Текущее время: 17.09.2025 16:03
 Заголовок сообщения: Фильтры...
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 12:50
Вчера был на сервисе с гуром, механик попутно глянул воздушный фильтр и КАТЕГОРИЧЕСКИ рекомендовал быстренько поменять. У меня стоял Сакура за 200 с чем то. Нужен только влажный фильтр, лучше фирменный (у нас летом стоил кажись 660). Обоснование: сухой пропускает немного тонкодисперсной пыли которая летит прямо на MAF. Ниточный МАФ можно легко очистить, но на QG стоит бошевский, типа микросхемки, маленькая капелька на плате. Такие же вроде сейчас ставят на тазики. Цена конская!
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 13:28
Брал вчера корейский в смазке - 190 р.
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 13:48
Расходомеры бывают нитевые (термоареометрические) и плёночные. Про "капельку" первый раз слышу.
Существует в основном два типа датчиков: нитевые и пленочные. У нитевого датчика нагреваются тонкие (70 мкм) платиновые нити. Схема управления датчика обеспечивает постоянную температуру нити (150С). При увеличении расхода воздуха для стабилизации температуры увеличивается напряжение на контактах нити и, соответственно, повышается расход топлива. Для самоочищения платиновой нити при выключении зажигания эта нить на одну секунду нагревается примерно до 1000 градусов. У пленочного датчика нагревается пленочный платиновый резистор, нанесенный на керамическую пластину. Недостатком пленочного датчика является невозможность его прожига, поэтому при отложении на нем загрязнений пленочный резистор требует замены. Но при своевременной замены воздушного фильтра датчики достаточно живучие.
У меня стоит обычный воздушный фильтр. Не "мокрого" типа.
Ещё немного инфы: "мокрые" фильтры оказывают большее сопротивление воздуха, на ГАЗ 24-2410 на ДВС 402 стояли "маслянные" воздушные фильтры (за счёт центробежной силы тяжёлые частички прилипали к маслу).
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 14:15
Картинка МАФа
http://auto.tltnews.ru/new/spravka/info/9.php
Цена ~10000р
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 14:35
Из аналов форума на auto.vl.ru
MAF сенсор
На www.exist.ru датчик MAF для ниссанов (без всякой перепайки)
226807J600 стоит всего 55 баксов
настоящий ниссан!!!
По каталогам на exist.ru датчик 226807J600 подходит на QG18DE, а как на практике.
Спрашиваю потому как нарыл в инете много аналогов, разброс цен впечатляет (до 700 баксов).
А вышеуказаный подходит по цене. Есть опыт замены такого датчика?
По данным www.exist.ru - Bosch 0 280 218 005 Airflow sensor; airflow sensor
Автор: Shack [москва , зеленоград] (62.5.236.---)
Дата: 28-09-05 17:54
Знаю что тема поднималась ни раз , но все же практический опыт всегда полезен.
Хоть я и продал уже свой блюберд , но у след. хозяина (моего хорошего знакомого) , блюб стал тупить совсем уже, а потом загорелся check engine и мотор перестал крутить выше 2 тыс.об.
Код ошибки - MAF sensor . Цена в exist на новый 614 баксов,
но продаются также оригинальные для такого же двига QG18DE и
по 1680р(например в majorauto(не самое дешевое место) ) , партнамбер 22680-7J600(это bosh). В магазах все говорили "нет , вам подойдет только за 614 бачей".
На деле оказалось что идеально подходит этот , он идет вместе с пластиковой штукой к которой он прикручивается, т.е. все как родное, 1 в 1(вообщем то оно и есть родное).
Итого : меняется MAF на новый за 1680р(без всяких чисток, которые дают временный результат), скидывается на 15 сек клемма с аккумулятора, заводится и поехал(машина с тех пор как я ее купил ТАК быстро не ездила, пришлось тапку надавить нормально на своем чайзере 2.5, чтобы обогнать блюба :) ).
И еще : надо ставить ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЙ воздушный фильтр(580р всего), ибо всякие blueprint и т.д. ворсятся , что является причиной смерти MAF сенсоров на ниссанах с двигами QG. У меня стоял blueprint , на мертвом MAF был ворс с фильтра.
Предлагаю этот пост поместить в ФАК, т.к. это касается всех владельцев ниссанов с двигами серии QG.
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 17:29
Поддерживаю :!: Только хорошо бы прояснить сначала эту ситуевину насколько можно...
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 17:38
To Ender
Это не мои слова, это люди с форума auto.vl.ru
Поищи там поиском
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 21:42
Мне интересно, как диагностика показала, что не исправен MAF?
Как мне говорили, что его практически не вычислить, только если поменять и сравнивать результаты.
Конечно может у нас в Уфе спецы такие.
А кстати никто не ставил себе фильтр нулевого сопротивления?
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 22:06
Отдача от нулевика нулевая ;) хы... каламбур :D Мозги настроены под определённый поток воздуха со всеми вытекающими. Не веришь - сними воздухан и прокатись метров 200. Вывод: нулевик ставишь - сразу чипуй ;)
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 22:20
У меня на диагностике показывала обогащеную смесь, пробовал менять
MAF результат не изменился, был выход ставить нулевик, меня отговорили,сказали что он пропускает влагу, и двига может накрыться медным тазом.
СообщениеДобавлено: 25.01.2006 06:55
Симтомы нерабочего MAFа - мигает CHECK код 0100
СообщениеДобавлено: 25.01.2006 07:13
то же про возд. фильтр:
Цитата:
AHTUNG!!!
Kak ya ugondonil MAF?
Da ochen prosto! Doveril aborigenu servis mashini s polnoy zamenoy vseh filtrov i zhidkostey. Etot "Plyushkin" sekonomil na zamene vozdushnogo filtra dvigatelya. Sdelal eto vtiharya, a ya lohanulsya i ne stal proveryat, stoit li u menya noviy filter. Cena voprosa 5 USD (levak, ne rodnoy). Ekonomist hrenov...
Gavno polezlo cherez zabitiy filter na kontakti datchika primerno cherez 2-3.000 km i polnaya zhopa ne zastavila sebya dolgo zhdat. Poloskanie datshika v tormozuhe osobogo effekta ne dalo. Prishlos menyat. I ves gemoroy iz-za 5 USD. Mne eto nado?...
Vivod prostoy: raz v 10.000km, a lutshe - kazhdie 5-7.000km nuzhno menyat vozdushniy filter dvigatelya. I delat eto lichno, svoimi rukami!!!
Esli hochesh chto-to sdelat horosho - lutshe sdelay eto sam
СообщениеДобавлено: 25.01.2006 10:31
Это когда он ВООБЩЕ не работает. А когда он выдаёт неверные результаты (15 л воздуха в сек проходит, а он показывает 17 л), то этого не узнать. Только если подключить КОНСУЛЬТ и сравнить ПОКАЗЫВАЕМЫЕ результаты с ИДЕАЛЬНЫМИ +- допуск ошибки. Если вкладывается - значит работает, если не вкладывается - ремонт/замена.
Это как по аналогии со сход-развалом: колеса ОБА стоят неровно, машина ест резину, бензин, фигово поворачивает, а без прибора не увидеть.
СообщениеДобавлено: 25.01.2006 11:33
Про MAF всё ясно.Так на каком фильтре (родном) остановились?
СообщениеДобавлено: 25.01.2006 12:05
У меня родной сухой :)
Его и поменял.
