Текущее время: 01.10.2025 08:30
 Заголовок сообщения: Авто запуск и печка.
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 12:46
Знакомый на авенире недавно установил сигнализацию APS 9000, так вот при дистанционном запуске не включается печка, установщик развел руками сказал, что это уже третий такой NISSAN, на его практике. Машина 2000 года двигатель QG 18. Может подскажете в чем дело?
 Заголовок сообщения: Re: Авто запуск и печка.
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 14:09
А если ключом заводить, печка включается?
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 14:28
Я думаю криво установили, хотя если уж завялась, то должна работать
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 14:42
И как только такие установщики без синяков и переломол ходят? :D
Элементарное установит и то проблема.
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 15:27
Просто не запитали цепь печки и климата.
Поставить еще одно дополнительное реле и все!!!!
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 16:35
А можно по подробнее какое реле и куда его ставить. Это чтобы "криворуким" установщикам обьяснить, пусть делают!
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 06:37
Я так думаю, включение дистанционного пуска эквивалентно включению зажигания, а дальше всё должно работать в штатном режиме. Так и не ответил: при заводке ключом печка сама включается?
Просто нашел тут недавно один предохранитель в блоке под рулем. Тут на форуме его обзывают "Группа BAT, №6, 10А - запасная цепь (предохранитель по умолчанию не используется)". Так вот, если его вытащить, то печка сама не включается и суточный пробег сбрасывается при выключении зажигания. Вдруг поможет... ;)
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 07:01
У меня печка при запуске авто дистанционно либо при авто прогреве включается в 90% случаев. Редко но, не включается пока не вставишь ключ и не повернешь его в замке зажигания.
Nissan Avenir, 2002 г., SR20DE, CVT-M6, Navi, PW11, красный
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 07:28
У меня включается в 100% случаев. Сигналка Tomahawk 9010. Причем при подключении никаких доп. реле для печек не предусмотрено. Включается зажигание - включается печка в режиме, что был при выключении.
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 08:20
+1 StarLine A8. Проверял дист. запуск сидя в салоне. Зажигание включилось - печка заработало.
Стоит обратить внимание на слова s_kiselev по поводу предохранителей.
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 08:21
Никаких там релющек не надо. И от сигналки насколько я понимаю это не зависит. Может на самом деле проверить предохранители?
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 08:42
Да все просто. На ниссанах в большинстве случаев в замке зажигания 2 провода ACC(аксессуары), на других японцах - один. Вот установщики и тупят, второй провод не подсоединяют. И соответственно оборудование, висящее на втором проводе не включается. Это обычно печка, магнитофон. Так что если на сигналке нет второго выхода для АСС (я когда сам себе ставил сигналку, выбирал чтобы было), то подключать как тут было сказано - через релюшку.
Проверить эллементарно. Пока машина работает заведенной с сигналки, снимаем ее с охраны, вставляем ключ в замок зажигания и поворачиваем его в положение ON - печка включается. Дело в том, что пока вы не нажали на педаль тормоза если у вас АКП, машина еще продолжает работать под управлением сигналки. А печка включается при замыкании контактной группы в замке зажигания. И если она работает, то не ищите неисправные предохранители.
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 08:49
При повороте ключа зажигания, печка начинает работать.
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 08:59
Наверное как вы говорите так и есть, значит это будем обьяснять установщику. Пусть делает!
СообщениеДобавлено: 20.12.2008 13:02
А как самому можно сделать? (какой провод итд)
