Текущее время: 28.09.2025 02:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Холостой ход???
СообщениеДобавлено: 06.02.2006 14:14
Коллеги, добрый день!
Подскажите коллективным умом решение проблемы, похоже наши Казанские ремонтники плавают в этих вопросах.
Исходные данные:Nissan avenir Salut X 1999 г.в., двигатель QG18-DE, автомат.
Суть проблемы: возвращаясь из командировки, проехав 400 км - всё было ОК, обращаю внимание - двигатель перестал держать обороты холостого хода, на светофоре обороты падают ниже 400, свет тускнет...
Обращаюсь к сервисменам - чистят датчик холостого хода, и по отрицательным результатам - регулируют датчик положения дроссельной заслонки...
Итог: на теплой машине устойчивая работа, обороты 600-700...
Вроде бы вот оно счастье!!!!
Следующая утренняя заводка: -20 град., мотает уверенно, пытается схватить но не может, нажимаешь газ - заводится, но как только педаль газа отпускаешь - глохнет. В результате - завожу, держу педаль газа, чуть прогрел, обороты начинает держать, сначала не устойчово, потом - стабильнее, но создается впечатление, что машина не понимает,что она холодная. (м.б. какой-либо датчик температуры глючит???).
Может я не прав, профессионалы - поделитесь опытом...
Заранее спасибо....
 Заголовок сообщения: Re: Холостой ход???
СообщениеДобавлено: 06.02.2006 14:17
Скорее всего и есть датчик температуры.
Если он сломан, то автоматически ЭБУ берёт среднюю температуру Японии :lol:
СообщениеДобавлено: 06.02.2006 15:04
Тогда вопрос:
- а где этот датчик стоит,
- можно ли его проверить (прозвонить?)
- и если можно, может кто подскажет, - каталожный номер
СообщениеДобавлено: 06.02.2006 15:06
dobrosun писал(а):
Тогда вопрос:
1) Стоит, вроде, под бампером (внутри). Как у большинства машин.
2) Проверить-прозвонить можно, но только зная выходные параметры. Я их не знаю. Так что с увереностью 98% замена, а не диагностика
3) Временно у меня нет ФАСТ, а так подсказал бы.
СообщениеДобавлено: 06.02.2006 17:38
я может и дурной малость, но тут неплохо-б было раскошелится эдак на 50грин и добраться до уважаемого сервиса, и сделать так-называемый мотор-тест. Вполне возможно кроме одной проблемки найдётся исчо несколько. Не везде умельцы народные работают. Вот я настраивал-настраивал впрыск на галанте, а потом заехал в РОЛЬФ и через пол-часа у меня на руках был лист с рекомендациями, что нужно менять и сколько это стоит. Начиная со свечей, проводов, крышки трамблёра и заканчивая датчиком положения дроссельной заслонки. Вот так! Может у тя шаговый двиготель не включается или ваще сдох????
СообщениеДобавлено: 06.02.2006 17:43
Какой шаговый ДВС? Где?
СообщениеДобавлено: 06.02.2006 17:45
который положением заслонки ведает. типа подсос!
СообщениеДобавлено: 06.02.2006 19:15
А чё в Акос на Горьковском шоссе, на ниссановский тестер не съездишь. Они тебе всё продиагностируют. Или это они и смотрели?
"Водка не пахнет"
СообщениеДобавлено: 06.02.2006 19:20
я так понимаю что ДВС - двигатель внутреннего згорания.
СообщениеДобавлено: 06.02.2006 20:26
Приятно в форуме увидеть казанцев, спасибо за совет съезжу в АКОС.
И еще вопрос: датчик температуры с которого снимаются данные на индикатор климат-контроля, это другой датчик, т.е в системе работают два датчика темперетуры окружающей среды???
Вопрос к казанцу: тоже на АВЕНИРЕ? я в Казани штук пять видел...
прошу прощения за глупые вопросы, это мой первый опыт иномарочный...
СообщениеДобавлено: 06.02.2006 20:44
у МЕНЯ ЕСТЬ СЫРОЙ МАТЕРИАЛ ПО датчику ХХ, НЕ ПОМНЮ ОТКУДА СЛИЗАЛ. ПОМОГЛА БЫ МНОГИМ, НО КАК ЕЕ СБРОСИТЬ НА ОБСУЖДЕНИЕ?
СообщениеДобавлено: 07.02.2006 02:10
http://www.wingroad.ru/index.php?option ... &Itemid=42
Здесь как раз статья про ХХ
СообщениеДобавлено: 07.02.2006 10:55
Ашипка :oops:
Привык на работе "двигатель" - "ДВС" писать, вот и здесь....
СообщениеДобавлено: 07.02.2006 11:14
Нет, у меня Вингроад, я на этом форуме потому, что здесь почти у всех мой движок (SR18-20). А датчик климата и датчик температуры наружного воздуха явно должны быть разными. По книге на SR18 датчик температуры наружного воздуха где-то в районе воздухана, но я его не нашёл, думаю , что у меня он совмещён с ДМРВ.
"Водка не пахнет"
СообщениеДобавлено: 07.02.2006 11:30
2 PEAT
К сожалению АКОС отказал в диганостике автомобиля, а ты где обслуживаешься? может порекомендуешь грамотных Казанских специалистов!!!
