Текущее время: 07.07.2025 11:55
 Заголовок сообщения: SR-20DE не запускатся ниже -25.
СообщениеДобавлено: 07.01.2006 20:03
двиг. SR-20DE. От -10 до -25 градусов запускается с черным выхлопом (5-10 секунд черный дым, затем белый с запахом бензина, через минуту нармальный белый пар без запаха) при температуре ниже -25 не заводится, свечи черные, залитые бензином.
Аккумулятор новый, свечи новые,масло синтетика 0W40.
После запуска претензий к работе мотора нет, расход топлива в норме.
В сервисе подключали сканер-замечаний нет, все в норме. Промыли байпасный клапан холостого хода.
До этого была TOYOTA двиг. 4S. В любой мороз заводил без проблем.
Такая ситуация это фирменная заморочка от NISSAN или в чём то косяк??? Как запускать двигатель при температуре ниже -25 градусов?
Почему идет черный выхлоп (богатая смесь на запуске) и как это устранить?
 Заголовок сообщения: Re: SR-20DE не запускатся ниже -25.
СообщениеДобавлено: 07.01.2006 21:59
Я думаю, что надо промыть расходомер (MAF...)
Он может быть причиной.
Ещё датчик температуры...
Высоковольтные провода...
СообщениеДобавлено: 07.01.2006 23:56
http://forum.auto.vl.ru/read.php?f=16&i ... &t=1488233
тебе уже написали про систему питания :)
СообщениеДобавлено: 08.01.2006 13:04
Тоже думаю, что MAF sensor дурит...
СообщениеДобавлено: 08.01.2006 14:13
МАФ вытаскивал, промыл очистителем карбюратора(аэрозоль,трубочка, струёй). Там есть две пары ножек между каждой по хреновеньке пределано (термисторы?один считает воздух, другой мерит температуру воздуха?) К МАФу подходит 3 провода. Результата нет. Немогу найдти датчик температуры воздуха. Рядом с воздухозаборником из проводки торчит фишка, замотаная изолентой, похоже это ещё япы сделали. В воздухозаборнике и фильтре нет отверстий для датчика. Может быть датчик температуры жидкости дуркует, как проверить?
СообщениеДобавлено: 08.01.2006 16:38
У нас сегодня на улице - 20 было, так у меня двиатель кое как завелся, и вроде как по началу работали всего два цилиндра.
Никто не сталкивался с такой проблемой? может бронепровода поменять или еще что?
СообщениеДобавлено: 08.01.2006 20:25
Как проверить проблема в МАФе или нет? Как помыть его? Только не надо как советуют фирмачи (у них специальная жидкость) Как по-крестьянски, подручными средствами? Спирт этиловый (95%) подойдёт? И если МАФу приходит конец где лучше заказать и что он стоит?
СообщениеДобавлено: 08.01.2006 20:58
Когда у меня была проблема с МАФом, шел черный дым, но машина заводилась, просто не держала холостые. Сейчас МАФ новый, а при -16 не завелась. Думаю дело не в нём. Кстати стоит он дороговато от 300$ до 400$.
СообщениеДобавлено: 09.01.2006 03:45
У меня при низких температурах после заводки несколько секунд идет черный дым, думаю просто двигатель холодный и топливо сгорает не полностью. Чуть поработав черный дым пропадает, увеличиваются обороты и начинает идти густой белый дым с запахом бензина, еще через некоторое время кол-во дыма уменьшается запах пропадает. Такая картина у меня каждое утро и считаю это нормальным режимом при заводки задубевшего за ночь двигателя (-30).
Мой рецепт заводки http://nissan-avenir.ru/modules.php?nam ... 5&start=15
И льем 92!
СообщениеДобавлено: 09.01.2006 10:36
Топливо горит не до конца кода воздуха мало. При -30 нехай дымит, а почему при -10??? :( Долго стартер гонять? А не крякнет??? :(
СообщениеДобавлено: 09.01.2006 10:50
vladislav писал(а):
У меня при низких температурах после заводки несколько секунд идет черный дым, думаю просто двигатель холодный и топливо сгорает не полностью. Чуть поработав черный дым пропадает, увеличиваются обороты и начинает идти густой белый дым с запахом бензина, еще через некоторое время кол-во дыма уменьшается запах пропадает. И льем 92!
У меня точно так же. :P
СообщениеДобавлено: 09.01.2006 12:15
http://japancar.pp.ru/info/073.shtml
Вообще интересный сайт про японцев
