Текущее время: 01.10.2025 00:58
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 08:53
Привет други!!! Поможите хто чем может!!!
Проблема такая, застучал подшипник на генераторе, причем стучит тока на холостых, на оборотах больше 1000 стук пропадает. В связи с чем вопрос кто менял подшипники на генераторе, какие есть сложности и подводные камни??? Если не сложно опишите подробно всю процедуру от снятия генератора до постановки его на место, заранее всем спасибо!
<div>Avenir 2003, QR20, CVTM6</div><br />
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 09:43
Подшипник уже купил?
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 10:36
еще пока нет но сегодня хочу заказать с японии, а что ты думаешь рано их покупать?
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 11:01
Удостоверься, что генератор.
На холостых оборотах попроси кого-нить включить все электроприборы (фары дальный, печку...) - гул должен усилиться, если генератор.
Кондей включать не надо :lol:
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 11:16
в том то и дело что он не гудит а именно стучит. причем стучит не равномерно, а хаотично (через разные промежутки времени).
еще на автовл вычитал такую тему
"У меня была проблема с обгонной муфтой. Выяснить ее неисправность можно не снимая генератор - если после выключения движки под капотом слышен затухающий урчащий звук в течение 2 секунд, то муфте хана. " Скажите у кого есть похожий звук после выключения зажигания, у меня он был всегда с того момента как мафынка пришла с попонии, отъездил уже почти 2 года
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 13:29
Обгонная муфта - это что? Что она обгоняет?
У меня подшипник на ВОЛГе выл, а не стучал. Как снял генератор - зазор чувствовался руками. Из-за перетяжки ремня было.
СообщениеДобавлено: 04.05.2008 12:51
Так что никто не сталкивался с проблемой снятия генератора, и его самостоятельного разбора
СообщениеДобавлено: 04.05.2008 13:29
Сталкивался, только сам не разбирал. Купил на разборе умерший генератор за 500 р. Отдал в фирму по ремонту генераторов свой и купленный на разборе и 1800 р. отдал за ремонт. Только у меня не подшипник выл а якорь или статор сгорел (не помню). Но в этой фирме подшипники меняют тоже.
СообщениеДобавлено: 04.05.2008 22:25
Я снимал на своей генератор. Что бы его разобрать много ума не надо, когда раскрутишь все болты станет понятно. Но я снимал что бы обгонную муфту заварить, а то она у меня накрылась, теперь ничего не крихтит (тьфу-тьфу-тьфу).
СообщениеДобавлено: 05.05.2008 07:02
можешь по подробнее рассказать какие могут быть подводные камни, и самое главное как ты щетки снимал чтобы не сломать, и насколько геморно поменять подшипники
СообщениеДобавлено: 05.05.2008 22:09
Pavel_Si_25 писал(а):
можешь по подробнее рассказать какие могут быть подводные камни, и самое главное как ты щетки снимал чтобы не сломать, и насколько геморройно поменять подшипники
Что бы снять генератор, никаких подводных камней нет, а что бы заварить обгонную муфту, не нужно его разбирать, поэтому и не разбирал. По поводу щеток, то они должны легко сниматься, геморрой будет, когда обратно собирать будешь, а подшипники еще и хорошо впрессованы, так что если у тебя нет, хотя бы тисков и вспомогательного инструмента, то лучше не начинай эту возню.
СообщениеДобавлено: 05.05.2008 22:58
Здесь http://www.cefiro.ru/maintenance/plan_to.php
и здесь http://www.wingroad.ru/ эти вопросы обсуждают и очень подробно. После чтения становится немного неуютно.
А какой номер у этого подшипника- если прийдется вдруг заказывать?
СообщениеДобавлено: 09.06.2008 11:06
oilmagnat писал(а):
... а что бы заварить обгонную муфту, не нужно его разбирать, поэтому и не разбирал.
Это что за устройство такое?
А то у меня характерные трещащие звуки после выключения дрыгателя есть. Как раз около 2-х секунд, как описано выше.
СообщениеДобавлено: 21.06.2008 17:53
это скорее всего ДЗ закрывается - что есть норма. Как раз через пару секунд после выключения зажигания это происходит. Послушай откуда звук идет..
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 07:20
Подниму тему. Тоже появились хаотичные стуки на холостых на прогретом двигателе. Сказали что растянулась цепь, откапиталил движок, стуки остались :) хорошо что капиталку планировал все равно. После этого сказали что подшибники генератора нада менять, заменили, стук остался все равно, даже усилился и стал более отчетливый но такой же хаотичный, при замене сказали что сдохла обгонная муфта в генераторе, варантов два, заварить и заменить, я предложил заменить сказали что стоит 4500 и запчастей нет, заварить не сложно. Как долго может жить муфта и на сколько это опасно для генератора? как я понял когда она сдохнет окончательно генератор прекратит заряжать аккумулятор, на табло должна будет гореть лампочка аккумулятора, вроде ничего серьезного, просто заваривать её и все. Вот думаю поменять или заварить, зачем она ваще там нужна. Мастера сказали что раньше постоянно заваривали её.
