Подшипники генератора, HELP, кто менял??? http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=3238 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Pavel_Si_25 [ 07.04.2008 08:53 ] |
Заголовок сообщения: | Подшипники генератора, HELP, кто менял??? |
Привет други!!! Поможите хто чем может!!! Проблема такая, застучал подшипник на генераторе, причем стучит тока на холостых, на оборотах больше 1000 стук пропадает. В связи с чем вопрос кто менял подшипники на генераторе, какие есть сложности и подводные камни??? Если не сложно опишите подробно всю процедуру от снятия генератора до постановки его на место, заранее всем спасибо! |
Автор: | Muravey [ 07.04.2008 09:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подшипники генератора, HELP, кто менял??? |
Подшипник уже купил? |
Автор: | Pavel_Si_25 [ 07.04.2008 10:36 ] |
Заголовок сообщения: | |
еще пока нет но сегодня хочу заказать с японии, а что ты думаешь рано их покупать? |
Автор: | Muravey [ 07.04.2008 11:01 ] |
Удостоверься, что генератор. На холостых оборотах попроси кого-нить включить все электроприборы (фары дальный, печку...) - гул должен усилиться, если генератор. Кондей включать не надо ![]() |
Автор: | Pavel_Si_25 [ 07.04.2008 11:16 ] |
в том то и дело что он не гудит а именно стучит. причем стучит не равномерно, а хаотично (через разные промежутки времени). еще на автовл вычитал такую тему "У меня была проблема с обгонной муфтой. Выяснить ее неисправность можно не снимая генератор - если после выключения движки под капотом слышен затухающий урчащий звук в течение 2 секунд, то муфте хана. " Скажите у кого есть похожий звук после выключения зажигания, у меня он был всегда с того момента как мафынка пришла с попонии, отъездил уже почти 2 года |
Автор: | Muravey [ 07.04.2008 13:29 ] |
Обгонная муфта - это что? Что она обгоняет? У меня подшипник на ВОЛГе выл, а не стучал. Как снял генератор - зазор чувствовался руками. Из-за перетяжки ремня было. |
Автор: | Pavel_Si_25 [ 04.05.2008 12:51 ] |
Так что никто не сталкивался с проблемой снятия генератора, и его самостоятельного разбора |
Автор: | MiG [ 04.05.2008 13:29 ] |
Сталкивался, только сам не разбирал. Купил на разборе умерший генератор за 500 р. Отдал в фирму по ремонту генераторов свой и купленный на разборе и 1800 р. отдал за ремонт. Только у меня не подшипник выл а якорь или статор сгорел (не помню). Но в этой фирме подшипники меняют тоже. |
Автор: | oilmagnat [ 04.05.2008 22:25 ] |
Я снимал на своей генератор. Что бы его разобрать много ума не надо, когда раскрутишь все болты станет понятно. Но я снимал что бы обгонную муфту заварить, а то она у меня накрылась, теперь ничего не крихтит (тьфу-тьфу-тьфу). |
Автор: | Pavel_Si_25 [ 05.05.2008 07:02 ] |
можешь по подробнее рассказать какие могут быть подводные камни, и самое главное как ты щетки снимал чтобы не сломать, и насколько геморно поменять подшипники |
Автор: | oilmagnat [ 05.05.2008 22:09 ] |
Pavel_Si_25 писал(а): можешь по подробнее рассказать какие могут быть подводные камни, и самое главное как ты щетки снимал чтобы не сломать, и насколько геморройно поменять подшипники
Что бы снять генератор, никаких подводных камней нет, а что бы заварить обгонную муфту, не нужно его разбирать, поэтому и не разбирал. По поводу щеток, то они должны легко сниматься, геморрой будет, когда обратно собирать будешь, а подшипники еще и хорошо впрессованы, так что если у тебя нет, хотя бы тисков и вспомогательного инструмента, то лучше не начинай эту возню. |
Автор: | Mike50 [ 05.05.2008 22:58 ] |
Здесь http://www.cefiro.ru/maintenance/plan_to.php и здесь http://www.wingroad.ru/ эти вопросы обсуждают и очень подробно. После чтения становится немного неуютно. А какой номер у этого подшипника- если прийдется вдруг заказывать? |
Автор: | lopuhoff [ 09.06.2008 11:06 ] |
oilmagnat писал(а): ... а что бы заварить обгонную муфту, не нужно его разбирать, поэтому и не разбирал.
Это что за устройство такое? А то у меня характерные трещащие звуки после выключения дрыгателя есть. Как раз около 2-х секунд, как описано выше. |
Автор: | Walterrr [ 21.06.2008 17:53 ] |
lopuhoff писал(а): А то у меня характерные трещащие звуки после выключения дрыгателя есть. Как раз около 2-х секунд, как описано выше.
это скорее всего ДЗ закрывается - что есть норма. Как раз через пару секунд после выключения зажигания это происходит. Послушай откуда звук идет.. |
Автор: | Dimon1981 [ 02.03.2012 07:20 ] |
Подниму тему. Тоже появились хаотичные стуки на холостых на прогретом двигателе. Сказали что растянулась цепь, откапиталил движок, стуки остались ![]() |
