Текущее время: 29.09.2025 11:29
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 11:11
Добрый день!
Нужен совет, а то ситуация какая-то патовая...
У меня загорелась лампочка проверки двигателя. Диагностика показала неисправность датчика положения распредвала.
каталожный номер 23731-6n205. Я его заказал, но прислали замену 23731-6n20А. Мой старый датчик выглядит, как серая пластмассовая коробочка чуть меньше спичечного коробка. Новый датчик - как блестящий металлический цилиндр.
при замене на "аналог" - двигатель не заводится.
неисправность проявляется в отказе машины заводиться на горячую. как остынет - все нормально, с первого раза. динамика - как и раньше, на высоте.
Инжектор чистил, свечи менял.
Вопрос в том, что делать? Старого датчика (как у меня), мне не найти. Новый не подходит...
один в луже видит лужу, а другой - звезды
Avenir 2литра, CVT-M6, 2002г, чернильный.
Последний раз редактировалось val75 12.12.2008 11:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 11:50
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=23 ... rnd=986005
а то ли тебе прислали?
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 19:03
Отказывается вообще заводиться, или заводится, схватывает и тут же обороты до 0 падают и глохнет если не поддать газу?
07.99г.в.
gt4_z 230 л.с. в ПТС :)
СообщениеДобавлено: 12.12.2008 09:10
пока машина горячая - вообще не заводится. по мере остывания - заводится с газом.
СообщениеДобавлено: 12.12.2008 09:27
Тада не знаю.
Видимо аналог не проканал, надо заказывать оригинал на экзисте.
07.99г.в.
СообщениеДобавлено: 12.12.2008 11:33
Товарищи, есть еще какие-нибудь идеи?
СообщениеДобавлено: 12.12.2008 11:38
Я вот думаю... В движке стоит еще и датчик положения коленвала. может их надо менять сразу оба?
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 19:52
Добрый всем день!
Замена датчика положения распредвала ничего не дала... (((
Механик предположил, что причина в растянувшейся цепи.
завтра будет видно.
Дело было в растянутой цепи. после замены все пришло в норму.
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 11:33
Подыму темку ! Датчик новый сейчас на машинке стоит? Работает? Мне прислали 23731-6N21A
Все поменял датчик :yahoo: :yahoo: РАБОТАЕТ :yahoo: Ошибку педалированием тоже получилось скинуть!
ИТОГО Датчик 1350р Работа 600р(сам) диогностика и сброс ошибок 500р (сам) ЭКОНОМИЯ 1100р
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 17:09
ну и что ты поднял? тема то про другой датчик :lol:
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 19:11
все нормально он поднял там про оба датчика достаточно написано, только как оказалось не в них дело было.
Вот только он эту темку как и ты не читал, и на датчик зря потратился
