Текущее время: 30.09.2025 12:58
 Заголовок сообщения: Кондишн
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 10:57
при включении кондея из под капота раздаётся свист при повышении оборотов, такое ощущение какбудто какойто подшипник гафкнул, или какойто ремень проскальзывает, слышно только при малых оборотах, кондей вырубаешь и свист пропадает.на ходу не слыхать.......кто нить с таким сталкивался?.....
Nissan Avenir Salut X 09/2003 QG18DE(NEO)
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 10:59
Ремень проскальзывает
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 11:01
в обед пойду позырю как подтянуть, подводных камней нет ?
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 11:14
Ролик ослабить нужно.
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 12:11
или натянуть?
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 14:06
kot-barmaley писал(а):
или натянуть?
Чтобы натянуть или отпустить ремень - нужно ослабить ролик!
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 14:30
или натянуть?
Где бы на картинке посмотреть где этот ролик - у меня тоже свистит.
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 14:34
посмотрел на натяжной ролик и не догнал как его ослаблять или натягивать.., может приспособы какие нито нужны........
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 15:03
Он на одной гайке...вот ее и ослабь, а дальше болтом механизма натяжителя. Если гайку на ролике не ослабишь - можно болт-натяжитель погнуть!!!
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 16:39
Абсолютно точно! ключиком на 14 или головкой (??? по крайней мере у меня на 13 не нашлось) ослабляем гайку крепления ролика и крутим ключиком на 8 болт-натяжитель, в нашем qg18 все очень удобно в этом месте! а вот в sr20 мне показалось не очень
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 02:25
гдк вы видели на японцах такой размер? :D
 Заголовок сообщения: Re: Кондишн
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 14:11
вчера подтянул ремень, как вы говорили, ослабил ролик и затянул регулировочный винт, всё нормуль кондей не пищит ........УРА......всем спасибо !!!!
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 19:22
А если при включении кондера начинает что-то сильно жужжать в двигателе, что это может быть?
Avenir Salut X, 1998 г., W10, SR18, FF, МКПП, 125 л/с
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 07:25
Aleksey_K писал(а):
что это может быть?
Вентиляторы.
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 08:08
А какими тогда гайками прикручены к кузову петли 5-й двери? Встречается 13 на японцах тока редко и в самых неожиданных местах...
