Замена Датчика Детонации 22060-30P00 на SR20-DE(и не только) http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=4236 |
Страница 1 из 10 |
Автор: | kayaba [ 13.12.2008 11:51 ] |
Заголовок сообщения: | Замена Датчика Детонации 22060-30P00 на SR20-DE(и не только) |
Сей опус создан специально для того, чтобы облегчить поиск и замену этого присловутого датчика! Датчик детонации(далее ДД) под номером 22060-30P00 стоит в Экзисте 5 тыс. рублей, что для нас простых смертных дорого. За какую ту бяку 2 см рызмером платить аж 5 тысяч. Как вариант его замены можно установить датчик детонации от ВАЗ 2110, но при этом нужно будет сначала найти нармольно рабочий и припаять к нему сопротивление на 560кОм(цена вопроса около 300-500 рублей). Весь недостаток этой конструкции заключается в том, что после установки и в случае повторной поломки этого датчика диагностика уже не покажет его несиправность(описание сей конструкции на http://www.cefiro.ru)! Меня это не устроило. Потому помучившись нашёл ему замену, благодоря всё тем же Цефироводам. Итак вместо нашего родного ДД 22060-30P00 можно смело ставить ДД от Субару 22060-AA070. Цена Субаровского ДД около 1.5тыс рублей - дорого но терпимо. Повторюсь специально для сомневающихся ДД что наш, что субаровский одинаковые во ВСЁМ. Производит таже фирма и параметры одни и теже. Смело заказывайте и ставьте! Всё будет работать как надо! Итак, для замены ДД на двиге серии SR(в принципе все почти идентичны) надо: 1. Ключ накидной на 12 2. Отвертку плоскую - можно и ножик. 3. Подъёмник или яму. 4. Переноску для освещения 5. Небольшой рычаг 6. Моск, руки, глаза, немного силы и ловкости ДД находится под !впускным! коллектором(инжектор) между 2м и 3м цилиндрами. Загоняем машину на яму или поднимаем на подъёмнике. Освещаем заднюю часть двига. Сначала нужно отключить разъёмы: с датчика давления масла просто пальцами и с самого ДД используя плоскую отвёртку(нож) вынимаем П-образную скобку с фишки ДД и смело стягиваем. Потом убираем в сторону провода чтобы не мешали. Берём накидной ключ на 12 и рычаг. Надеваем ключ на болт ДД и с помощью рычага, ловкости и силы откручиваем. Рычаг нужен для того, чтобы сорвать болт, уж очень сильно он закручен и прикевший чутог. Немного отдав болт ДД, дальше пальцами смело откручиваем болтик и снимаем ДД. Сборка в обратном порядке. Берём новый субаровский прикручиваем и ставим все фишки на место, на ДД и на датчик давления масло. Усё, вот и вся процедура. Я потратил 15 мин на всё. И главное - НЕ ЗАБУДЬТЕ после замены обнулить комп от ошибок. А теперь фоты ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | ViST [ 12.03.2009 09:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена Датчика Детонации 22060-30P00 на SR20-DE(и не только) |
А где купить по цене до 2000 тыщ, что-то позвонил в субару центр сказали 4200Р. И в чем тогда разница по цене между родным и субаровским. |
Автор: | johnspeed1 [ 12.03.2009 10:29 ] |
чем обусловлена смена этого датчика? подробнее опиши! |
Автор: | ViST [ 12.03.2009 10:53 ] |
На диагностике сказали что помер, ошибка 34. да и расход увеличенный. Смотрю в москве есть во всех магазах за 1000-1300, мож мне кто купит да отправит? |
Автор: | master177 [ 12.03.2009 13:51 ] |
ViST писал(а): На диагностике сказали что помер, ошибка 34. да и расход увеличенный. Смотрю в москве есть во всех магазах за 1000-1300, мож мне кто купит да отправит? Ищи, ссылку магазина давай, отправим! |
Автор: | ViST [ 12.03.2009 17:21 ] |
master177 писал(а): ViST писал(а): На диагностике сказали что помер, ошибка 34. да и расход увеличенный. Смотрю в москве есть во всех магазах за 1000-1300, мож мне кто купит да отправит? Ищи, ссылку магазина давай, отправим! http://www.ctim.ru/subaru.php |
Автор: | master177 [ 12.03.2009 18:42 ] |
Слушай дэньги давай, да! ![]() ![]() ![]() |
Автор: | ViST [ 13.03.2009 01:19 ] |
master177 писал(а): Слушай дэньги давай, да! ![]() ![]() ![]() А ты уже отправлял уже запчасти куда нибудь? |
Автор: | master177 [ 13.03.2009 13:08 ] |
Нет, я в основном получал из ваших краёв. |
Автор: | kayaba [ 13.03.2009 13:16 ] |
johnspeed1 писал(а): чем обусловлена смена этого датчика? подробнее опиши! А симптомы такие: Диагностика ошибка 34, увеличение расхода до 20%-30%, не прёт тащка, зажигание в минуса комп загоняет. Т.е. тапка нажимаешь и машина неочень охотно разгоняется. Я поменял и теперь на малейшее прикосновение к тапощьке реагирует. Плюс ещё при чуток нажатии на газ, когда стоишь на паркинге или в нейтрали, допустим довдим обороты до 1.5 тыщ тачка их не держит постоянно, а обороты потихой расти начинают. Ещё по дрыгателю: при резких перегазовках двиг как бы захлёбывается, плюс немного потраивает! |
Автор: | ViST [ 17.03.2009 06:58 ] |
Может кто подсобит одноклубнику, звякните в московские магазины, узнайте цену и наличие датчика. Кто-то же где то покупал! деньги отправлю на карточку или на вэб мани как вам удобно |
Автор: | johnspeed1 [ 17.03.2009 08:12 ] |
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=22 ... -4&caid=54 на экзисте за 15 днев 1549р |
Автор: | johnspeed1 [ 17.03.2009 11:02 ] |
![]() ![]() симптомы: прогрет ДВС, обороты 700 - резко тапку до оборотов в 1000-1500 , обороты опускаются до 600-500, работает ДВС как бы на 2-х горшках - детонация расколбас. обороты выравнивает до 700, нормально работает чуть детонация. да еще заметил есть мелкая детонация на ХХ. ![]() ![]() з.ы. смотрел по фасту кажет что спереди этот ДД, поищю сегодня. |
Автор: | ViST [ 17.03.2009 11:16 ] |
johnspeed1 писал(а): http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=22060-AA070&sr=-4&caid=54 на экзисте за 15 днев 1549р Мне бы побыстрей, потому как если написано 15 дней, то сбольшой долей вероятности он не прийдет, а может прийти через месяц. Вам заехать в магаз не так трудно. |
Автор: | ktotud [ 17.03.2009 11:39 ] |
johnspeed1 писал(а): :!: полумертвый может быть этот ДД ![]() симптомы: прогрет ДВС, обороты 700 - резко тапку до оборотов в 1000-1500 , обороты опускаются до 600-500, работает ДВС как бы на 2-х горшках - детонация расколбас. обороты выравнивает до 700, нормально работает чуть детонация. да еще заметил есть мелкая детонация на ХХ. ![]() ![]() з.ы. смотрел по фасту кажет что спереди этот ДД, поищю сегодня. Также проблема - комплектация почти таже.... Седня на диагностику отдал... посмотрим чо скажут в официальном сервисе ниссана предварительно плохая работа дросильной заслонки p.s. проблему по ДД консальт не выявил !!!! |
Страница 1 из 10 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
