык на работе "двигатель" - "ДВС" писать, вот и здесь.... |
Автор: | Peat [ 07.02.2006 11:14 ] |
Нет, у меня Вингроад, я на этом форуме потому, что здесь почти у всех мой движок (SR18-20). А датчик климата и датчик температуры наружного воздуха явно должны быть разными. По книге на SR18 датчик температуры наружного воздуха где-то в районе воздухана, но я его не нашёл, думаю , что у меня он совмещён с ДМРВ. |
Автор: | dobrosun [ 07.02.2006 11:30 ] |
2 PEAT К сожалению АКОС отказал в диганостике автомобиля, а ты где обслуживаешься? может порекомендуешь грамотных Казанских специалистов!!! |
