Текущее время: 25.09.2025 21:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Установка подогревателя "СЕВЕРС"
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 19:42
Подскажите, как производится установка этого подогревателя на Nissan Avenir? Дайте ссылку на схему установки или киньте ее на мыло
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 03:47
Какой у тебя двигун?Я на Эксперт поставил,QG-18,доволен как слон.Если ася есть-выложь №,расскажу.
Ниссан-Эксперт vw11 2001г
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 09:55
Сейчас аси нету, пиши на мыло Blackmesa2005@yandex.ru
Двигун такой-же
З.Ы Блин, помогите ламеру! Как сделать, чтобы внизу сообщения показывалась информация об автомобиле? Я писал, а она не показывается =((
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 18:15
Двигун такой-же
Скинул тебе в почту информацию по подогревателю...
Информация по автомобилю прописывается в "Профиле" в графе подпись... если не показывается, то это к админу...бывают глюки с сайтом: пытался аватарку поставить - так нифига и не вышло....
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 03:45
Блин Админу низачет, я то же нимагу аватарку вставить.
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 06:28
Я вот тоже уже прикупил комплект "СЕВЕРС". Хотел на прошлой неделе поставить уже, но приболел. У нас сейчас морозы сильные ниже -30 стоят... кончатся морозы поеду в установочный центр.
Nissan Avenir, 2002 г., SR20DE, CVT-M6, Navi, PW11, красный
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 06:41
Какой у вас монтажный комплект? Я для жигулей купил, но там у штуцера резьба слишком мелкая. Пытался открутить сливную пробку в блоке, но сорвал грани у болта (под шестирганный ключ сделан). Потом посмотрел по Фасту, оказывается, откручивал болт, который называется маслоотталкивающим, а сливная пробка находится на SR20 за коллектором... Вот жду тепла, чтоб попробовать её свернуть...
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 07:31
У меня такой:
КМ CH-16 "Волга", ГАЗ-31105-501, дв DCC 2.4 L DOHC DiamlerChrysler
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 06:15
Вчера пробовали работу подогревателя у друга на машине (Subaru Outback). Ему поставили 2 дня назад. При температуре около -26-28 двигатель стал начальной рабочей температуры примерно за 2 часа. До этого машина стояла весь день до вечера на улице без прогрева.
Себе решил еще таймерную розетку прикупить. Чтобы включала подогреватель примерно в 6 утра, как раз примерно за 2 часа перед поездкой на работу.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 07:21
Интересно, куда вам ставить будут. Я вчера наконец-то открутил сливную пробку с блока, она, зараза, находится прямо под выпускным коллектором... Сегодня поищу штуцер. Но вот терзает вопрос: не слишком ли жарко будет шлангу забора ОЖ под коллектором? Там расстояние от блока до коллектора считанные сантиметры.
Да и места маловато в левом подкапотном пространстве для самого котла, а если направо ставить, то шланги длинные получаться и неудобные...
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 10:34
Тааак...морозы настали - народ заинтересовался подогревателями...
Можно самому поставить без проблем... пару часов и готово...
Монтажный комплект №207 для QG-18. Я думаю он и для SR-20 подойдёт. Заказывал я его здесь http://www.podogrev.com/
Шлангу подачи ОЖ в подогреватель них(зачёркнуто) ничего не будет. Подогреватель я ставил ещё по теплу, видимых последствий соседства с выпускным коллектором я ещё не обнаружил.
Ставится подогреватель под аккумулятор, с помощью кронштейна, который прикручивается на корпус коробки на шпильку, на которой закреплён массовый провод. Давай свою почту, я тебе скину фотки...
Когда я открывал одноимённую тему, я заливал документацию по установке на залил.ру... наверно не все успели почитать... или не интересовались пока не похолодало....
Сегодня в -29 подогреватель нагрел мотор до рабочей температуры почти за час. Производитель подогревателя рекомендует ставить на наши машинки подогреватель мощностью 1кВт, но я поставил 1,5 кВт (почему - читайте тут: http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... pic&t=2765) может поэтому он нагревает побыстрее.
Таймерная розетка , по отзывам, штука очень удобная, особенно тот её вариант, когда можно программировать её для каждого дня недели на своё время.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 12:25
Спасибо, VIT, за предложение помочь мне фотками. Я видел ваши фотки и инструкцию, но дрыгатели у нас разные. Во-первых, забор ОЖ в подогреватель у вас находится возле выбитого номера двигателя, а у меня в аккурат под выпускным коллектором (в районе второго цилиндра), возле номера двигателя у меня маслоотталкивающие болты, которые я по ошибке пытался открутить шестигранником. Во-вторых, верхний патрубок радиатора на моем SR20DE расположен с левой стороны радиатора (если стоять лицом к капоту), с правой же стороны торчит нижний патрубок, который идет в термостат и прочие приблуды, у вас же наоборот. Ну и в-третьих, у нас обоих в районе аккумулятора места достаточно для установки самого котла, но мне неудобно его туда ставить, потому что шланги будут тянуться через весь движок.
Только что купил штуцер подходящий (обычная конусная резьба на 12), вечером буду колдовать....
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 16:23
to VIT
Должно быть тебе повезло неплохо. Сейчас на данном сайте ни одной буквы про этот установочный комплект. И не совсем ясен механизм заказа. Цена на котел по сравнению с установочными центрами вполне
человеческая.
"Credo experto"
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 06:47
Nskalex писал(а):
to VIT
человеческая.
Хм... промашечка вышла у меня... я заказывал установочный комплект на подогреватель "Северс", а сейчас эта контора, судя по всему, сняла его с производства и продаёт только "Северс-М", а на него комплекта на наши машинки пока нет....
Задать вопросы этой конторе можно здесь: http://www.podogrev.com/voprosotvet/ ответ тебе пришлют на мыло.
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 07:04
Задал вопрос на сайте по этому поводу - получу ответ - расскажу что ответят...
А заказ я делал банально - просто написал по мылу.... и всё... через две недели заказ пришёл по почте наложенным платежом.
