MAF и кислородный датчик. http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=3623 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Vladlad [ 24.07.2008 07:06 ] |
Заголовок сообщения: | MAF и кислородный датчик. |
Добрый день, форумчане! Извените если баян, но вопрос следующий. Авто 1999г.в. Nissan Expert QG-18. Последнию неделю езды стал замечать что мафын стал притупливать(расход в городе 10 литров в очень спокойном режиме езды 40-60км без резких ускорений, ОЧЕНЬ НАПРЯГАЕТ, стоит притопить 13-14 литров). Добавлю пробег 187000 км. Это первые предпосылки умирания MAF или датчика кислорода или обоих вместе. Смотрел датчик MAF при снятии воздушного фильтра, пыли в нем много особенно на входе в датчик на мелкой сетке думаю внутри ещё больше. Это так сказать симптомы. Вопрос в следующем. Хочу для своего двигателя заказать новый датчик MAF и датчик кислорода, оригинал. Многие заказывали через Exsist вроде. Что это такое и как заказать? |
Автор: | Rodriguezz [ 24.07.2008 07:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: MAF и кислородный датчик. |
Возможно это все из за них, но не помешало бы их проверить на диагностике. Сайт exist.ru, вводишь на нем код детали какая необходимо и все. Код детали можно посмотреть в Fast'e |
Автор: | Vladlad [ 24.07.2008 07:53 ] |
Большая просьба у кого есть FAST код деталюшек MAF и кислородный датчик(лямбла зонд). Nissan Expert 1999г.в. QG18. Номер кузова если необходимо VW11002912 |
Автор: | Rodriguezz [ 24.07.2008 08:08 ] |
22680-4M511 вот маф. лямбду что то не могу посмотреть, fast глючит. |
Автор: | johnspeed1 [ 24.07.2008 08:21 ] |
мафи лямбда распространен стоит от 2000-3500р тупо сходи в хороший авто магазин и по кузову и двс тебе подбирут и маф и лямбду. |
Автор: | Vladlad [ 24.07.2008 11:00 ] |
Вобщем обзвонил по городу выборочно там сям. EXIST.ru самое дешевое решение этого вопроса. Датчик MAF 1935 руб. 14 дней доставка. Терпимо можно подождать. Лямбда-зонд 2300 руб. 4-5 дней доставка. У меня еще вопрос к знатокам сколько стоит лямбда зондов на моём Expert(смотри третий пост). Я понимаю что мона снизу посмотреть, но честно не хочется по двору ползать под машинкой, рядом эстакады блин нет! ![]() |
Автор: | svertl [ 24.07.2008 15:31 ] |
Лямбда один. Я себе ставил универсальный, проблем нет(бош 2000р). Сравнивал с тазовским, один в один. Надо тока проверить в каком диапазоне напряжения работает и заменить разъём (провода стальные). Цена тазовского боша 900р. |
Автор: | Vladlad [ 24.07.2008 17:19 ] |
Спасибо, вопрос закрыт. |
Автор: | admin [ 24.07.2008 17:30 ] |
svertl писал(а): Лямбда один. Я себе ставил универсальный, проблем нет(бош 2000р). Сравнивал с тазовским, один в один. Надо тока проверить в каком диапазоне напряжения работает и заменить разъём (провода стальные). Цена тазовского боша 900р. А ты разъем на ТАЗовский замени - это проще! |
Автор: | zveRR [ 28.07.2008 13:11 ] |
4м511 ставь и не ищи проблем. трижды менял. Цена у на с в наличии 2500 |
Автор: | johnspeed1 [ 31.07.2008 04:00 ] |
zveRR писал(а): 4м511 ставь и не ищи проблем. трижды менял. Цена у на с в наличии 2500 +1000000 |
Автор: | Alf_620 [ 08.02.2009 08:20 ] |
В общем полтора года ездил как на инвалидке...больше 120 "веня" не разгонялся, да и разгонялся он вяло. ДУмал проблема к коробке...оказалось в MAF. Расход на 1,8 был 8-9 литров по городу зимой. Ну не думал что это он гонит. Поменял его. теперь веня по асфальту со свистом уходит в разгон (проверял и на 30 и на 60км/ч ![]() |
Автор: | prince [ 08.02.2009 19:10 ] |
сегодня поменял датчик кислорода, на универсальный Бош. жду изменений. покупал за 1700 . менял минут за 20. |
Автор: | Alf_620 [ 09.02.2009 16:44 ] |
А обороты у тебя какие? У меня родной датчик встал криво - пришлось его адаптировать к авто, отдал 1,2рубля |
Автор: | prince [ 09.02.2009 19:49 ] |
вначале были обороты около 800-900 проехал 350 км. теперь как раньше 700 примерно. |
