Текущее время: 28.09.2025 08:46
 Заголовок сообщения: Подшипник кондея
СообщениеДобавлено: 08.12.2008 09:01
Народ, у кого есть фаст, можете картинку бросить, посмотреть, как снять шкив с кандея? Подшипник поменять надо, а шкив снять не могу.
 Заголовок сообщения: Re: Подшипник кондея
СообщениеДобавлено: 08.12.2008 10:23
http://www.clubmaxima.ru/?mufta-kondicionera.htm
погляди тут :!:
СообщениеДобавлено: 08.12.2008 11:43
DRIVER писал(а):
Спасибо! Более-менее понятно стало.
СообщениеДобавлено: 08.12.2008 20:26
http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/66-za ... era-2.html
http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/59-za ... onera.html
СообщениеДобавлено: 09.12.2008 08:10
admin писал(а):
http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/66-zamena-podshipnika-privodnojj-mufty-kondicionera-2.html
Спасибо за ссылочки теперь точно все понятно. Интересная идея с самодельным съемником.Магазинный туда не подойдет, а компрессор снимать ох как не хочется.
СообщениеДобавлено: 09.12.2008 08:14
Кстати никто не подскажет как найти подшипник не по образцу, может размеры у кого есть?
СообщениеДобавлено: 09.12.2008 11:22
Когда снимешь на нем есть маркировка...а так кажется еще никто не менял. Хотя на Сильфи двиг такой же как у тебя и у меня.
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 08:03
Поменял недавно подшипник.
Сложного ничего нет, все примерно так же как в приведенных отчетах.
Делал подобный съемник, очень сильно помог.
Размеры подшипника на QG 18DE 55Х35Х20.
Поставил Nachi за 550 р. родной стоял NSK.
Может кому инфа пригодится...
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 10:22
Пиляха-муха... Вчера добрался до компрессора кондиционера, выяснил, что "сверчок под капотом" - это подшипник компрессора, шкив очень уж подозрительно крутится. Хотел снять муфту эту прижимную, закрутив до упора болты М5 в эти самые три отверстия. Закрутил болты до упора и начал еще докручивать, думал, что выдавят они эту муфту. Но в итоге муфта не стронулась с места, а одному болту сорвал башку..... И высверлить никак - места нет, и снимать-то компрессор вообще желания нет.... Набрызгал везде WD-шки, одел ремень назад, завел машину. "Сверчок" пропал, компрессор стал включаться отчетливо, но отключается зараза после примерно минуты работы. Некоторое время работает - потом отдыхает - потом включается снова и т.д. Раньше постоянно молотил. И еще заметил, что при включенном кондиционере обороты двигателя при ХХ = 800 об/мин, а как только отключается - ХХ = 700 об/мин. Раньше такого точно не было. Что то видать я заклинил этим упёртым болтом...
Буду надеятся, что от WD-шки сегодня к вечеру откиснет муфта и шлицы, и попробую снять эту муфту отверткой-зубилом-молотком, потому как съемник некуда уже воткнуть.
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 10:52
lopuhoff писал(а):
Пиляха-муха... ....компрессор стал включаться отчетливо, но отключается зараза после примерно минуты работы. Некоторое время работает - потом отдыхает - потом включается снова и т.д. Раньше постоянно молотил....
Блин, надо было съемник сделать - три болта уже нашел, осталось пластину металлическую с отверстиями и болт с гайкой найти.
Не должен он постоянно молотить - достиг нужной температуры и отключился. Принцип работы такой же, как и "домашнего" кондея. Компрессор в холодильнике тоже отключается. Может у тебя выставлена на климате высокая температура? Попробуй поставить на 18*, как поведет себя кондей?
Хотя... если изогнул прижимной диск, то может получилось так, что он уже не совсем плотно прижимается к шкиву и что его не может удержать катушка?
Последний раз редактировалось Evgheny 17.07.2009 11:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 11:07
Не не не, 18 и стояло. Причем в гараже духотища и двери в машине нараспашку. Думаю, что компрессор отключался по собственному перегреву из-за того, что я заклинил что-то пока мне непонятное сорванным болтом.
Сегодня покатаюсь по дорогам, посмотрю как холодит, и динамику машины посмотрю. А в ночь буду пытаться снять муфту, чтоб с утречка на велосипед и на авторынок за подшипником.
Последний раз редактировалось lopuhoff 20.07.2009 08:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 11:11
Точно так же работает компрессор кондея - включается/отключается. Он так и должен работать, не парься.
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 11:18
Просто я пока понять не могу, что я подклинил и изогнул, и во что уперся обломанный болт. Даже представить не могу, как это работает всё. Судя по фотке там и ломаться-то нечему.
А про съемник я только сегодня в инете почитал, до этого думал, что эти три отверстия как раз под то, чтоб винты туда вкрутить и ими выдавит прижимную крышку. Но болтики М5 - это как проволока оказались.
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 11:25
Судя по фоткам ремешки уже пора менять...
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 11:31
Это не его ремни, это ремни из отчета http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/66-za ... era-2.html
Последний раз редактировалось Evgheny 17.07.2009 11:39, всего редактировалось 1 раз.
