Масло в колодцах свечей http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=3809 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | maaad [ 06.09.2008 18:34 ] |
Заголовок сообщения: | Масло в колодцах свечей |
Сегодня обнаружил масло в 1,2,3 колодце. 4 вроде сухой. Откуда оно может подтекать, месяцев 6 назад менял прокладку клапанной крышки. Как лечить это? Может ещё что-то нужно зменить кроме прокладки клапанной крышки? SR20DE |
Автор: | Slai [ 08.09.2008 07:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Масло в колодцах свечей |
Такого быть не должно, или прокладка гоуно или схема протяжки не соблюдалась. Еще возможно головку повело, но это маловероятно. |
Автор: | Faustus [ 08.09.2008 10:40 ] |
Скорее всего, прокладка свечных колодцев. Меняется с прокладкой клапанной крышки. Если тебе её уже меняли, возможно плохо протянули (или не в той последовательности). Важно: клапанную крышку протягивать нужно очень осторожно, с динаметрическим ключом. Сорвать болты очень просто. Момент затяжки есть в мануале на примьеру. |
Автор: | maaad [ 08.09.2008 19:07 ] |
Спасибо. Забыл оказывается поменять прокладку на колодцах. Дошло до того что высоко-вольтные провода были все в масле. ))) Заменил, теперь вроде всё нормально. |
Автор: | zirer [ 29.10.2010 10:11 ] |
а из-за масла в свечных колодцах двигатель может трястись на холостых? |
Автор: | Homa [ 29.10.2010 11:38 ] |
zirer писал(а): а из-за масла в свечных колодцах двигатель может трястись на холостых? Подушки смотри. |
Автор: | zirer [ 29.10.2010 11:53 ] |
полгода назад менял, все тип-топ. еще это, чек иногда зажигается, по сканеру выходит слишком бедная смесь. делал промывку топлсистемы, менял свечи, фильтра. нихрена. Так трясет в положении D при нажатом тормозе, что аж машина шевелится на светофорах. Даже как то стыдно становится... |
Автор: | ___Jaguar___ [ 01.11.2010 09:16 ] |
Может троит? Какая нибудь из свечей не работает? Или провода-наконечники повреждены? Там вариантов куча. Но это проверить проще всего. |
Автор: | zirer [ 02.11.2010 04:33 ] |
___Jaguar___ писал(а): Может троит? Какая нибудь из свечей не работает? Или провода-наконечники повреждены? Там вариантов куча. Но это проверить проще всего. Не, если бы троила, тогда и звук по моему был бы другой, и бензина жрала бы неподецки, свечи внизу сухие, да и причем тут чек и бедная смесь... |
Автор: | zirer [ 02.11.2010 04:36 ] |
проверять работу свечей отключая поочередно цилиндры чот ачкую... Вдруг что-нить сгорит. |
Автор: | khaidukov [ 03.06.2011 20:37 ] |
всем привет, такая беда, походу тоже самое что здесь, но все же опишу синдромы, щас решил поменять свечки (авто 2ой месяц) до этого видел в районе 2ого цилиндра подтеки возле катушки (с лева на право если считать), дак воот, достаю я первую катушку а она вся в масле, выкручиваю свечу, тоже в масле вся сверху и резьба в том числе, сам электрод чистенький, рыже белый вообщем, и во 2ом такая же байда, это все из за прокладок? ниче страшного ведь, успокойте меня)) |
Автор: | Anarhist [ 04.06.2011 01:11 ] |
ну как сказать, страшно или нет тебе решать, маслянное голодание не шутка, меняй прокладку и душа болеть не будет. |
Автор: | MiG [ 04.06.2011 20:35 ] |
Трясти может и из-за низких оборотов двигателя. Может пора клапан холостого хода почистить, т.к. из-за копоти у него перекрывается доступ воздуха, необходимый для холостого хода. Обороты падают, машину трясет. |
Автор: | khaidukov [ 06.06.2011 10:19 ] |
мм нужна еще помощь, мб кто брал,знает что нужно, прокладку нашел, а вот на колодцах сказали что они на клапанной крышке только идут, типа надо подбирать что то другое либо крышку за 5 рублей брать %) кто сталкивался, что нужно взять чтоб подошло?:) |
Автор: | Mike50 [ 06.06.2011 12:09 ] |
НЕ МОЕ. Выдержки: "http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/222-zamena-salnikov-klapannojj-kryshki..html Замена сальников клапанной крышки. Нам понадобится: 1.Прокладка клапанной крышки - 132704M700 2.Прокладка вентиляции картера - 132714M501 3.Сальник свечных колодцев - 1327653Y11 (4шт.) Эту процедуру я решил сделать в целях профилактики протечки масла через сальники в свечные колодцы. И как оказалось не зря, перепады температуры и время сделали свое дело, сальник первого цилиндра уже дал трещину и процесс пошел. Думаю всем известно, что катушка в масле не есть хорошо. К сожелению на сервисе не обманули, кольца свечных колодцев вставлены в крышку клапанов и и закрыты пластиной что то вроде текстолита. Та в свою очередь припаяна к крышке. Новая стоит 3500-4200 рябчиков. Предлагаю такой вариант. 1. Снять крышку и аккутатно удалить по кругу края пластины свечных колодцев. 2 Удалить старые кольца. 3. Подобрать по диаметру любой сальник, желательно двубортный(коим и является кольцо свечного колодца) Сам когда выбирал то сильно торопился (по зарез нужна была машина) попался сальник с диаметром на 1мм больше, так я его по кругу на наждаке аккутатно обточил, что бы с усилием входил на своё место в крышке. 4. Ну а дальше , обезжирил посадочное место в крышке клапанов и намазал края сальника супер клеем и ровненько ,без перекосов вставил в крышку. Подождал пока клей высохнет , промазал термостойким герметиком изнутри крышки место посадки сальника. Фсё. Сначала думал что кольцо в крышке держаться не будут. Но, прошло уже два года и намотал 150000 км. и никаких проблем. http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/222-z ... shki..html Замена сальников клапанной крышки. Нам понадобится: 1.Прокладка клапанной крышки - 132704M700 2.Прокладка вентиляции картера - 132714M501 3.Сальник свечных колодцев - 1327653Y11 (4шт.) Эту процедуру я решил сделать в целях профилактики протечки масла через сальники в свечные колодцы. И как оказалось не зря, перепады температуры и время сделали свое дело, сальник первого цилиндра уже дал трещину и процесс пошел. Думаю всем известно, что катушка в масле не есть хорошо. К сожелению на сервисе не обманули, кольца свечных колодцев вставлены в крышку клапанов и и закрыты пластиной что то вроде текстолита. Та в свою очередь припаяна к крышке. Новая стоит 3500-4200 рябчиков. Предлагаю такой вариант. 1. Снять крышку и аккутатно удалить по кругу края пластины свечных колодцев. 2 Удалить старые кольца. 3. Подобрать по диаметру любой сальник, желательно двубортный(коим и является кольцо свечного колодца) Сам когда выбирал то сильно торопился (по зарез нужна была машина) попался сальник с диаметром на 1мм больше, так я его по кругу на наждаке аккутатно обточил, что бы с усилием входил на своё место в крышке. 4. Ну а дальше , обезжирил посадочное место в крышке клапанов и намазал края сальника супер клеем и ровненько ,без перекосов вставил в крышку. Подождал пока клей высохнет , промазал термостойким герметиком изнутри крышки место посадки сальника. Фсё. Сначала думал что кольцо в крышке держаться не будут. Но, прошло уже два года и намотал 150000 км. и никаких проблем." |
Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
