Датчик воды http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=3859 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ulan44 [ 17.09.2008 04:25 ] |
Заголовок сообщения: | Датчик воды |
Вот может и есть подобная тема только в лом поискать... Еду значит седня на работу стою как всегда в пробке из-за ремонта дорог и вдруг на компе загорается красным датчик воды и что-то там на родном японском языке доехал до работы открыл капот думаю мож жидкость заканчивается смотрю а нет до отметки минимум еще сантиметра полтора. машина не так давно куплена все масла поменял а в радиатор посоветовали что типа можно доливать наш тасол но пока не решился/ так что вот теперь (масла гоняю) лить тасол или, что другое значит когда красным загорелся датчик воды? Кстати если эту зеленую жижу поменять то какую лучше брать и сколько нужно лить у меня двигло SR20DE |
Автор: | Slai [ 17.09.2008 06:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Датчик воды |
Лить тосол в япскую мафыну это преступление, только качественный антифриз. У тосола другой пакет присадок. Вообще уровень антифриза нужно смотреть на холодной движке. У тебя похоже забит радиатор. Вообще в систему охлаждения входит около 5 литров. Но так как антифриз обычно продается концентратом, то брать нужно еще меньше и разбавлять дистилятом. |
Автор: | Slai [ 17.09.2008 06:16 ] |
Сейчас открыл букварь на движок, там написано, что емкость системы 6,75 л. Рекомендуется фирменный антифриз Nissan L2N (разбовлять 50/50 для температуры -35 градусов). Причин перегрева очень много: Повреждение водяного нассоса, залипание термостата в закрытом положение, Повреждены пластины радиатора, закупорка трубки охлаждения радиатор, вентилятор не работает, высокое сопротивление при вращении вентилятора, повреждены лопасти вентилятора, неправильное соотношение компонентов смеси ОЖ плохое качество ОЖ утечки ОЖ переполнение бачка, перегрузка двигателя, заблокирован или ограничен воздушный поток, итд |
Автор: | ulan44 [ 18.09.2008 10:12 ] |
вот буду менять антифриз только вот что то сверху смотрел не наблюдаю спускного клапана может кто подскажет ? двигатель sr20de кузов pw11 |
Автор: | Vovanello [ 18.09.2008 10:24 ] |
На радиаторе пробка слева снизу, а на блоке где-то в районе масляного щупа должна быть |
