Текущее время: 07.08.2025 18:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 11:54
:roll: Машинка моя похожая, эксперт 2000г., движок QG-18 такой-же. Но проблемка у меня одна, оооочень достала. При -20 заводится с полпинка, -23 помогает второй комплект свечей, т.к. те залитые. -25 и далее всё, умер намертво. Чего только не делал и плясал, и колёса пинал, и капотом хлопал и ухи все отморозил и ноги но безрезультатно. Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 13:48
Плохой бенз однозначно!
У мене так на простых свечах.
Заправляюсь на Форт-Римексе 95м заводится всегда.
Заправился на Лукойле 95м на обычных свечах только до -15 заводицца, если холоднее то уже нифига заливаюцца свечки, но когда втыкаю или стоят блатные попонские(на коих пришёл) заводился всегда!
По этому поводу заказал себе новые блатные по 320 руб за свечку, чтобы не парится если вдруг бенз какашка попадётся.
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 15:10
Ясно. Берем неисправный автомобиль, заливаем в него Самый Хороший Бензин и спокойно ездим дальше. Неисправность самоустранилась.
Откуда такая самоуверенность для однозначных ответов?
А про известный косяк Ниссана с конденсатором тебе ведомо?
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 15:20
че за косяк с конденсатором? расскажи,
а в -25 он и не должен заводится, хоть облезь, надо прогревать, автозапуск ставь, цена вопроса 6 рублей
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 15:36
Мне вот говорили что такой косяк есть на фордах, а на ниссанах нет, не особо прихотливые. :)
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 15:49
Топикстартеру я уже рассказывал. И на этом ресурсе описание было, и на других аналогичных.
-25 вообще не мороз для запуска исправного авто, даже подогрев и автозапуск для этого не нужен. Автозапуск нужен для другой цели, время экономить, приходить к уже теплой машине и сразу ехать.
Такой косяк возможен на любом авто. Это просто мелкая конструктивная недоработка, не принципиальная для мягкого климата, но снижающая мощность искры в мороз.
На Ниссанах косяк этот был, он официально признан, по гарантии устранялся, на моей машинке отсутствует, ибо свежая - пофиксили.
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 16:01
это на каких движках такой кандер стоит? с какого года косяк убрали?
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 16:43
У меня в известном 2006г., когда продолжительные морозы под -35 были, авто заводился с первого раза и никакие конденсаторы ни на что не влияли. Правда бензин был А92 и стартер крутил конечно дольше чем обычно. А вот 95-й безн не любит мой веник, вот с ним надо было уже два раза стратер крутить. С тех пор только и езжу на 92-м.
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 17:48
Его ни она машина не любит, ибо бодяжный он в большинстве случаев.
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 18:27
Кому как, у меня на 92 больше на литр жрёт, чем на 95!
А по части конденсатора пардон не учёл.
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 20:20
А как на 95м свечи себя чувствуют, красным налетом не покрываются?
Хотя в Казани, возможно, есть качественный 95й. У нас нету.
Я для себя решил этот вопрос в пользу газа.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 12:02
BP 95 Ultimate - свечи без красной смерти, но у Вас его нет. :)
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 12:12
Угу. Мне он не нужен.
У мну пропан/бутановая смесь. Октановое число около 100 :)
Мои расходы по топливу на пробег одного километра в городском режиме один рубль :)
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 12:50
Расскажу как я мучался в прошлом году морозы. Машина простояла ночь на улице, ударил мороз -33 градуса. начал крутить, движок крутит но не схватывает, крутил так пока почти акум не сдох. Пошел попросил чтобы прикурили, начал крутить, есть отдельные вспышки но не заводится, крутит бодро. Так и оставил машину там где стояла. Приезжаю в -20 с новыми свечами вкручиваю, прикуриваю от другой машины, также отдельные вспышки но не схватывает. Приезжаю в -15 с прокаленными свечами, полностью заряженым аккум, прикуриваю, опять вспышки но не заводится :-(, причем делаю несколько оборотов выкручиваю свечи мокрые. Оттягиваем машину в гараж, благо 5 км всего, натапливаю в гараже до 0, попутно заряжаую аккум, прокаливаю свечи, подоргреваю снизу картер 1кВт лампочкой, начинаю крутить, крутит очень быстро как летом, но отдельные вспышки не схватывает.
Беру переносную лампу и свечу в свечные колодны и мой бог там по сантиметру бензина в каждом цилиндре.
Все процедуры тапка в пол, даж отключал бензонасос предохранителем - не помогают, бенз как стоял так и стоит.
Беру толстую проволку сантиметров 40 длинной, наматываю тряпочку по всей длине проволки так чтобы если тряпочка соскользнет с проволки у меня в руке остался конец тряпочки чтобы её оттуда вытащить и промакиваю в каждый цилиндр. Вкручиваю сухие свчеи. Вжик-вжик 2 оборота и завелся.
Теперь я стал ученым. Как электрик стал разбираться,(взял клещи стали замерять токи), при морозе в -25-27 на стандартном аккум 45Ач, когда машина долго стоит на улице, шансов самому завестись почти нет, потому что: чем больше усилий прикладывает стартер к прокручиванию движка тем больше ток стартера. При мертвом удержании стартера ток максимальный, т.е. максимальный ток который может выдать аккум, или максимальный который могут передать провода от аккума(в принципе они с запасом). К чему я все виду, когда вы заводите двигатель при скажем -25, стартер резво крутит, но ни одной вспышки, либо они редкие только потому что стартер взял себе весь разрядный ток аккума, и свечам просто ничего не остается, стартер то крутит а искры нет. Это все теория, терь практика.
Терь когда морозы, прихожу в машину, смарю на градусник в машине - 26, пробую завести 5-6 оборотов нет вспышек. Больше крутить нельзя иначе зальете двигатель потом его надо будет сушить. Выход только один, либо просить прикурить либо второй аккум в паралель. Прикуриваю заводится. Рядом стоят сосед который садит упорно свой аккум. я завелся даю ему прикурить, гоняем бесполезно, схватывает но не заводится, свечи морые.
Таким методом я на 2-х дохлых аккум в 45 и 65 Ач заводился -30 без проблем. Седня у меня в машине термометр показал - 36. даже не пробую сам заодится, прошу чтобы прикурили. 5 оборотов машина схватывает, потом заводится. Свечи самые обычные NGK-BKR5EY-11 55р штука. И еще когда машина схватывает продолжаете крутить стартером, иначе она может заглохнуть и больше шанса завестись не будет, крутим секунд 15 стартером смело, за это время ничего ему не будет.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 13:03
Верно все.
Повезло, что гидроудар не словил. Мог и шатуны загнуть.
Нужно правильно, по климату, выбирать расходники, в том числе аккумулятор. И не будет никакой нужды в прикуривании и других танцах с бубном. Это аксиома.
