Текущее время: 30.09.2025 03:20
 Заголовок сообщения: MAF и кислородный датчик.
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 07:06
Добрый день, форумчане!
Извените если баян, но вопрос следующий. Авто 1999г.в. Nissan Expert QG-18. Последнию неделю езды стал замечать что мафын стал притупливать(расход в городе 10 литров в очень спокойном режиме езды 40-60км без резких ускорений, ОЧЕНЬ НАПРЯГАЕТ, стоит притопить 13-14 литров). Добавлю пробег 187000 км.
Это первые предпосылки умирания MAF или датчика кислорода или обоих вместе. Смотрел датчик MAF при снятии воздушного фильтра, пыли в нем много особенно на входе в датчик на мелкой сетке думаю внутри ещё больше.
Это так сказать симптомы. Вопрос в следующем. Хочу для своего двигателя заказать новый датчик MAF и датчик кислорода, оригинал. Многие заказывали через Exsist вроде. Что это такое и как заказать?
 Заголовок сообщения: Re: MAF и кислородный датчик.
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 07:27
Возможно это все из за них, но не помешало бы их проверить на диагностике. Сайт exist.ru, вводишь на нем код детали какая необходимо и все. Код детали можно посмотреть в Fast'e
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 07:53
Большая просьба у кого есть FAST код деталюшек MAF и кислородный датчик(лямбла зонд). Nissan Expert 1999г.в. QG18. Номер кузова если необходимо VW11002912
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 08:08
22680-4M511 вот маф. лямбду что то не могу посмотреть, fast глючит.
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 08:21
мафи лямбда распространен стоит от 2000-3500р тупо сходи в хороший авто магазин и по кузову и двс тебе подбирут и маф и лямбду.
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 11:00
Вобщем обзвонил по городу выборочно там сям. EXIST.ru самое дешевое решение этого вопроса. Датчик MAF 1935 руб. 14 дней доставка. Терпимо можно подождать. Лямбда-зонд 2300 руб. 4-5 дней доставка.
У меня еще вопрос к знатокам сколько стоит лямбда зондов на моём Expert(смотри третий пост). Я понимаю что мона снизу посмотреть, но честно не хочется по двору ползать под машинкой, рядом эстакады блин нет! :D
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 15:31
Лямбда один. Я себе ставил универсальный, проблем нет(бош 2000р). Сравнивал с тазовским, один в один. Надо тока проверить в каком диапазоне напряжения работает и заменить разъём (провода стальные). Цена тазовского боша 900р.
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 17:19
Спасибо, вопрос закрыт.
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 17:30
А ты разъем на ТАЗовский замени - это проще!
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 13:11
4м511 ставь и не ищи проблем. трижды менял. Цена у на с в наличии 2500
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 04:00
+1000000
СообщениеДобавлено: 08.02.2009 08:20
В общем полтора года ездил как на инвалидке...больше 120 "веня" не разгонялся, да и разгонялся он вяло. ДУмал проблема к коробке...оказалось в MAF. Расход на 1,8 был 8-9 литров по городу зимой. Ну не думал что это он гонит. Поменял его. теперь веня по асфальту со свистом уходит в разгон (проверял и на 30 и на 60км/ч :D ) теперь вообще не хочу его менять
СообщениеДобавлено: 08.02.2009 19:10
сегодня поменял датчик кислорода, на универсальный Бош. жду изменений. покупал за 1700 . менял минут за 20.
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 16:44
А обороты у тебя какие? У меня родной датчик встал криво - пришлось его адаптировать к авто, отдал 1,2рубля
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 19:49
вначале были обороты около 800-900 проехал 350 км. теперь как раньше 700 примерно.
