Подогрев КХХ http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=4333 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | aleksander83 [ 09.11.2011 11:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подогрев КХХ |
MiG писал(а): Vladlad писал(а): Не так страшен зверь как его малюют! Зачем убирать подогрев КХХ? Если его проектировщик сделал то он нужен! Может проще раз в год прокладку КХХ поменять (да при этом посадить её на герметик), благо стоит 100 руб почти в любом магазе есть! Работы на час и голова не болит! На DROM есть подробный фотоотчет как сделать самому и не платить 1000 руб сервисменам. Сам поменял летом, полет нормальный. В принципе согласен. Но есть одно но. Купил я три прокладки, думая, что хватит на 3 года, буду менять и не париться. Но вот, например, машина стала себя вести как-то неадекватно, не тянет, глохнет, обороты плавают, и т.д. И самое первое на что начинаешь грешить - на прокладку КХХ, а вдруг не правильно затянул болты, или герметика не так намазал, а может из-за перепадов температур прокладка рассохлась. Кароче за полгода поменял эту прокладку уже 2 раза. В конечном итоге вообще отключил тосол от КХХ и стало как-то спокойнее. МИГ подскажи как машина без обогрева КХХ? Ни чего не вылезло из за этого? Расход как? |
Автор: | vtral [ 09.11.2011 11:51 ] |
Если в механизме нет замерзающей смазки, то обогрев не так и нужен. Если смазка нужна, можно применить специальную низкотемпературную силиконовую смазку для приборов и все будет нормально. Купить такую можно в магазинах радиокомпонентов. |
Автор: | MiG [ 10.11.2011 02:26 ] |
На расход и другие показатели не повлияло. Все также работает, также прогревается, обороты с прогревом падают. Уже 4 года езжу без подогрева КХХ, никаких в связи с этим особенностей не вылезло, все работает как и должно работать, а голова о том в каком состоянии там прокладка КХХ не болит. |
Автор: | aleksander83 [ 10.11.2011 16:40 ] |
Спасибо, успокоил! Я тоже отключил, а сам мысли гоняю - то ли расход возрос, то ли гудит не так - начинаешь искать проблему там где ее нет! |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
