Текущее время: 29.09.2025 21:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: SR20DE, бегунок трамблёра
СообщениеДобавлено: 03.12.2009 09:27
Бегунок - эта такая запчасть, стоит внутри трамблера, крутится и распределяет искру по цилиндрам.
Так вот, рабочая часть (по которой искра проскакивает) оригинального бегунка сделана из какого-то материала, напоминающего керамику. Этот материал со временем от искры разрушается, проверено мной уже на двух оригинальных бегунках, и искра проскакивает то раньше-то позже. От этого движок троит, а иногда и вовсе не заводится.
Предыстория.... Я как то на трассе так встрял в -25 градусов мороз в 150 км от дома. Машинка затроила в пути, ну думаю, бензин плохой попался, доезжаю кое-как до заправки, нажимаю тормоз и тут машина просто глохнет. Поковырялся на морозце: искра есть, бензонасос работает. Аккумулятор посадил. Короче всё, машина недвижима, пошли с женой в ближайшую призаправскую кафешку... Позвонил брату. Тот через пару часов прилетел и начали с ним ковыряться. Аккум зарядил, свечи прокалили, искра есть, с буксира не рискнул вариатор убивать. Часа 4 еще пытались завезти - ну никак. Вроде схватывает, но никак не заводится. Да и японский движок в диковинку у меня тогда был.
150 км тащился на тросе, в валенках, в тулупе с открытым окном.
Приехали домой - уже утро, закатили в гараж, хлопнули по стаканчику и тут мысля шальная: а давай зажигание руками покрутим. Вскрываем заодно трамблёр, а там бегунок с наполовину рассыпавшейся керамической пластинкой. Поворачиваем трамблёр в позднюю сторону - в полпинка машина заводится. Пи...ц, как раньше мы туда не полезли.
Поехал купил бегунок новый оригинальный 500 руб, всё поставил как было. Щас вот уже больше 30 тысяч на нём накатал - начинает разрушаться пластинка. Хотел сделать сам из латуни, но волей случая наткнулся на бегунок уже металлический, купил в экзисте за 200 руб. и зря, посадочное отверстие маловато, хоть вид один в один....
Комментарий к файлу: Отдельно пластина
IMG0064A.jpg [ 23.41 КБ | Просмотров: 16994 ]
Комментарий к файлу: ...потеряла симметрию.
IMG0067A.jpg [ 29.18 КБ | Просмотров: 16994 ]
Комментарий к файлу: Видно, как рабочая пластина отгорела и....
IMG0065A.jpg [ 28.16 КБ | Просмотров: 16994 ]
Последний раз редактировалось lopuhoff 03.12.2009 09:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: SR20DE, бегунок, трамблёр
СообщениеДобавлено: 03.12.2009 09:36
Кстати, изначально бегунок стоял от Митсубиси.
Вот такой "аналог" предложил экзист в далеком 2008 году. А я повёлся...
Купил оригинал 22157-0M513 за дорого в ниссановском магазе, и то кое-как нашел этот магаз. Прошло 2 года с тех пор, купленный оригинал уже стал похож на своего предшественника, то есть также подгорел. Накануне смотрел на бегунок и заодно почистил белый налет на контактах внутри трамблёра. Вчера в -21 кое-как завел машину, скорее всего из-за бегунка. Я весь в раздумьях: заказать оригинал или сделать пластинку самому из латуни, например.
Так что ребятки, у которых SR20 и другие трамблерные движки, срочно ревизуйте свои бегунки!
Комментарий к файлу: Вот "аналог" от экзиста
IMG0063A.jpg [ 33.73 КБ | Просмотров: 16990 ]
Комментарий к файлу: Вот этими местами отличаются бегунки.
IMG0069A.jpg [ 39.16 КБ | Просмотров: 16990 ]
 Заголовок сообщения: Re: SR20DE, бегунок трамблёра
СообщениеДобавлено: 03.12.2009 14:11
сегодня свой посомтрел на всякий случай, он железный, но сверху покрыт чем то типа стеклотекстолита. А штырьки от проводов были в каком то белом налете, причем налета было довольно много. Хз на что он влияет, на всякий случай почистил
СообщениеДобавлено: 03.12.2009 14:19
Хм.... у нас с тобой машины разных годов, мож поэтому и бегунки отличаются... Скинь мне в личку номер кузова своей машины, или номер твоего бегунка, я сравню со своим.
А белый налет - фиг знает что такое, я раз в 3 месяца его счищаю шкуркой :)
СообщениеДобавлено: 03.12.2009 14:32
а как насчет настроек угла опережения? щас все полезут смотреть бегунки и посбивают углы. Конечно можно пометить трамблер как стоял, но все равно уже не выставишь как было... к сожалению стробоскоп мало у кого есть, да и пользоваться им мало кто умеет...
я бы глянул что у меня там творится, да боюсь сломать то, что пока работает идеально...
может не все там так страшно??
СообщениеДобавлено: 03.12.2009 14:46
Не не не не, дружище!
ты просто крышку трамблера снимешь и всё увидишь! сам механизм снимать и крутить не надо. И обратно по-другому не поставишь! ;)
СообщениеДобавлено: 03.12.2009 15:06
Ну я просто не разбирался еще
Тогда глянуть не сложно.... ;)
СообщениеДобавлено: 03.12.2009 17:57
да и стробоскопом никакого труда выставить зажигание нет:) Можно метку сделать как он стоял. Сдвиг на 1мм сдвинет угол где то на градус
СообщениеДобавлено: 04.12.2009 03:31
Нерекомендуется чистить трамблер и бегунок шкуркой надо окуратно ножечком счистить белый налет.
N.Avenir Salut Z дв.SR20DE куз.(GF PNW-11 000882 указ.на куз.) в ПТС PNW11-000882, 150 л/с в ПТС с сайта 140 л/с кор.4AT FULL 4 wd 1998 г.
T.HILUX 1991 г дв.3L 91 л/с, дизель куз.LN106 мех. 4 WD.
T.RUSH 2006 г дв.3 SZ 109 л/с, куз.J210E авт. 4 WD
СообщениеДобавлено: 04.12.2009 08:01
Да ладно, я ж не стружку снимаю! Чуток потер легонько и вуаля!
СообщениеДобавлено: 04.12.2009 14:55
На моём Вене стоял родной бегунок с металлической пластиной рабочей, прошлой зимой поменял его, так как начал корродировать потихоньку и разрушаться. Покупал в экзисте Facet рублей за 150, по внешнему виду абсолютно такой же, как до этого был и тоже металлический. Кстати, тогда же менял сальник трамблёра, и, чтобы не сбить зажигание, 3 метки в разных местах выцарапывал. Немного белого налёта было на контактах в крышке, аккуратно ножиком убрал. Разницы не заметил после замены, ездит мафын и хорошо. :)
СообщениеДобавлено: 04.12.2009 15:22
Vovanello писал(а):
На моём Вене стоял родной бегунок с металлической пластиной рабочей...
Экзист выдает опять какой-то аналог с металлической пластиной, но не хочу заказывать, вдруг опять не подойдет....
У меня тут у одного штоль с форума бегунки летят? Или у всех машины сSR20 до 2000 года?
СообщениеДобавлено: 05.12.2009 00:43
Я вас тут почитал, прям свой пошёл смотреть, всё в норме! Ни разу не менялся, а пихло 98 года! :lol:
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 10:35
-Diabllo- писал(а):
...а пихло 98 года! :lol:
А бегунок с металлической пластиной?
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 13:32
На машине 160000 пробега, бегунок в отличном состоянии есть не большой налет на контактах в крышке трамблера. Почистил результата не заметил.
Похоже что у тебя у одного.
