Текущее время: 17.09.2025 05:57
 Заголовок сообщения: Вопрос по термостату.
СообщениеДобавлено: 14.01.2006 22:28
Друг Авениров
Друг Авениров
У меня счас расход получается около 18 литров :( Правда погода была всю неделю -33/36 Приехал на стоянку РЭУ регистрировать машину, поднял крышку капота - пока 5 минут ходил за инспектором - подхожу, а стрелка температуры уже практически на нуле. В свете этого возник вопрос - может у части двигателей такой большой зимний расход из-за того, что термостаты стоят на более низкую температуру открытия на большой круг? Написана ли температура на термостате - я не знаю, при покупке термостата (я на блюбе менял) мне сказали его рабочую температуру, что-то около 82ух... Может просто движки не догреваются, поэтому и льют все время?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по термостату.
СообщениеДобавлено: 14.01.2006 22:46
Термостат не выключатель. Не открывается сразу. А пока он полностью сработает через него пройдёт литров 100 жидкости (по моему). Так что если ДВС будет "холодно", он просто перестанет дальше открываться. :)
У меня тоже на стоянках так. Постоял минут 10-15, антифриз в РАДИАТОРЕ остыл и перемешавшись при запуске с антифризов в ДВС понизил температуру. Учтите - антифриза всего 5 литров! Значит почти 30% в радиаторе. Это на отечественных авто когда 10 литров этого эффекта остывания мы не замечаем.
Всё-равно после заводки температура принимает нормальное положение через 3-5 минут.
СообщениеДобавлено: 14.01.2006 22:54
Друг Авениров
Друг Авениров
Ты не понял. у меня стрелка на ноль ушла при работающем моторе, открытом капоте и температуре окружающего воздуха -36... Не совсем на ноль, но рядом.... И антифриза 7 - 7.5 литра.
Речь про то, что движка может быть настроена на предельную температуру.... там разница градусов в 5-10 может быть. Как раз эти 10 градусов и могут быть фатальными.
СообщениеДобавлено: 14.01.2006 23:06
Странно, но у меня такой проблемы вроде нет. Вчера под вечер было -38, Стоял с открытым капотом минут 7-10 (все пытался высмотреть датчик давления ГУР и доливал ОЖ), стрелка точно на середине. Да и вообще после ДТП капот справа согнут и щель в ладонь, но t держит. Но очень много постов на разных форумах о замене термостатов на 82. Вроде снимает многие проблемы
СообщениеДобавлено: 14.01.2006 23:09
Друг Авениров
Друг Авениров
Да? Если читал - скажи, какие вообще температуры у термостатов бывают?
СообщениеДобавлено: 14.01.2006 23:12
Да не помню, обычно писали что-то типа 75 (или 72?). Пошукаю поиском
СообщениеДобавлено: 14.01.2006 23:15
Друг Авениров
Друг Авениров
(заинтересованно) А расход у тя какой при такой температуре, а? :)
СообщениеДобавлено: 14.01.2006 23:24
В этом году не меряю, да и стою в основном. А в прошлом все подробно заносил в эксел. В самые морозы(28-33) подлетело до 19. Но это с круглосуточным прогревом 10м/2ч. К тому же у меня до работы ровно 5км, там опять на прогреве.Короче, грел намного больше, чем ездил. В среднем за зиму 13.3
СообщениеДобавлено: 14.01.2006 23:27
Друг Авениров
Друг Авениров
Ну тогда нормально - у меня в общем такая же беда - можно нычит сильно не переживать :)
СообщениеДобавлено: 14.01.2006 23:31
Набери термостат в
http://www.avtobazar.com/forum/search.p ... fe17f75e1e
Начитаешься до одури. Правдв флуда много
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 18:01
бензина однака какая используется???
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 19:04
Друг Авениров
Друг Авениров
Муравей! Помогай!!!
Короче, оказывается у Рнессы штатный термостат на 76.5... Какого рожна - нифига не понимаю... Сегодня сьездил в магазин, тупо купил термостат на 82 градуса, только счас задумался, что девочки могли протупить и дать не на SR20 а на KA24 Посмотрите плиз по фасту, какой партцевый номер у нормального термостата?
Бензин 92ой... А какая разница? У нас пока -7, расход с 20 примерно за эти два дня тепла упал до 13..... ну чудес-то не бывает!
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 20:15
А как посмотреть без номера кузова?
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 20:16
21200-60J11
если ниче не перепутал
стоит примерно 16 баксов
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 20:32
Да, по этому коду в экзисте выскакивает штук 15 замен, в т.ч. оригиналов
