Текущее время: 28.09.2025 12:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Самодиагностика
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 15:54
Кто-нибудь пытался самостоятельно провести диагностику, используя диагностический разъем под коленкой? Че-то никак не выходит каменный цветок!!!
 Заголовок сообщения: Re: Самодиагностика
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 16:01
Мне кажется это зависит от модификации ЭБУ.
Осторожно. Такими методами можно спалить ЭБУ
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 16:43
Самодагностику ЕКУ постоянно производит, самостоятельно. Ты видимо хочешь просто коды самодиагностики считать? Есть еще возможность провести диагностику датчика кислорода. У тебя какой разъем диагностический? Consult 14-pin, или OBD 16-pin?
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 16:44
Конечно, имелось вв виду считать коды.
Разъемы в наличии - оба
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 16:47
:? как так оба?
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 16:53
Да вот так - оба
И трапеция и прямоугольный с плоскими штырьковыми контактами
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 16:57
В ОБД (трапеция) на прогретом двигателе, при включенном зажигании замкнуть на две сек. 1 и 8 контакты. Лампа Check Engine начнет отмаргивать диагностические коды. 55 - нет ошибок.
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 16:58
Вот в ощем: http://www.cefiro.ru/experience/showarticle.php?id=45&thiscat=3
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 16:59
Читал я это
А вот обзамыкался, ни в какую!
У тебя машина какого года?
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 17:01
Еще: http://www.cefiro.ru/experience/showarticle.php?id=20&thiscat=3
У меня 99-го с ОБД разъемом.
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 17:04
Может у тебя датчик закрытого положения дроссельной заслонки не работает? Тогда, кажется, самодиагностика не запускается.
ЗЫ. Вс, убегаю. Если что, продолжение завтра.
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 17:18
А что хоть случилось? зачем самодиагностика? Что беспокоит?
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 17:24
Да как всегда расход топлива!!!
Толи нужно стиль вождения менять, толи ...
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 17:35
Мне кажется, что если есть ошибки - горит ЧЕКЭНЖЕН.
А если идут "неверные" параметры от МАФа, ЛЯМБДЫ... то их можно только КОНСУЛЬТОМ сверить с "правильными". Но при этом ЧЕКЭНЖЕН ничего не покажет. Только КОНСУЛЬТ.
