Текущее время: 28.09.2025 10:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 11:32
Въехал в попу Матизу левым своим углом - там где блок предохранителей. аккумулятор, расшир.бачок охл.жидкости. Всё с виду целое внутри. Ну вообщем после аварии двигатель не глушил. Приехал в Гаи - стоял грелся. заглушил, потом ещё пару раз без проблем завёл, а потом всё! зажигание - лампочки загораются - пытаюсь завезти, а стартер даже не крутит...
1). Сигналку с автозапуском поставил в режим VALET, не помогло - сигналка не причём.
2) Припарковался так: задним ходом заехал на пригорок, нажал на тормоз, поставил коробку на PARKING и отпустил резко тормоз, машина дёрнулась вперёд и встала! Ну то есть резко так встала на паркинг... После нескольких неудачных попыток завезти тачку, я переставил рычаг коробки на D, N, R, N - после чего тачка завелась... и потом ещё раз с автозапуска завелась.... но потом всё!!! больше не заводится!
Будто машина думает, что она либо на D или R стоит, или была сработка сигналки она отказывается естественно запускать двигатель!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ?
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 14:17
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Клему с аккумулятора снимать пробовал? У меня похожий глюк коробки был, клема все вылечила за пару минут.
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 14:48
Пробовал, но не на пару минут, а второпях на 3-4 сек ))) попробую....
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 16:46
если после переключения селектора,машина завелась, возможна повредился переключатель скоростей на коробке, он как в том районе находиться,да к тому же в таком незащищенном месте, может загнуло чего,посмотрите на нее цела она или нет, находиться сразу под подставкой аккумуллятора
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 18:21
В общем через 12 часов сел в машину, провёл ручкой переключения коробки с P до 1, 2, D, N, R, P и машина запустилась... видимо где-то что-то заело и тачка думала, что стоит на передаче! СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 22:04
Зима, видима поэтому... :)
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 23:50
во-во с этим делом лучше не тянуть, там самому разобрать недолго, работы на пару чаосв, даже меньше, у меня в этом переключателе вода была, в тепло заводлась, в морозы нет- лед там был внутри, сколько я намучился прошлую зиму- садишься в машину и начинаешь манипуляции с переключением скоростей
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 17:05
Кстати если у кого то возникли проблемы с запуском двигателя из за селектора переключения АКПП (обычно это происходит в морозы ) делаем так,вытаскиваем реле и ставим перемычку как показано на рисунке, заводимся убираем перемычку и едем в гараж устранять неиспраность.
4.jpg [ 118.47 КБ | Просмотров: 9863 ]
AVENIR SALUT X, W11, QG18DE, 1999г.
СообщениеДобавлено: 08.01.2010 02:14
Дабы не плодить темы спрошу тут =)
ситуация - машина стояла в ремонте (месяц - полтора) с выездом из гаража и заездом,то есть пробегом метров в 100 =) стояла в гараже... после ремонта ремонтнички сказали акум сдох,мы прикурили - завели... прихожу забирать - завелась с полоборота... поездил ещё полчаса, приехал к дому,поставил... мороз -15, через 3 часа ситуация следующая - не заводится... проиходит что: загорается панель,проходят селф тесты... поворачиваю дальше чтоб завести - стартер даже не цокает,панель приборов гаснет... отпускаешь ключ - панель горит...
оставляю машину до утра,дабы отец обещал акум притащить,прикурить...
приезжает отец, прикуриваем - таже фигня... пробуем включить свет-горит ярко... пробуем сигнал - бибикает звонко,а стартер,сцуко,молчит =) оставляем снова,с надеждой что отогреется со временем...
вечером иду с магаза (погода отпустила до -10) думаю попробую ка завести наудачу ... и ... завелась... с 2-3 оборотов,которые чувствовалось были средне-тяжелыми но завелась...
я на радостях в этот день её бегом в гараж где благо хоть на 5-8 градусов но все таки теплее чем на улице... вот прошло уже дней 7 - тьфу тьфу тьфу такого не повторялось...
забыл добавить - акум яповский родной...
у кого какие догадки?
и кстати,у наших аккумов толще контакты + и -,провода менять что ль если ставить наш акум иль как :oops: :?
скажите чайнику =)
СообщениеДобавлено: 08.01.2010 09:36
есть переходнички клемы, одевается, как большая клема и контакт выход под маленькую клему. когда пошел покупать новый акум bosch s5 63A, то удивился, что там толстые клемы, хотя vtral ничего про это не писал(вроде :roll: ) и мне тут же предложили эти переходники 200 руб за комплект
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 13:51
Попробуй аккум отнести в сервис. Похоже что тока не хватает стартового. У меня бывает такая же фигня при заводе. Или емкость упала у аккума из-за мороза. (возможно нужно поднять плотность в аккуме)
У меня давно русский стоит с переходниками свинцовыми. Оч удобно.
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 12:17
забыл написать=) когда пытался заводить её даже щелчков/"цоков" не было,свидетельствующих о разряженном акуме... то есть панель приборов гаснет и стартер ВААААЩЕ МОЛЧИТ,НИ ЗВУКА... =)
расскажи про переходники на наши акумы,где брал?
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 14:07
похоже на разряженный аккум или коротыш в проводке, но первое скорей всего.
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 14:31
переходники продаются, там, где акумы
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 12:02
если б акум тогда б сигнал дохленький был...и фары слабо светили... да и двумя акумами завели бы,так что скорее второе=)
